dimberg
Автоматы Световых Эффектов - Все О Них
Доброго времени суток! подскажите как сделать стробоскоп на 4 отдельных светодиодах, чтобы они мигали все по очереди? и чтобы каждый моргал по 2 раза.
.....как сделать ...
на МК или как-то так:
Edited by IMXO
Зарегистрироваться
доброго времени суток.помогите с прошивкой мк,если можно что б пример был что бы один раз разобраться и все. нужно защить attiny2313 20pu под схему страбоскопа.(друг собрал себе на прошитом мк у него не загораются светодиоды smd 10вт 9.8в кто может увидит ошибку в схеме подскажите) зараннее извиняюсь рисовал две самых первых схемы в жизни.схема и печатка в архиве.
моя.rar
Срочно нужно было сделать моргалку на три гирлянды взамен вышедшей из строя китайской. Тиристоры остались целыми. Нашел, что по-проще (см. схемы), но, увы, на китайских тиристорах работать схемы отказались - гирлянды просто светились. Если использовать тиристоры, указанные на схемах, все нормально работает.
Пришлось взять схему 1, загнуть молотком юбку тиристора с противоположных сторон, иначе в корпус моргалки не помещался.
Все-таки интересно, как заставить работать эти схемы на импортных тиристорах PCR606J или MCR100-6?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Прошу прощения, что напоминаю о своем вопросе. Может я неверно понял название темы ..Все о Них. и нужно было разместить вопрос в другом месте?
Я конечно извиняюсь может спрошу сейчас что то не то но может ли кто то мне объяснить почему на этих 2 печатных платах на к561ие8 перемычка на одной схеме есть а на второй нету?
И ещё вопрос. Как я понял печатная плата нарисована под кт315-ые транзисторы. Хватит ли их чтоб питать 2 пары по 16 smd 3528 диодов? Если нет посоветуйте какие поставить транзисторы вместо 315-х. Желательно с пояснением на рисунке как их впаивать.
Заранее спасибо.
вот третий вариант и тут перемычка уже между другими ножками.
вроде пишут что можно использовать вместо kt315 транзистор Mosfet IRFZ44N. Так ли это и может ктото мне объяснить ели так то как их впаивать, нужны ли какие то переделки в схеме.
Edited by alexbmw728
По моему здесь и дальше я объяснила для чего стрелочка на схеме и тогда понятно, почему перемычки по-разному подключены или вообще нет...
Здравствуйте. Паял данную схему стробоскопов, получилась со 2 раза. Сейчас попросили друзья спаять им. В первый раз возникла проблема: моргает только одна лампа, если поиграть контактом на аккумуляторе, то можно поймать момент и тогда будет моргать только другая лампа. (тоже самое было с самой первой платой, я не помню что там перепоял,вроде транзисторы и все заработало). Менял транзисторы на те же. все без изменений. Когда стал паять вторую платы, она вообще не заработала. Все компоненты новые. Помогите мне пожалуйста, надоело тратить в пустую силы и нервы и время. Схема под номером 3, из тех что ниже привел alexbmw728. Сам схему прикрепить не смог. Заранее спасибо
Здравствуйте. Паял данную схему стробоскопов, получилась со 2 раза.....
Щаз экстрасенсы подтянутся все объяснят... :big_boss:
схема где? :diablo:
Я же выше написал, что ее добавить не смог, но прямо передо мной ее добавил alexbmw728, у него схема самая последняя как у меня.
Там не схема, а печатная плата.
Схема, частично, по моей ссылке. Я её сделала без выходных ключей и стабилизатора питания, которые потом поставили, когда разрабатывали печатную плату.
Эту схему уже только на моих глазах сделали несколько десятков человек и она у всех работала.
У меня тоже без ключей. Извините опечатался. Я сделал до этого точь в точь по этой печатной плате и получилось, но возникала такая проблема. я ее решил, но не помню уже как. а в этот раз поменял транзисторы, и замение Е5 микросхему, но все без изменений. А говорить друзьям и огорчать их не хочется
Так что, ни у кого даже мыслей по моему поводу нету?!Может просто радиодетали плохие?!
