Автоматы световых эффектов - все о них
Интересно, чем в этой схеме светодиоды отключаются, после того, как все загорятся?..
Отключением общего питания?
Здесь "минусы" катодов всех тиристоров подключены через кнопку с нормально замкнутыми контактами. Кстати, в ноль они все устанавливаются - добавил конденсатор, а вот после нажатия кнопки пуск все равно загораются несколько светодиодов
Название: Сборник схем световых эффектов
Автор: Рубашка В.
Издательство: Интернет
Год: 2009
Страниц: 160
Формат: DJVU
Язык: русский
Сборник схем световых эффектов из журналов "Радио", "Радиолюбитель", "Радиохобби" и др.
http://sharingmatrix.com/file/1556653/Sbornik_schem_svetovych_effektov.rar
http://turbobit.net/csc9glm35fyc.html
http://depositfiles.com/files/pk6lccola
здраствуйте,у меня вопрос:можно ли вместо К561ИЕ8 использовать HCF4017BE (КР1561ИЕ8)?? планируеться подключить 2 канала по 6 светодиодов,по току потянет на 150мА,как и какой транзистор лучше подключать??делаю по этой схеме
а есть ли схемка чтоб повторить вот это только на диодах и желательно чтоб допустим 6 диодов с одной стороны 6 с другой
и на напряжение 12 вольт
Вы с самого начала читали эту тему? Там подобную мигалку делали.
в Том то и дело что читал но не доконца разобрался потому как чем дальше тем запутаннее а собирать на угад как то простите не хочется...
Подскажиет пожалуйста если Вам не трудно
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему следующего плана:
Комплектация: 8 кнопок или тумблеров, соответственно 8 связанных с каждой кнопкой светодиодов, регулятор скорости интервалов между вспышками, кнопка включения хаотичного срабатывания лампочек.
Принцип работы: нажал кнопку(кн)1 мигает диод(1) затем нажал кн3 сначала идет вспышка д1 затем д3 тобиш чтобы светодиоды вспыхивали в той последовательности в которой были нажаты кнопки + кнопка при нажатии на которую диоды будут вспыхивать хаотично независимо от последовательности их включения + регулятор скорости интервалов между вспышками! Как вы поняли все лампочки должны включатся последовательно в разных комбинациях.
Это вообще реально? ))
Используя микроконтроллер, Вы можете сделать любую комбинацию мигания и управления.
Ну я в общем то догадывался) но беда в том что в них не разбираюсь. Подскажите пожалуйста какой микроконтроллер можно использовать и что еще к нему потребуется?
Изменено пользователем pankumi
А что если поставить счетчик 561ИЕ16 и УфПЗУ, тогда на любой вкус и цвет прошить можно. И 8(16) каналов сразу. :)
Если вместо К561ИЕ16 применить реверсивные счетчики, например К561ИЕ11 или К555ИЕ7, К555ИЕ17 то все "картинки" можно прокручивать и вперед и назад, в задающем генераторе добавить переменный резистор, то вообще лепота, можно подстроить скорость прокрутки.
Всем добрый вечер,может кто нибудь поделиться печаткой на схему Светы из 41 поста.
Заранее благодарен
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Если не сложно можно выложить окончательную рабочую схему поочередного моргания 4 и 4 светодиодов более простом виде без & и т д спасибо)) от питания 12В
Изменено пользователем Zayac-95
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14363 выбрал вот эту схему какие диоды надо ставить и еще вопрос так я в этом ничего не понимаю то скажите пожалуйста что это за стрелочка над резистором 1 мОм Изменено пользователем Zayac-95
Диоды, практически, любые маломощные. Резистор со стрелочкой - это обозначение переменного резистора, он нужен для подстройки частоты импульсов.
Можно, но нужно последовательно с каждым светодиодом установить добавочное токоограничивающее сопротивление... расчитать его можно исходя из параметров светодиода и напряжения питания....
В 201 посту mao-sin
Тоже верно. Плюс и минус питания на плате обозначены. На печатке нет, но очень желательно припаять непосредственно на ножки КРЕНки блокировочные конденсаторы - керамику 0,1 мкФ. Между входом и общим, и между выходом и общим.
скажите пожалуйста что такое КРЕНки? И правильно ли я понял что то что желтыми линиями надо соеденить.Что диод vd2 пропускает ток вверх по схеме а vd1 вниз??? И непонятно как подключать r2 r3
вот печатка
КРЕНка  - это интегральный стабилизатор:
http://www.radioman....prav/1/kren.php
http://www.inp.nsk.su/~kozak/en/en00.htm
Дай точно ссылку на страницу где приведена принципиальная схема или введи её в своё сообщение.... 13 стр листать не хочется....
Изменено пользователем SVN
Думаю, вполне подойдёт КРЕН8Б
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren8b.htm
В принципе, 561 серия работоспособна от 3 до 15 вольт, но оптимально для них 9-12 вольт...
