alex123al97
Защита от потопа
Здравствуйте, форумчане.
У знакомых знакомого есть бассейн рядом с которым находится яма с машинным отделением, которую на днях затопило водой по вине собственника. Системы защиты от потопа нет, поэтому он попросил ее установить. Устройство хочу собрать самостоятельно. Поплавковый вариант отпадает, поэтому выбор пал на простенькие, типовые, одно-двух транзисторные электродные схемы, которые надо доработать во-первых небольшой задержкой от ложных срабатываний от наводки и дребезга контактов, а во-вторых защитой от возможного растекания фазы от стороннего электрооборудования. Электроды планирую сделать из графита. Действовать будет на дренажный насос.
Накидал схемку. Прошу оценить, сделать замечания или предложить альтернативы.
Edited by alex123al97
@alex123al97 Вот, неплохая альтернатива. Можете ознакомиться.
Схема управления водяным насосом.rar
Edited by rocker60
Только что, rocker60 сказал:
Благодарю. Встречал эту схему, но в связи с возможным растеканием фазы по воде от микросхем решил отказаться.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
1 час назад, alex123al97 сказал:
у такой схемы нет гистерезиса и она от малейшего волнения воды в бассейне будет срабатывать.
нужна схема с тремя электродами, из которых два отвечают за уровень воды, верхний электрод на включение насоса, нижний на отключение, а между ними управляющий электрод, с которого пойдет сигнал на включение/отключение
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
@alex123al97 Добрый вечер.
Раз устанавливаете супрессоры, тогда нужно установить предохранители, которые они будут пережигать.
Не помешала бы еще индикация наличия сети и работы реле.
Раз боитесь, что ударит током, тогда опустите напряжение до +5В, если до электродов не более 50 метров.
От постоянного напряжения электроды очень быстро разрушаются, желательно переменка.
Электроды можно сделать из нержавеющей проволоки необходимого диаметра, просто на конце нарезать резьбу.
Может данный материал подтолкнет Вас на что-то свое.
Скрытый текст
163413638_.gif.d6fcf9d06d77382bd8077c4259d378c3.gif1006935654_.jpg.7f4d38874a9331fb35b99c46c0f9b16b.jpg296375062_.thumb.GIF.cfe62f644aaf3685f0e3b20cdae695d6.GIF
Корпорация Mars
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Вот вариант лучше.
Если же хочется смастерить самостоятельно, то два вот таких датчика (нижний и верхний уровень) полностью решат вашу проблему. И изолируют водоем от сети.
Edited by Armenn
Несколько простейших вариантов.
Три схемы управления насосом.rar
Хотите вы или не хотите, но по стержням течет ток и это не безопасно, так что только поплавок. Датчика должно быть два. Первый (высокий уровень) от которого включается насос, второй (низкий уровень)) от которого выключается насос. Для реализации данного устройства схем полно, при чем даже промышленного изготовления.
Почему отпадает самый простой и правильный вариант? Приямок  у него есть, дренажные насосы  уже с готовым поплавком...
Ну и по поводу
Может,  собственнику стоит слегка напрячься и не затапливать самому?  Так ему везде датчики ставить придется...
Наверное меня немного не поняли, поэтому вношу уточнения.
1. Речь идет про приямок, а не бассейн, в котором установлена аппаратура обслуживания бассейном, в который попала вода с поливочного шланга извне.
2. Мне не нужно индикатор верхнего и нижнего уровня - речь идет о ЗАЩИТЕ ОТ ПОТОПА, которая реагирует на минимальный уровень от дна и действует на дренажный насос, установленный вместе с датчиком в приямке.
3. В приямке в нормальных условиях эксплуатации сухо, поэтому электроды, накрытые кожухом, установлены на минимальном расстоянии от дна, тоже сухие, ожидающие возможного затопления и ни для кого не создающие опасности поскольку туда никто кроме обслуживающего персонала не лазит. Расстояние от дна до электродов будет экспериментально подбираться, поэтому поплавки тут не уместны.
4. Поскольку при затоплении приямка гипотетически возможно пробивание фазы сети 0,4 кВ от установленного там электрооборудования, которая гипотетически может растекаться по воде подобно эффекту шагового напряжения, я беспокоюсь за элементы схемы, на которые через электроды может попасть разность потенциалов растекшейся фазы, поэтому в схеме подстраховался супрессорами. По этой же причине отказался от вариантов с микросхемами.
5. Из-за контактной системы датчика при появлении минимального уровня воды возможен дребезг контактов реле, поэтому в базовую цепь транзистора добавил конденсатор, который по идее должен создавать задержку на период заряда.
