Куплю лампы 6Н23П-ЕВ
crsstav
есть потребность в 6н23п-ЕВ
кол-во - от 30 до 100 шт. нужны под проект.
в идеале - заводские индивидуальные упаковки или групповая тара.
без наработки. с нормальными ногами. в общем - живые и здоровые.
в лс - предложения - цена/кол-во
