Автоматы световых эффектов - все о них
всем привет!
извиняюсь, что вклиниваюсь.
вот интересно стало, может, кто-то сталкивался.
Чем может управлятся такая система как на видео?
(видео не я выкладывал)
какие-нибудь идеи, схемы...
насколько я понимаю открытием закрытием клчей (транзисторов видимо) управляет звук и похоже еще поделено по частотам ВЧ, СЧ, НЧ на разные группы фонарей.
в общем какие идеи, предположения :)
Извиняюсь.но т.к. сижу с телефона немогу найти то что нужно,решил спросить здесь. На машине висят противотуманки обычные с лампами Н7 можно ли сделать так что бы они как стробоскопы перемаргивались? и еще вопрос. Можно ли схемку чтобы построить стробоскопы на двух лампах от обычных мыльниц?
Всем Доброго времени суток. Много читал этот форум, сделал несколько так сказать полезных для себя поделок.
Но вот возникли у меня некоторые вопросы(с паяльником дружу в электроники не очень...)по поводу этой платы
1) Собрал по этой схеме получилось наооборот т.е. светодиоды горят постоянно когде не должны гореть и гаснут когда должны моргать.
2) После некоторых манипуляций один светодиод стал светиться на половину мощности, замерил вольтаж на КТ315 на эмиторе 12вольт а на колекторе и базе уже 3,5 вольта я так понял надо менять КТ315?
3) Скажите чтобы вместо светодиодов использовать 12В 50Ватт лампочки мне надо поменять КТ315 на КТ818?
Заранее благодарен, если где то ошибся прошу сильно не пинать)))
Ты думаешь, найдется много желающих по печатке восстанавливать твою схему, чтобы понять, почему не так работает? Схему в студию!
По поводу мощных ламп - Вместо КТ315 818-е работать не будут, ток лампочки 50/12=4,8А, усиление КТ818-го 15, надо обеспечить ток базы 320 мА, микросхема такого не даст. Надо в дополнение к 315-му добавить ключ, и то на транзисторе с большим усилением, параметр "В" или h21 д.б. не меньше 400. Подойдут КТ827, 829, 899, 972, или пара 815-818. Кстати, логика работы при этом поменяется на обратную, те, что горят - погаснкт и наоборот. И источник питания должен обеспечить ток по 5 А на каждую одновременно горящую лампочку.
Если все это устраивает, схемку ключа могу нарисовать.
Спасибо за ответ, вот схема,
Не могли бы вы более подробно описать какие элементы еще надо и как их подключить в схему.
Заранее благодарен)
Изменено пользователем Anatolii83
Схема ключа для подключения мощной лампы. Почему светодиод горит в половину яркости - не понять, схема не полная, Бог его знает, как ты там 315-й подключил.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn Спасибо за ответ.
Этоя уже исправил, заменил 315 на другой проблема ушла.
Я так понял нужно к той схеме добавить вот этот ключ? то есть их должно быть два? и можно ли вместо КТ827 использовать КТ819 ?
Если лампочек 2, то и 2 таких ключа. У 819-го маленькое усиление, придется делать ключ на 3х транзисторах, еще 814 (815, 816, 817) добавить. Напиши, какие есть, схемку под конкретные транзисторы нарисую.
подойдет и этот ключ всеравно буду покупать нужные детали, меня просто всего две 819 и все...
Пока ждал ответа подсоединил 819 лампа загорелась но 819 задымил)
кстати R2 какая должен быть по мощности?я так понимаю не важно?
В той схеме, что нарисована R2 может быть любой мощности, на нем рассеивается мощность P=U*I=11*0,011=0,12 Вт.
Транзистор греется потому, что не хватает базового тока, чтобы открыть его полностью, загнать в насыщение. При этом напряжение на коллекторе должно упасть до 0,3-0,5 вольт, и мощность тепловая на нем будет около 1,5 Вт. Все равно будет горяченьким, но уже терпимо. Для такого режима выходному транзистору надо ток базы 0,2А сделать, R2 нужен 47 ом 2-3 Вт. Но такой ток КТ315 не выдержит, надо еще один промежуточный транзистор на ток 0,3-0,5 А.
Мощный транзистор надо на небольшой радиатор установить, алюминиевую пластинку площадью около 20 кв. см.
Спасибо , я думаю проще будет собрать по вашему ключу? И еще вопрос у меня есть резистор на нем маркировка З К К Зел
и З Кр Черн Кр не могу разобраться....
нашел кт829а и 829 б
Подойдет?
Сайт паяльник/программы/Rezistor - скачай и посмотри. Есть ещё куча других программ- калькуляторов по резисторам. Но, поскольку в цветах можно запутаться, надежней всего померить тестером.
Транзисторы, в принципе, подойдут, но сейчас внимательнее параметры посмотрел, без радиаторов все равно погорят, если лампа будет постоянно светить. Корпус у них больно маленький. 827-е в металлическом корпусе, пожалуй, выдержали бы, а эти ставь на радиаторы.
Судя по схеме там режим примерно такой - лампа 0,5сек горит, потом 2,5сек. нет. Тепла выделяется в среднем в 5 раз меньше, греться транзисторы будут слабо. Лишь бы какой-нибудь сбой не произошел, когда одна из ламп загорится постоянно. Тогда транзистору без радиатора через пару минут каюк.
1. Проверить правильность монтажа, тип, цоколевку транзисторов.
2. Закоротить коллектор-эмиттер Т1 (КТ315). Если лампа погаснет, Т2 исправный.
3. Вместо Т1 подключить правильной полярностью светодиод. Если он моргает, неисправен или неправильно запаян Т1, или это КТ361.
если я все правельно понял то вот так сделал
, до изменения (использование ключа) Т1 эмиттер на -, светодиод цеплялся - на коллектор а + общий был.(при этом светодиод когда должен был загораться он гас, а когда должен был не гореть он горел(а должно было быть наоборот)
2. Да, транзистор либо сдох, либо неправильно запаян.
3. Это чтобы убедиться, что генератор работает, триггер переключает.
Неправильная логика - так поменять местами DD1.3 и DD1.4?
Можно как-нибудь поправить схему, чтобы одна лампочка моргала, а в этот момент другая не горела.
Проще всего поставить вместо КТ315 на выходе КТ209 или КТ3107. НО!!! При этом эмиттеры этих транзисторов должны быть припаяны к светодиодам (вместо коллекторов КТ315), а коллекторы - соединены с общим проводом (вместо эмиттеров КТ315).
Вот тут писали, в моем случае это поможет? и какой тогда должен быть ключь?
