Не стартует Pic16F877A
LiSiY5
Помогите пожалуйста, что может быть? Код написан на ассемблере, симулятор  работает, все ОК. Прошиваю и нет реакции на смену 1/0 на входах. Выхода работают, моргают, а вход никак.
Код с конфигурацией прилогаю, Help me please)))
LIST p=16F877A
	__CONFIG 3F4Eh; кварц 20MHz
; Определение положения регистров специального назначения.
OPTION_REG  equ        80h
Status      equ        03h         ; Регистр Status.
PortA       equ        05h         ; Регистр PortA.
TrisA       equ        85h         ; Регистр TrisA - банк 1.
PortB       equ        06h         ; Регистр PortB.
TrisB       equ        86h         ; Регистр TrisB - банк 1.
IntCon      equ        0Bh         ; Регистр IntCon.
ADCON0      equ        1Fh         ; Регистр установок компаратора
; Определение названия и положения регистров общего назачения.
SecH_1      equ        20h         ; старший разряд счетчика
SecL_1      equ        21h         ; младший разряд счетчика
but			equ			22h
; Точка входа в программу.
            org        0           ; Начать выполнение программы
            goto       Start1      ; с подпрограммы START.
; Инициализация порта А
Start1      clrf       PortA       ; очистить порт А
            movlw      .7          ; Выключить компараторы и активировать порты входа-выхода
            movwf      ADCON0      ;
			bsf       Status,5    ; Установить банк 1.
            movlw      3FH          ; портА работает на вход
            movwf      TrisA       ; входы 6,7 работают в режиме генератора
; Инициализация порта B
            clrf       TrisB       ; портВ работает на выход
            movlw      0           ; Включить подтягивающие резисторы порта В.
            movwf      OPTION_REG  ; На входе INT прерывания - по заднему фронту.
            bcf        Status,5    ; Установить банк 0.
            bcf        Status,6    ; Установить банк 0.
; анализ кнопки
Start       clrwdt
			btfsc      PortA,1     ; eсли А1=1
            bsf			but,0
			btfsc	   PortA,2
			bcf			but,0
			btfsc		but,0
			goto        pusk
			goto		Start
pusk		bsf        PortB,0     ; включить В0
            call		zad50
            bcf        PortB,0     ; выключить В0
			call		zad50
            goto        Start
; задержка 50 мс
zad50      movlw      .244        ; Закладка в регистр W константы .244
            movwf      SecH_1      ; Копирование константы .244 из регистра W в регистр SecH_1.
            movlw      .173        ; Закладка в регистр W константы .173
            movwf      SecL_1      ; Копирование константы .173 из регистра W в регистр SecL_1.
PAUSE_D     clrwdt                 ; Сброс сторожевого таймера WDT
            decfsz     SecL_1,F    ; Декремент содержимого младшего разряда счетчика SecL_1
            goto       PAUSE_D     ; Если результат декремента не=0, то переход в ПП PAUSE_D.
            decfsz     SecH_1,F    ; Если результат декремента =0, то инкремент старшего разряда счетчика SecH_1
            goto       PAUSE_D     ; Если результат инкремента не=0, то переход в ПП PAUSE_D.
            return                 ; Если результат инкремента =0, то программа исполняется далее.
            end                    ;конец
Изменено пользователем LiSiY5
Похоже на то. Либо какие-то древние инструкции для начинающих.
19 часов назад, LiSiY5 сказал:
Для начала исправьте начало файла, не изобретайте велосипед.
В меню МПЛаба (в моей версии Х 5.00 это в Production) имеется пункт Configuration bits. Он автоматически генерирует заголовок, надо только мышкой выставить нужные биты.
; Assembly source line config statements
#include "p16f877a.inc"
; CONFIG
; __config 0xFFFA
 __CONFIG _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
but			equ			22h
Строка с #include ведет на файл, в котором уже прописаны адреса всех регистров. А конфигурационные биты надо писать именно в таком развернутом виде, чтобы всем было понятно, что там вкл, а что выкл.
Кроме того нет необходимости вручную переключать банки. Достаточно перед обращением к регистру написать banksel TRISA (или любой другой регистр или переменная). В процессе компиляции переключение банка компилятор добавит сам. Так вы точно не ошибетесь с банками и избавите себя от лишних поисков.
И потом, зачем вам на начальном этапе понадобился WDT? Добейтесь нормальной работы без него, а потом можете и с ним поиграться (если это так важно).
Изменено пользователем Zhuk72
.7 надо записывать не в ADCON0, а в ADCON1. И это не отключение компараторов, а отключение выводов порта от АЦП.
Кроме того .7 нужно также прописать и в CMCON. Это и будет отключение компараторов. А что вы делаете с кнопками мне совершенно непонятно.
3 часа назад, Zhuk72 сказал:
.7 надо записывать
 в 877 вообще нет регистра CMCON
 нет разницы ADCON0(1Fh) или ADCON1(9Fh) обращение определяется битами регистра STATUS, хотя в коде ТС запись действительно идет в регистр ADCON0.
У 877 нет, но у вопрос касается 877А, у которого компаратор есть.
Программа начинается с строк
            movwf      ADCON0      ;
Обращение идет к порту, а следом к ADCON0. Они оба в одном банке, а поскольку программа только стартанула, следовательно в нулевом.
