Источник питания, способный работать при t = 250 C
Гость Noiseinc
6 часов назад, _abk_ сказал:
... термопрофиль...
Я тоже за "термопрофиль", но у тебя его нет, а что бы их наработать и сохранить и нужно для начала десяток датчиков.  Вес продукта, размер, влажность, также данные о сорте, и соответственно температурные и таймеры. А если все взять и поделить то на выходе получим, как меня поправили, "Ячменный"....
13 часов назад, Вячеслав Жадан сказал:
но проблемы возникают все равно
А можно рассмотреть идеальную картину?
Допустим, вам удалось поставить 10 любых датчиков (влажность, температура, сопротивление, расширение и т. д.) прямо в зерно кофе и таких тестовых зерен у вас 100 ну или тысяча. Можете ответеть на вопросы:
1 Какие датчики вам точно нужны?
2 В каких местах зерна вы бы их разместили?
3 Какую общую картину вы бы хотели получить от этих датчиков?
4 Ну и что в идеале должны показать датчики если ваш аппарат настроен правильно?
1 час назад, Armenn сказал:
После таких вложений из барабана будут сыпаться сразу банкноты, параметры обжарки уже не нужны.
При нормальном перемешивании и теплоизоляции камеры температура  поверхности всех зерен будет одинаковая. Если это не так,  и десять датчиков показывают разную температуру, то это значит, что камера и мешалка у вас говно, и вы никогда не получите одинаковой прожарки всех зерен, хоть сколько датчиков ставь.
Термопрофиль, напомню, это кривая нагрева и охлаждения во времени в данном случае в зависимости от сорта зерна, его влажности и результата, который надо получить.
Spoiler
Почитал про ячменный кофе, очень познавательно. Широко распространен среди любителей здорового образа жизни. Выпускается и у нас и за рубежом:
«Старая мельница» – смесь злаков, выпускает ОАО «Русский продукт»;
«Здоровье» – растворимый напиток из ячменя и ржи производства ООО «Кофейная компания «Вокруг света»;
«Ячменный колос» – аналогичный продукт с добавлением цикория компании «Столетов»;
Orzo & Caffe – растворимый ячменный кофе итальянской компании Crastan, содержит рожь, цикорий и какао;
Bialetti Orzo – прессованный порошок в капсулах для приготовления в кофемашинах Nespresso.
Пиво "Ячменный колос" тоже было:)
48 минут назад, Dr. West сказал:
Я не буду спорить, именно для этого написал: "Допустим..."
Хотелось бы понять, что точно заказчик хочет получить если его вообще не ограничивать техническими проблемами.
Решения могут быть разные.
Например: кто знает в свое время стекло после выплавки прокатывали на валиках в результате не могли получить точную толщину.  В итоге валики уменьшали в деаметре до тех пор пока не избавились от них совсем...
20.09.2020 в 16:58, Вячеслав Жадан сказал:
Модераторы, поставьте вместо этих палочек вот такую строчу:
Цитата
II. Запрещено:
9. Оверквотинг (цитирование предыдущего сообщения полностью или большей его части). Цитируйте только те сообщения, которые отстоят дальше, чем последнее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано  здесь .
И люди не будут наступать повторно на одни и те же грабли.
Изменено пользователем Armenn
    • @AlexeyStudent @Vslz @Armenn Провел тест 5 Ом на фиолетовый провод теперь БЕЗ лампочки.  Результат: Блок питания не заводится, все тоже самое. Когда подключаю на фиолетовый провод резистор 5 Ом, то на фиолетовом проводе напряжение проседает с 5.06 вольт до 4.8-4.9 вольт. Резистор сильно разогревается буквально секунд за 10. И что это мне должно говорить? Блок питания с резистором на фиолетовом проводе все также не заводится. Но, в отличии от подключения с лампочкой, нет постоянного звука пищания (как было на видео). Напомню, что одоразовый писк на долю секунды звучит каждый раз, когда я пытаюсь запустить блок питания путем замыкания зеленого провода на черный. Так было всегда, не знаю, проблема ли это.
    • Фотка великолепна. Интересно у вас школьные/семейные фотки такие же?
    • Как обычно бывает возникла необходимость проверить энное количество автомобильных реле 4-х и 5-и контактных. Понятно, что прикрепить к реле пару проводов и нактнуть на аккум, делов то. Но хочется , чтобы это было красиво и с применением электроники, чтобы вкл/откл был с временной паузой. На глаза попался тестер с Алиэкспресс, не так то и дешевый однако. Схему пытался найти, но не получилось. Изюминка прибора в том, что можно проверить реле 12/24 В. На ум пришла схема на 555, типа такой Но эта микросхема имеет предел по подключению 15 В., увы. Может посоветуете нечто подобное, чтобы и 12 и 24 В реле проверять можно было одной "коробочкой" ?
    • А оптрончика не видать... Да и фотка мутноватая, похоже налёт от влаги не отмыт.
    • Подскажи пожалуйста.  Есть строчка кода монтирования диска:   f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 0); А в свою очередь   char USER_Path[4]; /* logical drive path */ Объявлен в начале функции main.c И больше нигде этот массив не используется кроме монтирования. Так и должно быть? Или где-то нужно USER_Path еще прописать?
    • Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
    • в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
