Автоматы световых эффектов - все о них
Большое спасибо за помощь. Ввиду закончившихся предложений, я решил выбрать схему, которую предложила Светлана. Света, т.к. я делетант в этом деле, если у тебя всё так быстро получается на бумаге :), не могла бы ты прислать вариант схемы, который мог бы быть мне более понятен. А конкретнее типа как у Левши. С номерами ног и куда там питание закидывать. Прошу обратить внимание и на цитату от пользователя:
" Но, пожалуй, у Светы проще вариант. Только надо ИЛИ-НЕ применить (561ЛЕ5, например), а то выходы инверсные получились."
Да, кстати Света, а в твоей схеме скважность и частоту менять реально?
Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей задачи!
Изменено пользователем dimberg
Кстати. Я как понял есть програмы для моделирования логических схем на ПК (наверное этот вопрос задавался не однократно на форуме). Подскажите пожалуйста с чего начать начинающему.
Да, чуть-чуть изменив генератор
Для автора топика это может быть проблемой думаю... Тем более, что в этом случае схема выхода будет отличаться от той, что в посте 5, просто заменить транзистор не прокатит....
О! только сейчас обратил внимание: автор собирается по 63Вт вешать на каждый канал, это чуть больше 5А, так что КТ815 тут не хватит. Лучший вариант - N-канальный MOSFET, ну или более приземлённый вариант - составной КТ815+КТ819 или КТ814+КТ818 (для схемы Светы)
Что такое N-канальный мосфет. Дайте плз. хоть маркировку.
там выше подправил можно ключами использовать КТ827А ничего не меняя в схеме.
они есть в пластмассе.
http://www.dectel.ru/philips/analogues/various/MOSFET.shtml
http://cxem.net/sprav/sprav57.php
Изменено пользователем Света
Разновидность полевого транзистора. В нашем случае полезным оказывается его очень низкое сопротивление в открытом состоянии - сотые доли Ома, поэтому можно коммутировать болшие токи при малом нагреве самого транзистора.
Пожалуй, можно начать с Electronic WorkBench 5.12. Все очень просто и понятно (проще просто некуда ИМХО). При этом возможна симуляция и цифры и аналога и вперемешку. Для начала по-моему лучше именно старые версии 5.1x
Тут где-то подфорум есть про симуляторы - лучше там поспрашай.
У 827 между базой и эммитером есть резистор (номинал не помню, а под рукой нету померять), поэтому рулить им с КМОП - выхода может не получиться. Можно попробовать конечно, но если будет сильно греться под нагрузкой, лучше поставить 815+819. Тьфу-ты забыл совсем, что автор "усилки паяет".. - значить в транзисторах сам разберется...
Изменено пользователем YurkaM
Да усилки я пояю на биполярных. Полевики ещё не ковырял. Тут вот посоветовали с Н каналом, а Света предложила даже таблицу + надо учесть, что в самой схеме выходы с инверсией.
Вот тока не знаю какой выбрать. :)
Можно попробовать с дохлой материнской платы отковырять. Там они низковольтные, но уж 12-то вольт как-нибудь вытерпят надеюсь... А вообще критерии выбора обычные - напряжение, ток, и главное - низкое сопротивление канала, ну и цена ;) Блин, завидую я вам люди - живёте в цивилизации: "какой выбрать...". У меня в городе - никакой, только то что в телевизорах втречается :(
Света, ... не могла бы ты прислать вариант схемы, который мог бы быть мне более понятен. А конкретнее типа как у Левши. С номерами ног и куда там питание закидывать. Прошу обратить внимание и на цитату от пользователя:
Нарисовала более понятно.
Регуляторы, как я нарисовала, будут менять раздельно длительность импульсов и паузу между ними, то есть регулировать и частоту, и скважность как хочешь. Если нужно менять только частоту, следует оставить только одно переменное сопротивление.
Выходные транзисторы я не стала рисовать, это зависит от нагрузки и наличия тех или иных транзисторов.
Кстати, инверсный выход или нет - значения не имеет, так как на выходе присутствуют по два как отрицательных, так и положительных импульса. Что pnp поставите, что npn - мигать лампочки будут одинаково. (со сдвигом в полпериода)
Я недавно выкладывала несколько схем моргалок. Для трех миганий можно одну из них применить.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=175097
Мне срочно нужна схема мигаюшего светодиода с интервалом 4-5 сек. Если она уже выкладывалась пжалуйста кинте ссылку. Заранее примногоблагодарен!!!
...срочно ...
Чтобы не читать всю тему, Паша тут специально изобразил...
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=182598
Всем спасибки. Завтра пойду магаз за детелями.
Кстати Свет. Схема питается от +5 вольт или можно загнать на +12?
Если вы имеете ввиду схему из 36 поста то 561 серия допускает до 15В. Но если питать от бортовой сети автомобиля, лучше поставить стабилизатор, например КРЕН на 9В.
Диоды я как понял можно любые использовать?
Конденсатор точно не электролитический?
Да.
Конденсатор можно попробовать и меньше поставить, например 0,47 мкФ
можно 2 электролитических последовательно минус с минусом,плюсы -выводы
конденсатор 105 это 1Мкф
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
