Самодельное активное шумоподавление
Aleksid1
Привет,
Я хочу поэкспериментировать с самодельным активным шумоподавлением (ANC) на основе:
- некоего блока, который инвертирует фазу звука в реальном времени;
- динамиков (не наушников);
- внешнего микрофона.
Что можно купить для такого эксперимента? Чисто в познавательных целях. Тема давно интересна.
Желательно, чтобы можно было настраивать параметры выходящего звука на динамики - тембр, НЧ, ВЧ, СЧ фильтры.
1 час назад, Aleksid1 сказал:
Нельзя вот просто так инвертировать фазу на 180 градусов, расположив микрофон и динамики где захотелось, и надеяться на полное отсутствие звуков.
Можно попробовать так:
1) Расположить динамик так, что бы его излучение совпадало с направлением источника шума, и никак не совпадало с направлением микрофона.
2) Расположить голову неподвижно в одной точке, что бы оба уха были на одном расстоянии от динамика.
3) Направить микрофон к источнику шума (противоположная сторона от динамика).
4) подать сигнал с микрофона в противофазе с задержкой (-1 и delay), соответствующей расстоянию распространения звука от микрофона до колонок. Допустим, можно на компьютере это сделать при помощи системного "Equalizer APO".
Если понравится и результаты тебя устроят, можно так же задержки и усиления сделать при помощи "коробочки" с DSP на основе микросхемы ADAU1701... Даже можно "крутилки" вывести и в реальном времени корректировать параметры.
Спасибо за ответ!
Я отлично понимаю, что достичь эффекта с ANC без наушникам крайне непросто.
Хотя интересно, а как в автомобиле с ANC шумоподавление работает, если голова пассажира может быть повернута влево-право.
Мне кажется, что компьютер не подходит, т.к. он добавит существенную задержку в обработке сигнала.
Может есть какой-то недорогой микшер с возможностью инвертирования фазы?
3 часа назад, Aleksid1 сказал:
Всё зависит от длины волны.
На частотах ниже 200 Гц (звук работы мотора например), длина волны один метр и больше. Это значит, что в пределах десятков сантиметров на таких частотах можно спокойно крутить головой и фаза особо не поменяется. Собственно, в этом случае и микрофон можно расположить в любом месте рядом, и действительно, тупо подать сигнал в противофазе на динамики. (Поменять фазу на 180 градусов - просто поменяй полярность динамика)
Другое дело, если мы говорим про частоты 10000 Гц (пение птиц), где длина волны всего лишь 3 См. А это значит, что для шумоподавления на частотах выше 1000 Гц головой уже особо не покрутишь. А значит, для частот выше 1000 Гц:
Без задержки ничего не получится. Основа - сделать задержку в звуке и подать её в противофазе, что бы фазы двух звуков были одинаковыми и противоположными.
А скачать, запустить, и поиграться 5 минут и посмотреть на задержку, что бы не казалось?
Попробуй поставить две колонки, одну на расстоянии 1 метр впереди, другую на расстоянии 2 метра позади, включи музыку в моно, и после инвертируй канал, затем добавь задержку в ближний канал, и пойми, покрути головой, послушай как работает шумоподавление "в живую" и на каких частотах (фильтрами порежь на диапазоны и послушай). Что бы меньше вопросов было. Там всё это делается легко и быстро всё регулируется. Вот тебе пресет на такой сценарий:
Copy: L=-0.5*L+-0.5*R R=0.5*L+0.5*R
Filter: ON LP Fc 200 Hz
Channel: L
Preamp: -10 dB
Delay: 3 ms
Channel: R
Preamp: -5 dB
Так нам и нужно добавить задержку в сигнал. Примерно в 1000 раз больше, чем "существенная задержка в обработке".
недорогой
ADAU1701 позволит тебе сделать ЛЮБЫЕ настройки звука.
Вот оно наконец то!
С подобной идеей в году так 1986 подкатывал некий субъект, приглашал так сказать к сотрудничеству:D
Ну и прошло без малого 35 лет, и ... .
Кто нибудь сделал, хотя бы макет рабочий, я не слышал.
Ну хотя представь звук и "противозвук" должны совпадать не только по фазе но и по амплитуде.
И если вы не можете заглянуть в будущее и предугадывать какой будет сигнал , то как бы быстро не обрабатывали сигнал  у вас всегда будет задержка.
Кроме этого нужно и ещё создать этот самый "противозвук", неким устройством, который сам имеет свои  задержки.
Очередной ПРОЖЕКТЁР.
21.09.2020 в 01:22, motoandrey14 сказал:
Я понял. Спасибо за объяснение
Хорошая идея эксперимента. Спасибо, я с этого и начну.
Извините, я больше не буду писать на форуме. У вас тут ненормальный модератор.
Вынес предупреждение за оверквотинг. Это за две небольшие цитаты. Я сам администратор большого форума больше 20 лет и никогда занимался такими придирками новых участников.
Изменено пользователем Aleksid1
  • 7 месяцев спустя...
3 часа назад, Dr. West сказал:
Да никаких не добился
Ну, почему же? Есть некоторое достижение:
22.09.2020 в 11:26, Aleksid1 сказал:
5 часов назад, zalman сказал:
Мне тоже эта тема интересна каких результатов добился автор? Что то молчок здесь..
Здравствуйте, извините не могу пока порадовать результатами. Еще не начал эксперимент. Нужно купить оборудование, т.к. сам я собрать ничего не смогу.
И еще, некоторые люди сами ставят себе барьеры и ограничения, они никогда и ничего не откроют нового, пока сидят в привычном загоне.
Попахивает "ниспровержением законов" и "шатанием устоев", что, вкупе с
6 часов назад, Aleksid1 сказал:
, выглядит особо пикантно.
Умоляю, не забрасывайте тему, давненько на форуме не было такой вкусной еды.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