Учитывая тот факт что название темы "Автоматы Световых Эффектов - Все О Них" и тема замерла на год другой предлагаю одну схему универсального автомата типа "Бегущие огни" кторая пригодна на все случаи жизни, правда не стоит пугаться ее сложности и древности типов микросхем, все знакомо и доступно. Основная цель составления этой схемы это применение комплектации из старых запасников, где выкинуть жалко, а запрос в подобных устройствах висит постоянно, к примеру это новогодние гирлянды, бегушки для витрин, сигнальные огни на заднее стекло для легковушек и многое-многое другое.... Подобные заказы я делал еще 20 лет назад, тогда они были попроще но суть схожая. Могут быть возражения в плане применения микроконтроллеров для таких задач, это решаемо, попозже будут и схемы на контроллерах, там будет полная свобода действий...
Ghirleanda_begusca.zip
Edited by ST_A
ST_A, 1) Впредь старайтесь *.bmp файлы по Интернету не гонять. Даже в архиве. Тот же файл в формате *.gif "весит" всего 122 кБ против 818 кБ Вашего. Тем более, что скачивать архив, разархивировать его, чтобы только глянуть на схему - крайне неудобно. Подобный подход на форумах весьма не приветствуется.
2) На схеме не обозначен тип микросхемы DD7.
3) По поводу EPROM (DD5). Интересно было бы использовать уже запрограммированную м/схему с БИОСом от старой материнки. Получится фактически псевдослучайная зависимость.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Весьма оригинально!
А чо? Всё равно эти микросхемы выбрасываются, т.к. применять их сейчас особо негде. Можно даже не флеш-память (перепрограммируемую), а однократно программируемую, с УФ-стиранием, с совсем старых "матерей".
ST_A, 1) Впредь старайтесь *.bmp файлы по Интернету не гонять. Даже в архиве. .....
3) По поводу EPROM (DD5). Интересно было бы использовать уже запрограммированную м/схему с БИОСом от старой материнки. ....
Добро, тогда все по порядку.
1) формат *.bmp мера вынужденная, перед этим я его принужденно перевожу в штриховой рисунок (ч/б, 1 битовый), это заметно сокращеет объем по сравнению того же ч/б с 256 градациями серого. Другой довод это качество картинки, при таком раскладе граница между черным и белым очень резкая, без промежуточных переходов и можно расмотреть все мелкие детали, при формате *.jpg мелкие детали расплываются и теряют отчетливость. Я очень часто попадал ситуации когда скачанная картинка смотрелось приемлемо в малом масштабе а при увеличении мелкие детали обращаются в пятно и я не могу различить надпись, поэтому я согласен на некоторое увеличение объема картинки в обмен на качественное изображение.
2) DD7на схеме это ULN2803, 8 ключей по схеме Дарлингтона (составной транзистор)
3) Применение РПЗУ от БИОСа допустимо, я такие номера проделывал не раз при налаживании, а если нужно более солидное, то я в свое время писал программку для рисования, редактирования и симуляции проигрывания на эране монитора. После всего этого получал набор двоичных файлов котрые мог записывать напрямую в УФ РПЗУ, у меня есть в наличии универсальный программатор, который поддерживает около 1000 наименований микросхем. Если откопаю у себя эту программку симуляции проигрывания, то могу закинуть ее сюда.
В представленной схеме я пока не указал выходную часть, как правило это светодиоды с соответствующим токоограничительным сопротивлением на выходах ULN2803 или симистор подключенный через оптрон семейства MOC30xx по даташитовской рекомендации, их я могу представить по "заявкам трудящихся", плату пока не удалось до конца перевести из древнейшего редактора рисования печаток (оригинал у меня в редакторе smATRwork).
Здеся можно спокойно применить и семейсвтво флэш-пямяти, котрые по цоколевке выводов схожи с семейством 27Схххх для режима считывания.
К примеру микросхем 27С64, 27С128, 27С256 и 27С512 у меня их сотня-другая, особенноо 27С64 после разборки плат управления от принтеров СМ6337, они у меня лежат и пыль собирают...