6. В первую очередь ожидаю замечаний по приведенной схеме, ее работоспособности и надежности, по результатам которых и предлагайте альтернативы. Перебирать варианты существующих схем не нужно - я уже их видел. Покупные варианты тоже отпадают.
Очень интересно, какой дренажный насос будет откачивать  уровень воды от минимального до нуля. Без ответа на этот вопрос все замечания по приведенной схеме бессмысленны - ваша схема может просто не понадобиться.
п.4 вообще непонятен. Какое еще "пробивание фазы", если насос не даст заполнить приямок?  А если приямок все-таки залило, то туда и дорога такой схеме.
Пусть барин закажет герметичную крышку с клапаном для вентиляции на свое машинное отделение.
1 час назад, _abk_ сказал:
А никто  не говорил, что до нуля. Наоборот в 3-м пункте я пояснил, что расстояние от дна до электродов будет экспериментально подбираться, то есть подстраиваться под дренажный насос.
Допустим вода льется в приямок по боковой стенке, где установлен электрощиток или еще какое оборудование. Там встречается с фазой, которая в свою очередь распространяется по воде. Не знаю, может мои опасения излишни, но хочется проработать как можно больше нюансов.
Барин ничего не собирается заказывать. Я предлагал много разных вариантов, в том числе перекрывания воды с помощью электроклапанов, но заказчик отказался от вмешательства в установленное оборудование и коммуникации, согласовав только датчик с дренажным насосом. Приямок на прикрепленном фото.
Итак, вопрос по схеме остается открытым - она рабочая? Задержка срабатывания предусмотрена верно? Супрессоры не будут влиять на входные цепи?
35 минут назад, alex123al97 сказал:
Данные детали Вам не нужны, так как у Вас полная гальваническая развязка через трансформатор и током не кого не ударит.
Снизьте питание схемы до 5В и не о чем не переживайте.
Корпорация Mars
1 минуту назад, Yanshun сказал:
Да, все так. Но при растекании фазы возможна разница потенциалов между электродами. И если она достигнет, к примеру, 50В, то схеме это может не понравиться. Как считаете, риск оправдан?
И второй вопрос по конденсатору в цепи базы - будет ли он создавать задержку включения и избавит ли от возможного дребезга контактов?
@alex123al97 Раз хотите поставить супрессоры, поставте, вреда не будет.
В Вашей схеме *5 деталей, соберите на столе, навесным монтажом, возьмите стакан воды и опустите электроды и сразу будет Вам результат.
Раз там подходит 0,4кВ значит есть и заземление.
Корпорация Mars
10 часов назад, alex123al97 сказал:
Поплавок из пенопласта с магнитом, позволит вам регировать на уровень воды от 3 до 5мм. Если нужно точнее, просто делайте рычаг к магниту. Оптическую систему можно сделать еще точнее.
Плюс такого решения почти вечная работа и отсутсвие окисляющихся элементов.
Поставьте ваш датчик в кожух соединеный с землей и ничего защищать не надо будет. Шаговое напряжение дальше этого экрана не пройдет.
Ну типа такого:
Если сделать на герконе, никакого дребезга, который может вам в чем то помешать, не будет.
С вашей схемой могут быть проблемы при подборе площади пластин и тока через них при разной проводимости воды. Плюс транзистор будет открываться постепенно, и через реле ток будет течь постоянно если например воды немного налилось транзистор начал открываться, а для сработки реле не хватает, то будете греть транзистор.
За дребезг в вашей схеме не беспокойтись. Для включения реле нужно больший ток чем его удерживать, если реле включилось то пока воды не станет меньше на датчике, реле не отключится.
Если бы делал я, то все устройство собрал бы в полипропиленовой трубе стоящей вертикально под белой перегородкой, в самом низу поставил геркон, дно загерметизировал бы. Вокру пенопласт с кольцевым магнитом. На трубе ограничитель, чтобы поплавок не всплыл выше геркона.
Ну типа вот так:
И для теста даже воду лить не надо, чуток поднял пенопласт, насос включился, опустил выключился. ^_^
Edited by Armenn
@Armenn
Благодарю за советы.
Идея с поплавком меня вообще не прельщает. Как по мне на сегодняшний день это позавчерашний век. Практически все промышленные системы автоматики уровня воды сделаны на электродных схемах и годами служат верой и правдой. У человека за 10 лет существования бассейна такое случилось впервые, поэтому даже если пару раз в год контакты ненароком намокнут, то их срока службы хватит на 200-300 лет. Оптические, ультразвуковые... датчики тоже ни к чему - неоправданно дорогие и сложные системы для такой простой задачи. Заводские антипотопные системы также устроены на подобных электродных датчиках, поэтому не вижу смысла изобретать велосипед.
