MaxTex
Модернизация МСУ-402
Приветствую всех,
Имеется вот такая вещь МСУ-402 (фото во вложении). МСУ-402 используется преимущественно в промышленном оборудовании такого производителя как АО "Вяземский Машиностроительный Завод".
Состоит из двух частей:
  • Контроллер МСУ-402.1, АТЕК.468382.010-1
  • Модуль силовой МСУ-402.2, АТЕК.468382.010-2
Соединены между собой кабелем через Ethernet-разъем. Про начинку вообще ничего не известно.
Вопрос такой —возможно ли использую какой-нибудь Ethernet-хаб или же просто раздвоенный кабель подключить свой дополнительный контроллер?
1 час назад, MaxTex сказал:
Вообще ни о чём не говорит. Внутри устройства эти разъёмы могут использоваться для любых сигналов.
Мне вот, например, встречалась игровая приставка, к которой мышка присоединялась фишкой RJ-45...
У вас же схема есть. Вот и посмотрите на ней, что там за сигналы, и можно ли к ним "подключить свой дополнительный контроллер".
Только что, Lexter сказал:
Да есть, но хотелось бы обойтись без пайки чего либо к самой МСУ
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
5 минут назад, MaxTex сказал:
При чём тут пайка? Речь была о том, можно ли в принципе распараллелить этот интерфейс, подключиться параллельно. А как это будет сделано физически - дело десятое.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
35 минут назад, Lexter сказал:
Речь как раз про возможность распараллелить именно за счет COM порта. т.е. без физического вмешательств в структуру самих плат.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Судя по схеме там модбас.
По идее можно попытаться на UART МК подцепиться и почитать что на линии.
А после уяснения протокола связи можно уже и в него вклиниваться, перейдя например с управления с пульта на управление с компа.
Только вот изготовитель наверняка эту фичу уже предусмотрел и охотно продаст Вам новую прошивку по сходной цене.
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
7 минут назад, ART_ME сказал:
@MaxTex , посмотрите по дорожкам куда провода от Ethernet-разъема идут. Если, к примеру, там UART. то Вы наверняка сможете читать сигналы на этой линии прямо с компа.
Есть подозрения думать, что там протокол проприетарный :mellow:
Если честно, на вид такое ощучивание, что через этот кабель идет питание
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
И питание, если я правильно схему понял, тоже. :)
3 часа назад, MaxTex сказал:
Чего думать, трясти надо! © :D
Короче, витой парой передается нечто помехоуязвимое и не факт, что по ethernet-протоколу
3 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Буквами А и В часто сигналы RS485 показывают. А RS485  -  это как правило модбас.
Edited by ART_ME
И то - не факт. Автор не дал внятной схемы и надеяться, судя по всему, неначто
Только что, ART_ME сказал:
И ставят преобразователи интефейсов (SOIC-8) типа MAX485 или ADM485. Вон они на платах неподалеку от разъемов светятся.:)
@MaxTex , что на этом чипе написано?
WzgmXbax99EQ6nXcHBRYddL-99Wa_P3T.jpeg.3d615857187e7c2272a2e9cf7953e88a.jpeg.447371e0754e748f9efc18d6226c115c.jpeg
4 часа назад, ART_ME сказал:
Увы.. Если была, то топик я бы не создавал
1 час назад, ART_ME сказал:
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Это просто кабель и разъем, ранее они использовали db9, потом модернизировали и стали использовать Ethernet, и да там как раз идет питание.
1 час назад, Геннадий сказал:
К сожалению, прям сейчас ее под рукой нет, но если верить заверением спецов, то это max485.
Геныч, у тя схема есть?
Нет, Паш. Увы.
Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что используется интерфейс RS485 с протоколом ModBus RTU. Можно навесить параллельно ещё чип и слушать.
Edited by Геннадий
Но тогда меня терзают жирные сомнения, что автор может подключить стандартны концентратор к этой морде (HUB, Switch)
Короче, те, которые работают с ЛАНовыыми мордами
Я вряд ли там, что ковырять буду, вещь дорогая. В данном случае интересует сама возможность сего действа. Разумеется, сам процесс я доверю профи.
Лично я уже и так на3,14здел больше, чем знал. Тут, малёха, данных не хватает, как я уже сказал.
7 часов назад, MaxTex сказал:
... если верить заверением спецов, то это max485.
Тогда можно считать, что Вы получили ответ на свой вопрос.
Edited by ART_ME
19.09.2020 в 23:25, MaxTex сказал:
Ethernetа то там точно нету, а если модбас и есть,  то как номера станций вводить и пр.Я сомневаюсь что это модбас, просто порт для обмена с панелью. Там же у вас есть входа и выхода на контроллере дополнительные под расширение функций. Вот туда и смотреть.
Edited by paul-th
16 минут назад, paul-th сказал:
Вообще-то просто порт для обмена с панелью в промышленности не делают. Хотя я и не возьмусь это утверждать для конструкций отечественной разработки.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Почему не делают, ещё как делают. Это обычное одноточечное соединение и всё. А модбас это все же многоточечный протокол и соединение с учетом станций . скоростей, и пр.
1 час назад, paul-th сказал:
Похоже, что Вы путаете протокол передачи данных с сетевой конфигурацией.
Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок.
Edited by ART_ME
    • Стабилитрончики не попутали случаем, которые на 18В? Похожи на 12В И уменьшите номинал стабилитрона в отрицательном плече-пример до 5,6В
    • а еще опишите методику запуска импульсного блока питания с дежуркой и без. вот сегодня переделанный бп от компа запустил и он сгорел, хотя и от лабораторника подавал питание на шимку (импульсы есть) и входы выходы прозванивал и от лабораторника на них питание подавал (так на всякий проверить зарядку конденсаторов и вообще) и лампочку в разрыв питания ставил. короче ничего не спасло.
    • Измеритель ESR. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012031/pdf
    • А я их не симулировал.. Зачем? Ведь все что в этом деле мне нужно, я могу посчитать на калькуляторе или с помощью самосделанной считалки в Экселе. Все одно, результат полученный в железе может существенно отличается от теоретической модели, в следствии влияния различных факторов, которые невозможно или крайне сложно предусмотреть и общитать в модели. Гладко было на карте, да про горы забыли. Поэтому проще приблизительно посчитать на калькуляторе, собрать и довести до ума по факту в железе. Мы снова отдаляемся от темы..
    • Нашел немного про неё информации, eeprom для того чтобы контроллер писал значения температуры фена. Контроллер здох, прошивки нет, а без фена как без рук. Пришлось реально колхозить фен из того что было на скорую руку. На LM317 регулятор оборотов. На нагреватель,  китайский регулятор мощности 2000 ватт. Для ориентации по температуре т.к. и термопара  в фене тоже накрылась, параллельно нагревателю трансформатор от антенного усилителя, а на вторичную обмотку вольтметр (был только на 100 вольт) . Откорректировал для себя на каком вольтаже какая температура. Согласен с тем что колхоз полнейший, но зато работает, только в ручном режиме конечно. Будет время заморочусь по сложнее и паяльник подкину. Спецов прошу не гнобить, нутро не показываю, стыдно, (KRAB увидит оборжется ) , но вынужден был импровизировать. Я так понял, что оживить эту железяку довольно сложно, а если покупать, то проверенные временем. Думаю тему можно закрывать.
    • Ничего страшного. Выложи его в той теме, а здесь я его удалю.
  • Набор двухсторонних макетных плат, 4 шт.