ST_A, 1) Полнейшая ламерская чушь. Я вел речь не о *.jpg, а о *.gif файле, с той же градацией (ч/б, 1 бит), что и в Вашем *.bmp, но в 8 раз меньше по объему. Выложен в посте № 343. По качеству идентичен *.bmp.
4) И нафига цитировать предыдущие посты??? Я же не цитирую - и тем не менее, вроде все ясно, на что именно я отвечаю.
Хорошо, замечание принято (подобные замечания достаточно отправить мне в "Личные сообщения", их публикация в постах сбивает тему с основного направления).
Так и нет отклика на счет выкладки программы которая позволяет создавать, редактировать и симулировать на экране монитора работу такой бегушки....
Вы не единственный, кто так лажается. Другие прочитают и не будут повторять (надеюсь).
Что касается программы, то к ней нужен еще и программатор. А это уже уровень отнюдь не начинающих. Хотя, для коллекции не мешало бы и выложить.
Лет 15...20 такие схемы были востребованы. Сейчас их практическая ценность лично мне видится достаточно низкой (при наличии китайских гирлянд везде, где только можно).
Добро, с программой понятно, на счет программатора вопрос открытый, если у кого он есть хорошо если нет, то могу тоже покопаться в своих загашниках и вытащить на поверхность схему и программную поддержку программатора для РФ-ок (в свое время сделал их 3 версии), только она расчитана под LPT порт и ПО для него работает в ДОС-е, винда начиная с 2000-й и старше ее не принимает.
А с китайскими гирляндами я еще поспорю довольно жестко, они из категории дешевых на 3...4 канала, в лучшем случае у некоторых моделей есть плавная регулировка накала и примерно 8...12 программ, да и те жестко зашиты без возможности перепрограммирования, единственное их преимущество только крайне низкая и большое количество на рынке... С моей стороны я предлагаю устройства сколичеством каналов до 8-ми, они обеспечивают большее количество комбинаций программ и их длины, если онень припечет то к основной РПЗУ можно добавить одну и более РПЗУ, тем самымм можно расширить число выходных каналов кратное 8-ми. Как плата за все эти прелести является более сложная схема и отдельный программатор под РФ-ки, вполне естественно что начинющий с нуля радиолюбитель не справится успешно с первой кавалерийской атаки. Упомянутые проблеммы можно решить, например схему урезать до минимума и потихонько усложнить, все это обеспечить очень подробной инструкцией и описанием, в итоге получаться несколько версий по нарастающей сложности, дальше народ выберет уже на свой вкус вариант по сложности, попутно может внести свои доработки под свой каприз. А с начинающими можно поступить проще, предлагаю их своебразное обучение на этих же примерах по нарастающей сложности, не исключено что напишу и цикл статей на этот счет, к примеру я такое делал для аналоговых терморегуляторов под бытовые инкубаторы....
Edited by ST_A
    • Добрый день уважаемый. Вопрос по схеме - зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3. Думаю там достаточно и одного порядка 4,7-5,1k. ведь ток потребления у вас же указан, всего лишь порядка 2,6мА? и зачем резистор R7? Он в Мультисим портит всю картину. Заранее благодарю...
    • Guest Андрей
      Добрый день, помогите определится с полевым транзистором. Схема служит для перехода с 2х проводного регулятора добавочного воздуха на трехпроводной.
    • Или станция вещает на каком - нибудь "убитом" оборудовании и сигнал не совсем соответствует стандарту.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • Почитал, отзывы про Алиэкспресс - репутация у них не очень, народ начинает понимать. Мало того ещё и левак присылают - не то что заказывали, у самого была подобная проблема.
    • Предположение. Весьма вероятное. Просто рядом с 96, прямо в соседнем частотном слоте,  сидит более мощная станция. Вариантов два. Либо при продолжении поиска не успевает отпустить АРУ, и 96 проскакивается мимо, либо у этого приёмника слишком широкая полоса захвата ФАПЧ (фильтр шире 50 кГц или с недостаточно крутыми скатами, т.е. плохая селективность), и расположенная рядом более мощная станция "перетягивает" ФАПЧ на себя. Можно ли что-то из этого регулировать в вашем модуле - понятия не имею.
    • Отлично! МДФ! А ее можно будет подготовить под покраску? Лаком покрыть?