У даного составного транзистора весьма большой коэффициент передачи тока, поэтому с проводимостью по речной воде, удельное сопротивление которой 10-100 Ом*м не должно быть никаких проблем, тем более что для бассейнов в воду добавляют минеральные соли.
Про экранирующий кожух тоже думал, наверне так и поступлю.
31 минуту назад, alex123al97 сказал:
чушь и глупость.  не придумали еще более надежной системы и там где не стоит речь о замерзании жидкости, это самое надежное решение работающие десятками лет.  достаточно сходить в гугл и посчитать кол-во вариантов для пром.применения, о бытовых вообще молчу. https://www.google.com/search?q=датчик+поплавковый+герконовый&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPtbKkvPjrAhUQAxAIHaxIBtsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1205&bih=846
Зацените какие кийтаци датчики стали делать.
20.09.2020 в 23:23, alex123al97 сказал:
понимать суть изложенного
А Вы сами -то понимаете?
Схема несовершенна, мало того, что дребезг контактов хоть и устраним- не устранима глупость самой идеи решения проблемы без гистерезиса. Ваш контактор, реле или что там ещё просто обречено если не на дребезг, то на тактование на граничащей кромке переходного сопротивления электродов с водой. В данном случае устроение различных временных задержек - поможет, но это лишь прыжок в сторону без принципиального решения вопроса. Опасения "фазы" по воде в случае затопления не понимаю - стоит же понижающий тр-р, он же разделительный. Опасный потенциал приплывет только между электродами, а если их разместить на расстоянии одного см друг от друга чего там "прилетит" по воде" Да пусть хоть киловольтный провод упадёт если разделительный тр-р выдержит.
РS   Неужели не лень изобретать велосипед, да ещё в самом примитивном варианте. Ведь давно уже стая собак съедена на этой проблеме.
20.09.2020 в 22:40, IMXO сказал:
и глупость
У поплавков есть два слабых момента 1 зависимость от пространственного положения окружающих предметов, например приплывшая доска может испортить самые дорогие надежды.2 Не точность срабатывания
10 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Моделируем ситуацию. Вода достигла контактов, конденсатор в базовой цепи начинает заряжаться через сопротивление воды и через некоторое время открывается транзистор, а следом и реле. Вода отступила - все с точностью до наоборот - реле подтянуто на время разряда конденсатора. Это по Вашему не гистерезис? Не временная задержка? Не устранение дребезга контактов?..
19 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Изобретать лень. А вот взять готовый и доработать под свои нужды - очень даже не лень, чем и занимаюсь.
чем и занимаюсь
Ну если Вам нравится решать проблемы созданные  искусственно - не смею мешать. Для одноразового - раз в год спасения от затопления - схема пойдёт.Для работы в качестве рабочего дренажного насоса в силу эрзац-гистерезиса ( а не технологического - по двум уровням) надо будет учесть ещё массу моментов, в частности производительность насоса, объём приямка и тау задержки отключения. Не то насос откачает всю воду и завоздушится, после чего будет стоять бесполезным истуканом.И Вы, видимо, полагаете, что сопротивление электрод-вода есть вещь константная. Как бы не так. Небольшое масляное пятно , налёт из микрочастиц и ситуация меняется. Система будет непрерывно сканировать и обязательно найдёт то состояние, при котором базовый ток обеспечит ток коллектора на уровне либо срабатывания, либо отпускания реле, т.е Вы получите дребезг в чистом виде, ну и сгоревший насос в награду за труды.Может быть хотя бы поставить пороговый элемент в цепи базы, типа низковольтного стабилитрона? Не смею более отвлекать.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Вот это именно то, о чем говорите )))))
Мне всегда нравились люди, превращающие простые вещи в космические технологии )))))
А за насос не беспокойтесь - промышленный Karcher с защитой от сухого хода. Намного дороже топить аппаратуру в приямке.
Тем не менее, за критику благодарен.
12 часов назад, alex123al97 сказал:
Можно модельку?
    • Сделал случайное "открытие"... Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
    • Что вы хотите? Зачем вы здесь?
    • Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.  Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.  Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель. Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.   Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
    • Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft. Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно). Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2". Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше. Запутался... И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё? Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
    • Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
    • Ну не  знаю. может вирус  забрался  в комп, всякое бывает.
    • Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
  • 2-х клавишный выключатель света Tuya Smart Life Wi-Fi. Поддержка голосовых помощников Яндекс Алиса, Google Home, Alexa
