Aleksid1
Самодельное активное шумоподавление
Привет,
Я хочу поэкспериментировать с самодельным активным шумоподавлением (ANC) на основе:
- некоего блока, который инвертирует фазу звука в реальном времени;
- динамиков (не наушников);
- внешнего микрофона.
Что можно купить для такого эксперимента? Чисто в познавательных целях. Тема давно интересна.
Желательно, чтобы можно было настраивать параметры выходящего звука на динамики - тембр, НЧ, ВЧ, СЧ фильтры.
1 час назад, Aleksid1 сказал:
Нельзя вот просто так инвертировать фазу на 180 градусов, расположив микрофон и динамики где захотелось, и надеяться на полное отсутствие звуков.
Можно попробовать так:
1) Расположить динамик так, что бы его излучение совпадало с направлением источника шума, и никак не совпадало с направлением микрофона.
2) Расположить голову неподвижно в одной точке, что бы оба уха были на одном расстоянии от динамика.
3) Направить микрофон к источнику шума (противоположная сторона от динамика).
4) подать сигнал с микрофона в противофазе с задержкой (-1 и delay), соответствующей расстоянию распространения звука от микрофона до колонок. Допустим, можно на компьютере это сделать при помощи системного "Equalizer APO".
Если понравится и результаты тебя устроят, можно так же задержки и усиления сделать при помощи "коробочки" с DSP на основе микросхемы ADAU1701... Даже можно "крутилки" вывести и в реальном времени корректировать параметры.
Edited by motoandrey14
Спасибо за ответ!
Я отлично понимаю, что достичь эффекта с ANC без наушникам крайне непросто.
Хотя интересно, а как в автомобиле с ANC шумоподавление работает, если голова пассажира может быть повернута влево-право.
Мне кажется, что компьютер не подходит, т.к. он добавит существенную задержку в обработке сигнала.
Может есть какой-то недорогой микшер с возможностью инвертирования фазы?
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
3 часа назад, Aleksid1 сказал:
Всё зависит от длины волны.
На частотах ниже 200 Гц (звук работы мотора например), длина волны один метр и больше. Это значит, что в пределах десятков сантиметров на таких частотах можно спокойно крутить головой и фаза особо не поменяется. Собственно, в этом случае и микрофон можно расположить в любом месте рядом, и действительно, тупо подать сигнал в противофазе на динамики. (Поменять фазу на 180 градусов - просто поменяй полярность динамика)
Другое дело, если мы говорим про частоты 10000 Гц (пение птиц), где длина волны всего лишь 3 См. А это значит, что для шумоподавления на частотах выше 1000 Гц головой уже особо не покрутишь. А значит, для частот выше 1000 Гц:
Без задержки ничего не получится. Основа - сделать задержку в звуке и подать её в противофазе, что бы фазы двух звуков были одинаковыми и противоположными.
А скачать, запустить, и поиграться 5 минут и посмотреть на задержку, что бы не казалось?
Попробуй поставить две колонки, одну на расстоянии 1 метр впереди, другую на расстоянии 2 метра позади, включи музыку в моно, и после инвертируй канал, затем добавь задержку в ближний канал, и пойми, покрути головой, послушай как работает шумоподавление "в живую" и на каких частотах (фильтрами порежь на диапазоны и послушай). Что бы меньше вопросов было. Там всё это делается легко и быстро всё регулируется. Вот тебе пресет на такой сценарий:
Скрытый текст
Copy: L=-0.5*L+-0.5*R R=0.5*L+0.5*R
Filter: ON LP Fc 200 Hz
Channel: L
Preamp: -10 dB
Delay: 3 ms
Channel: R
Preamp: -5 dB
Так нам и нужно добавить задержку в сигнал. Примерно в 1000 раз больше, чем "существенная задержка в обработке".
недорогой
ADAU1701 позволит тебе сделать ЛЮБЫЕ настройки звука.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Вот оно наконец то!
С подобной идеей в году так 1986 подкатывал некий субъект, приглашал так сказать к сотрудничеству:D
Ну и прошло без малого 35 лет, и ... .
Кто нибудь сделал, хотя бы макет рабочий, я не слышал.
