dimberg
Автоматы Световых Эффектов - Все О Них
Геннадий,какой будет результат?
Диод начне правельномигать или лампа на 12 в 50 ватт?
Спасибо.
Читать статью
ЛА7 на ЛЕ5 менять не надо, нарушится вся идея схемы. Если я правильно понял, схема должна работать так: 5 коротких вспышек по полсекунды, потом пауза 5 сек?
Сделай самый примитивный пробник из светодиода и резистора на 10 кОм, и проверь последовательно прохождение сигнала - 4 ножка ЛА7 -импульсы 1 сек, 1-я ИЕ8 - короткие вспышки 0,5 сек через 5 сек., 1,2 ножки ТМ2 - 5сек горит, 5 сек. пауза, 10,11 ЛА7 - пачки по 5 коротких импульсов. Если все это есть, проверь транзисторы мощного ключа.
идея схемы была такой(самый первый пост этой темы) две вспышки с один диод стороны потом две другой....гдето на 9-10 страници пользователь Света предложила схему(которую я собсвенно и выкладывал) на которой количество вспышек может регалироваться от одной до 10, вот я эту схему и использовал...
Edited by Anatolii83
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Схема правильная, если все правильно собрано и элементы исправны, должна нормально работать. Могут, конечно, какие-то нюансы возникнуть,поэтому пройдись пробничком, как я писал, по каскадам и многое прояснится. Пока я думаю, выходной транзистор накрылся, ток все-таки очень большой-5А. Если замыкаешь базу с эмиттером Т2 (коллектор-эмиттер Т1), исправный транзистор должен закрыться и лампочка погаснуть. Не во всех схемах такую грубую проверку можно делать, но в этой можно.
Никакая идея схемы не нарушится. Изменится только выходной сигнал. Вместо старого варианта, где активный сигнал на выходе имел уровень лог.0 и требовал дальнейшее инвертирование с помощью транзисторного каскада (2-х каскадный ключ), получится сигнал с активным уровнем лог.1, практически готовый к управлению мощным ключем (1 каскад).
Чтобы ток коллектора у КТ827 был 5А и при этом малое остаточное напряжение на коллекторе, ему надо ток базы не меньше 10 мА, лучше 20. Посмотрите на характеристики транзистора в справочнике. 561-я логика такой ток даст?
Составной транзистор с "супербета" - еще не гарантия, что им от МОП-логики можно автомобильные фары включать.
КТ827А - h21э до 18000. Даже при h21э = 5000 ток базы достаточен 1-2мА. Я не настаиваю на замене микросхемы, но, тогда уж, рекомендовал бы изменить схему ключа. Данный вариант более экономичен и устойчив в работе.
Edited by Геннадий
Прошу прощения. "Затерялся" в теме про 155-ю. Конечно же не +5В. Должно быть "к выв.14 561ЛА7" (к напряжению питания микросхем). Тогда базовый резистор первого транзистора должен быть увеличен до 10кОм. Насчет сети авто, там ведь лампочки включаются, в основном, с общей массой. Тогда нужно ключ переделать еще раз :). Переделать?
Доа конечно переделайти из расчета что схема будет использоваться в авто.
И на счет +5в, так там также +12в?
Вот 2 варианта. С 561ЛЕ5 и 561ЛА7.
Выбирай сам, что лучше. При использовании 561ЛА7 первый транзистор лучше подключать к шине питания микросхем и не важно, что питания совпадают. Ведь чипы надо питать хотя бы через фильтр.
Edited by Геннадий
Спасибо.
Скажите второй ключь будет такой же только к 10 выводу DD1.3 с базы КТ361 через резистор 10К?
Да. Вся "беда" в том, что у 561ЛА7 выход с активным уровнем сигнала 0В. Ключ неинвертирующий, поэтому пришлось добавить каскад инвертирования на КТ361.
Гаданий, скажите в схеме ключа где используется 561ЛА7 вместо КТ825 можно использовать КТ829?
собрал ключ с 561ла7 только вместо КТ 825 взял кт829 и лампа просто горит не моргает((
что не так?
Транзисторы бывают двух типов: p-n-p и n-p-n. У них разные полярности питающего напряжения. КТ829 и КТ825 разных типов и абсолютно не взаимозаменяемы.
Одинаковые 827 и 829. Можешь собрать схему из поста 275, и если все детали исправны, собрано верно, она должна работать.
У неё один недостаток - лампочка не должна быть соединена с (-) питания, т.е. нельзя использовать для мигания фарами в автомобиле, если у тебя такая задача. Там один контакт лампочки сидит на (-), т.е. корпусе. Но ты ж ничего об этом не писал, и до сих пор не ясно, где это устройство будет работать. Как видишь, от этого сильно зависит схема и тип мощного транзистора.
Alkarn , спасибо за ответ. В принцепе мне не важно какой контак будет идти на лампочку..поробую соберу из 275 поста.
А по поводу транзисторов вот тут http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html написано что и тот и тот n-p-n, может я что то путаю?
да одна, такой ворос я проверял с подключенной одной фарой ну и соответственно ключ был один, это не влияет?
А по поводу транзисторов вот тут http://www.chipinfo....istors/KT8.html написано что и тот и тот n-p-n, может я что то путаю?
Если бы щелкнул по транзистору в списке для получения более подробной инфы, то все бы понял. КТ825-й стоит ошибочно в списке n-p-n.
В общем, если на клетке с тигром написано "слон" - не верь глазам своим :shok:
