Troyan Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Собрал схему стробоскопа. Моргает конечно хорошо, но есть одна проблема. Она заключается в том, что в то время, как одна лампочка моргает, другая просто горит. И так они поочерёдно горят. Можно как-нибудь поправить схему, чтобы одна лампочка моргала, а в этот момент другая не горела. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Приведите полную схему, со схемой управления лампочками. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Можно как-нибудь поправить схему, чтобы одна лампочка моргала, а в этот момент другая не горела.Проще всего поставить вместо КТ315 на выходе КТ209 или КТ3107. НО!!! При этом эмиттеры этих транзисторов должны быть припаяны к светодиодам (вместо коллекторов КТ315), а коллекторы - соединены с общим проводом (вместо эмиттеров КТ315). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troyan Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 (изменено) mao-sin, всё работает отлично! Получен нужный результат, даже больше, чем ожидался. Большое спасибо! Изменено 24 июля, 2009 пользователем Troyan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazer Опубликовано 31 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Ух ты! Рад, что моя печатка пригодилась 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sisjan Опубликовано 5 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 я тоже собрал но с релюшками , немного увеличив плату, работает но места на мотоцикле так и не нашел чтоб установить 0 Лучше дымить канифолью, чем сигаретой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomchik Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Всем привет! Стоит следующая задача. Нажимается кнопка и необходимо, чтобы светодиоды, расположенные по кругу загорались, отсчитывая секунды - т.е., 1-й - через секунду, 2-й - через две секунды и так далее до 60 секунд. В конце должны гореть все 60 светодиодов. Я в электронике новичок. Мне посоветовали схему (в прикреплённом файле). Генератор импульсов собран на ЛА7, с выхода импульсы поступают на счётчик, собранный на микросхеме К561ИЕ8 - у него 10 выходов, а 11-й запускает следующий - получается 6 таких счётчиков. С выхода счётчика импульс поступает на управляющий электрод тиристора, открывает его и загорается светодиод, и не гаснет до конца, и так далее все 60 светодиодов. Вопрос - будет ли работать схема так, как я описал и если да, то какие подобрать тиристоры и светодиоды - должны быть очень яркие и видны издалека? В наличии имеются только отечественные компоненты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpashko Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Вот здесь бомбовый прикол, заработало с первого раза. http://aes.at.ua/publ/31-1-0-135 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon-ogr Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Здравствуйте. Помогите создать "мигалку" - мигать должна с частотой 1раз в секунду(с этим еще определится надо), мигать должны 3 лампы накаливания(12в 21ватт, 12в 10ватт, 12в 5ватт) одновременно, равномерность свечения тоже должна быть одинаковой. Но, зажигатся они должны не на всю мощьность а лиш до слабого свечения и в промежутках между морганием нить накаливания должна оставатся красной.. Питание от 9в батарейки. Имеется в наличии К561ИЕ10А, транзисторы кт816г, кт815..(детали не проблема найти). Смотрел схемы в начале темы, но там слишком сложные, думаю тут можно обойтись одной микросхемой и обвесом?..(хотя с трудом можно назвать не сложной )) ) Если не трудно поделитель схемками Кхммм..Предупреждаю - в электрике почти ноль с трудом понимаю что такое транзистор. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bayn Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 типа того что вы просили.после каждого цикла будет небольшая пауза равная двум вспышкам.можно изменять рисунок вспышек.всего в цикле 10 операций.если много ламп тогда ключи помощьнее ставь типа КТ827А А диоды какие? И что за штуки с эмблемой "&" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А диоды какие? И что за штуки с эмблемой "&" Диоды любые, маломощные. Значок означает, что это логический элемент И. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glofiish Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 хорошая штука=))))))))))))))спасибо 0 Всё гениальное-просто!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy131961 Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Вот здесь бомбовый прикол, заработало с первого раза. http://aes.at.ua/publ/31-1-0-135 Сделал на Pic628a -работает без проблем,прошивка рабочая! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Я решил тоже придумать своё светопредставление. Три канала из 3х цветных светодиодов, лента или по отдельности 3 разных диодов. Счётчик перебирает выходы микросхемы с низкой частотой (кому как понравится) 1-3 герц. На выходе сигналы смешиваются диодами на 2/3 с другим цветом (см. диаграмму), получается 7 цветов на выходе. Далее на транзисторные ключи через резистор 47к на конденсатор 47мкф, который заряжаясь даёт плавное нарастание света, а после окончания импульса, плавное погашение благодаря резистору в эмиттере. Фрон импульса задерживается меньше, а спад - дольше ( зависит от ёмкости), тем самым меняя пропорции света в этот момент, добавляя тем самым ещё радуги. Хорошо будут смотреться 3х цветныые диоды в одном корпусе. Если эмиттерные резисторы убрать, то можно поставить лампочки. Тактовый генератор любой, низкочастотный. Сам пока не собирал, нет времени, но обязательно соберу. Если есть желающие попробовать, буду рад коментариям. щас схему прицеплю. Изменено 14 марта, 2010 пользователем cam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 На сброс счётчика только подайте с 6 вывода, а то "белый" никогда не появится 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) я тоже думал про сброс, но на диаграммах 1 запрещает вход такта, а из 1 в 0 на R происходит сброс., там такты большие от 1сек и больше. Не получится, что на 6 будет 1 и R будет ждать 0 , чтобу сбросить и в это время ожидания ничего не будет светиться. Не уверен как правильно, как бы пропуска небыло. Может вы и правы. Изменено 14 марта, 2010 пользователем cam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Счётчик считает, когда на R ноль. Как только на R появится единица, а у Вас когда она появится на выводе 5, счётчик установится в ноль. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 разве счётчик сбрасывает не по спаду с 1 в 0 ?.т.е когда время горения БЕЛОГО закончится , появится 0 счётчик сбросится и продолнит опять считать. Вот если бы по фронту сбрасывал, тогда брать с 6 вывода. Может кто проверит на деле? я сомневаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Он сбрасывается не по спаду, а всегда при наличии единицы на входе R. Читайте справочники более внимательно. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 если так, тогда переделаю переделал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 если так, тогда переделаю переделал светRGB.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomchik Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Всем привет. Помогите разобраться. Во вложении схема: с выхода генератора, собранного на ЛА7 сигнал частотой 1 Гц поступает на вход счётчика ИЕ8, на каждом выходе он усиливается транзистором и поступает на управляющий электрод тиристора, тиристор открывается и загорается светодиод. С приходом следующего имульса, загорается второй светодиод, затем третий и т.д. - короче идёт отсчёт секунд. С последнего выхода импульс поступает на вход ЕС счётчика, счёт останавливается, и этот же импульс через инвертор поступает на вход ЕС следующего счётчика, который продолжает отсчёт. Проблема в следующем, при нажатии на кнопку "ПУСК" срабатывает триггер, сигнал поступает на вход генератора,и сразу загораются несколько светодиодов с первого счётчика - почему-то на выходах проскакивают импульсы, и после этого идёт нормальный счёт - с первого до последнего. Замечена такая особенность, если нажать и держать нажатой кнопку "Сброс", а потом нажать кнопку "Пуск", то всё идет как надо. Подскажите, пожалуйста, в чём причина такого поведения и что сделать, чтоб устранить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 это нормальное поведение, просто поставь RC цепочку на сброс и будет задержка, необходимая для устранения переходных процессов в счётчике. к стати R уже стоит, не знаю номинала, осталось поставить С, параллельно контакту сброс примерно 0,1мкф- зависит от R. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomchik Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 То есть вот так, как в приложении? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Да, именно так... счётчики установятся в ноль... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
