Модернизация МСУ-402
Приветствую всех,
Имеется вот такая вещь МСУ-402 (фото во вложении). МСУ-402 используется преимущественно в промышленном оборудовании такого производителя как АО "Вяземский Машиностроительный Завод".
Состоит из двух частей:
  • Контроллер МСУ-402.1, АТЕК.468382.010-1
  • Модуль силовой МСУ-402.2, АТЕК.468382.010-2
Соединены между собой кабелем через Ethernet-разъем. Про начинку вообще ничего не известно.
Вопрос такой —возможно ли использую какой-нибудь Ethernet-хаб или же просто раздвоенный кабель подключить свой дополнительный контроллер?
1 час назад, MaxTex сказал:
Вообще ни о чём не говорит. Внутри устройства эти разъёмы могут использоваться для любых сигналов.
Мне вот, например, встречалась игровая приставка, к которой мышка присоединялась фишкой RJ-45...
У вас же схема есть. Вот и посмотрите на ней, что там за сигналы, и можно ли к ним "подключить свой дополнительный контроллер".
Только что, Lexter сказал:
Да есть, но хотелось бы обойтись без пайки чего либо к самой МСУ
5 минут назад, MaxTex сказал:
При чём тут пайка? Речь была о том, можно ли в принципе распараллелить этот интерфейс, подключиться параллельно. А как это будет сделано физически - дело десятое.
35 минут назад, Lexter сказал:
Речь как раз про возможность распараллелить именно за счет COM порта. т.е. без физического вмешательств в структуру самих плат.
Судя по схеме там модбас.
По идее можно попытаться на UART МК подцепиться и почитать что на линии.
А после уяснения протокола связи можно уже и в него вклиниваться, перейдя например с управления с пульта на управление с компа.
Только вот изготовитель наверняка эту фичу уже предусмотрел и охотно продаст Вам новую прошивку по сходной цене.
Изменено пользователем ART_ME
7 минут назад, ART_ME сказал:
@MaxTex , посмотрите по дорожкам куда провода от Ethernet-разъема идут. Если, к примеру, там UART. то Вы наверняка сможете читать сигналы на этой линии прямо с компа.
Есть подозрения думать, что там протокол проприетарный :mellow:
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
Если честно, на вид такое ощучивание, что через этот кабель идет питание
И питание, если я правильно схему понял, тоже. :)
3 часа назад, MaxTex сказал:
Чего думать, трясти надо! © :D
Короче, витой парой передается нечто помехоуязвимое и не факт, что по ethernet-протоколу
3 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Буквами А и В часто сигналы RS485 показывают. А RS485  -  это как правило модбас.
Только что, ART_ME сказал:
И ставят преобразователи интефейсов (SOIC-8) типа MAX485 или ADM485. Вон они на платах неподалеку от разъемов светятся.:)
@MaxTex , что на этом чипе написано?
WzgmXbax99EQ6nXcHBRYddL-99Wa_P3T.jpeg.3d615857187e7c2272a2e9cf7953e88a.jpeg.447371e0754e748f9efc18d6226c115c.jpeg
4 часа назад, ART_ME сказал:
Увы.. Если была, то топик я бы не создавал
1 час назад, ART_ME сказал:
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Это просто кабель и разъем, ранее они использовали db9, потом модернизировали и стали использовать Ethernet, и да там как раз идет питание.
1 час назад, Геннадий сказал:
К сожалению, прям сейчас ее под рукой нет, но если верить заверением спецов, то это max485.
Геныч, у тя схема есть?
Нет, Паш. Увы.
Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что используется интерфейс RS485 с протоколом ModBus RTU. Можно навесить параллельно ещё чип и слушать.
Но тогда меня терзают жирные сомнения, что автор может подключить стандартны концентратор к этой морде (HUB, Switch)
Короче, те, которые работают с ЛАНовыыми мордами
Я вряд ли там, что ковырять буду, вещь дорогая. В данном случае интересует сама возможность сего действа. Разумеется, сам процесс я доверю профи.
Лично я уже и так на3,14здел больше, чем знал. Тут, малёха, данных не хватает, как я уже сказал.
7 часов назад, MaxTex сказал:
... если верить заверением спецов, то это max485.
Тогда можно считать, что Вы получили ответ на свой вопрос.
19.09.2020 в 23:25, MaxTex сказал:
Ethernetа то там точно нету, а если модбас и есть,  то как номера станций вводить и пр.Я сомневаюсь что это модбас, просто порт для обмена с панелью. Там же у вас есть входа и выхода на контроллере дополнительные под расширение функций. Вот туда и смотреть.
Изменено пользователем paul-th
16 минут назад, paul-th сказал:
Вообще-то просто порт для обмена с панелью в промышленности не делают. Хотя я и не возьмусь это утверждать для конструкций отечественной разработки.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Почему не делают, ещё как делают. Это обычное одноточечное соединение и всё. А модбас это все же многоточечный протокол и соединение с учетом станций . скоростей, и пр.
1 час назад, paul-th сказал:
Похоже, что Вы путаете протокол передачи данных с сетевой конфигурацией.
Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
