Автоматы световых эффектов - все о них
Доброго времени. Люди помогите собратьсхемку, которая буде зажигать гирлянды из 12 вольтовых лампочек (автомобильных типа как стоят в стопсигналах или в поворотниках). По световой схеме которую я прикрепляю к сообщению (в виде рисунка). Возможно придётся менять длительность паузы между вспышками и длительность импульса, для достижения более контрастного эфекта. Питание 12В. Кстати не принципиально чтобы количество импульсов на одном выходе ровнялось трём, можно и двум, как на другом рисунке. Мощность на каждом выходе - 3 лампы по 21Вт.
вот схема на 2 такта
R1=R4=4,3....6,2К
R2=R3=100k
C1=C2=100x15v
T1=T2=T3=МП39.....МП42
:rolleyes: Походил по форуму, покопался в макетах на столе, "изобрел" автомат светозвуковой.
Мигает и тикает.
P.S. Если сделать два устройства - будет еще красивее (типа "стерео" вариант :P)
Изменено пользователем 131959G
...вот схема на 2 такта
Ну и где же тут два такта?
на реле подается сигнал с транзистора T3 она замыкает одну цепь
нет сигнала другую. че непонятно
... че непонятно
А нужно чтобы сначала два раза (или лучше три) мигнула левая лампочка, затем два раза правая и снова два раза левая и так далее...
Артур, да там уже все давно решено и разжевано, и для ИЕ8, и как я предложила.
Просто тут человек не въехал в условия задачи... :P Предложил простую моргалку...
Нужно с помощью микроконтроллера управлять двумя гирляндами через оптосимисторы или симисторы с оптопарами какие можно использовать нужно параметры 220 вольт 1-2 Ампера посоветуйте что и как включить. :rolleyes:, а то новый год на носу.
посмотри даташит на мос3063
Q4 не выгорает, но он включается при переходе синусоиды через ноль, да и используется реже
Задержался с ответом. Q4 включается при отсутствии свечения всез остальных каналов (эффект пауза), а не при переходе через ноль. Но у него есть резистор шунтирующий управляющий переход симистора (чего нет у других каналов). Поставь на все симисторы по такому резюку. Далее посмотрим. А для включения при переходе через ноль нужно ввести сетевую синхронизацию, а если еще доработать, то можно получить эффект зависимости яркости лампы от уровня сигнала.
Хочу ещё раз обратится к теме ключей. Мне нужен ключь на выходе микросхемы. Микросхема уже предназначена для подключения к её выходам светодиодов непосредственно. Я хочу повесить на канал (ограничемся пока одним) гирлянду из 32 светодиодов. Естественно мне нужно использовать ключь. Построил ключ по предложеной выше схеме на одном КТ815. Тестировал не всей гирляндой, а одним светодиодом (его рабочее напряжение 3В, ток 20мА) + добавочное сопротивление 560Ом. Схема питается однополяркой 12В. Делюсь наблюдениями:
Большая инерционность светодиода, светится очень слабо
Напряжение еле еле дотягивает до 3В (снимал (-) диода и (+) резистора R2).
Что я сделал неправильно? Куда пропало напряжение после транзистора? Кстати, если одключить светодиод вместе с резистором, то вольтметр показывает в разрыве около 10В. Менял несколько транзисторов с разными буквами, результата нет. Если замкнуть эмиттер с коллектором то светодиод светится, как ему положено, на нём даже 3 с лихвой вольта.
Изменено пользователем dimberg
куда девается? напряжение падает на внутреннем сопротивлении транзистора , оно большое потому что он не открыт до конца. то есть сигнала с микросхемы не хватает для его полного открывания.
какая микросхема у вас?
для того чтоб открыть ключ нормально сигналом микросхемы скажем 561 серии нужно как минимум два транзистора разной проводимости.
и даже составной ,но один проблему не решит!
ну тем хуже для нее!
все что должно было упасть на сопротивлении с успехом падает на самой микросхеме! :rolleyes:
вот такую схему собери.
Собрать то соберу, тока завтра. Если тебе не трудно, подскажи плз, как тогда 815 справляется с лампой, а не со светодиодом здесь. Ток лампы я как понимаю больше, чем у светодиода?
1. лампы разные бывают.
2. это схема принцип переключения, на мощной лампе она работать не будет. мы не можем все разжевывать,
иногда свою соображалку надо использовать.
3. можешь воспользоватся советом а можешь про него забыть.уговаривать тут точно никого не собираюсь . сорри .
Недотерпел сделал сегодня. Попробывал вместо 817 поставить 815. Короче схема всегда открытой получилась. Сопротивление между базой и эмиттером КТ361 надо ставить 300 Ом, чтоб закрыть, иначе горит постоянно. Ну щас хоть порезче замигала.
правильным путем идете товарищь!
мы даем только идеи.
то что не совсем то получилось , это уже нюансы микросхемы , которую вы используете.
не помешает еще между базой и эммитером каждого транзистора резистор повесить он и будет запирать транзистор
номиналы лучше подбирать точнее самому.
Собрал тоже самое по последней схеме Светланы ... все хорошо, но есть пропуски тактов. Т.е. мигают по два такта, но может один моргнуть три раза, другой - один, один моргнет 4 раза, другой один ... в чем может быть проблемма ?
Генадий, а если использовать ле5 заместо ла7, то ле5 подключается так же как ла7 или другая схема ?
bavbav, схема предложеная светланой в 41 посте http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=182335
Блок питания использую от компьютера ....
может крен использовать ?
p.s. За полчаса мигания транзисторы 818 нагрелись, но рука терпит ... лампы 21 ват
Изменено пользователем slider123
В данной схеме ле5 можно заменить без переделки.А транзисторы должны греться, через них почти 2 ампера идет.
По помехам - если вместо мощных ламп поставить что то полегче.Те же светодиоды.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Друг озадачил меня такой проблемой. Нужно сделать некий программно-аппаратный комплекс, который должен управлять(включать-выключать) большим количеством светодиодов (около 50шт). Сама железка управляется через COM порт. На данный момент не составляет проблем написать софт, но вот с железной частью есть определенные трудности. Судя по всему придется использовать микроконтроллер, какой посоветуете? Буду рад любым конструктивным предложениям.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
bavbav? может тогда кренку поставить на питание микросхем ? должно исправить ситуацию ? Сейчас сконвертирую 3gp в avi выложу ... увидите как такты не совпадают ...
А что лудше ле5 или ла7 *?
А помошнее транзистор за место 818 какой посоветуешь, если я повешу 60 ват ?
а какую крен использовать лудше ?
test.rar
slider123
В данной схеме ле5 или ла7 - не имеет разницы.
Можно попробывать запитать микросхемы через крен, что бы определиться с помехами, даже может хватить для питания микросхем и стабилитрона.
По правде говоря я сильно не вдавался, зачем в этой схеме скважность менять.
FaTTy
А попробуй обратиться в тему по микроконтроллерам, наверно быстрее ответ там получишь.