Ну хотя представь звук и "противозвук" должны совпадать не только по фазе но и по амплитуде.
И если вы не можете заглянуть в будущее и предугадывать какой будет сигнал , то как бы быстро не обрабатывали сигнал  у вас всегда будет задержка.
Кроме этого нужно и ещё создать этот самый "противозвук", неким устройством, который сам имеет свои  задержки.
Очередной ПРОЖЕКТЁР.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
21.09.2020 в 01:22, motoandrey14 сказал:
Я понял. Спасибо за объяснение
Хорошая идея эксперимента. Спасибо, я с этого и начну.
Edited by Falconist
Извините, я больше не буду писать на форуме. У вас тут ненормальный модератор.
Вынес предупреждение за оверквотинг. Это за две небольшие цитаты. Я сам администратор большого форума больше 20 лет и никогда занимался такими придирками новых участников.
Edited by Aleksid1
Мне тоже эта тема интересна каких результатов добился автор? Что то молчок здесь..
Да никаких не добился, фигня это всё. Выше разъяснили, почему.
Ну, почему же? Есть некоторое достижение:
22.09.2020 в 11:26, Aleksid1 сказал:
21.09.2020 в 14:24, 100482 сказал:
Вату в уши затолкай@zalman .
5 часов назад, zalman сказал:
Здравствуйте, извините не могу пока порадовать результатами. Еще не начал эксперимент. Нужно купить оборудование, т.к. сам я собрать ничего не смогу.
И еще, некоторые люди сами ставят себе барьеры и ограничения, они никогда и ничего не откроют нового, пока сидят в привычном загоне.
Posted (edited)
Попахивает "ниспровержением законов" и "шатанием устоев", что, вкупе с
6 часов назад, Aleksid1 сказал:
, выглядит особо пикантно.
Умоляю, не забрасывайте тему, давненько на форуме не было такой вкусной еды.
Edited by Dr. West
    • БеС- Понт- оВы - стремящиеся айфон с вибратором от ЛиберМана  заполучить и на халяву (доход - "МММ" от дерьмократов, где ...загоняй меня в долг, загоняй... внуков и правнуков "на счетчик"), вообще, "понятийный аппарат" отсутствует, Мера Жизни робота. Греф смысл другой вложил, но каждый видит "свою прошивку" (раба с дерьмократизацией)
    • Недостаточная емкость или (и) ESR высоковольтного конденсатора.
    • Поздновато с ответом я, но все таки... Этому научится нельзя. Это должно интересовать человека. Если это не интересно ему, то толку будет ноль. Хоть заучи все  наизусть.  У меня один знакомый, пошёл на курсы ""радиоэлектроники"" . Проучился год. Но так и ничего не понял. Много чего выучил и сдал экзамены на отлично. Но так и остался дубом в этом. А если человека интересовало это, то он сам давно нашёл что почитать и где посмотреть... Вот такие блин дела.
    • трансформатор будет слабый 2А. Хотя могу и 5амперный воткнуть. Диоды с пределом 3А. Напряжение после диодн.моста и кондера будет в районе 22 - 23 Вольт. Воткну два стабилитрона последовательно, чтобы расширить регулировку напряжения. По транзисторам планирую vt1 - s8550,  vt2 - кт817б на корпус/массу. Нагрузка будет не больше 2А. Т.е. будет что-то вроде слабенького ЛБП. Жду ваши мнения по номиналам. всем спасибо за советы, правда мне подходят- чем проще - тем лучше)
    • Правильно. Каркасы идентичные, но магнитный поток через них разнополярный. Поэтому фазировку катушек одного из каркасов следует принимать за обратную. В справочнике она указана не корректно.
    • На госзакупки метите ? Даже по 280 годами будут продаваться, они могут понадобиться организациям с устаревшим оборудованием, но у частников они не покупают.
    • Мост по определению из 4-х состоит. А на фото 3, и соединены они или звездой, или параллельно. Так что мост вы сюда не втулите никак. А заменить любыми, с напряжением не ниже 100В, током не меньше 5А и рассеиваемой мощностью 6Вт.
