dimberg
Автоматы Световых Эффектов - Все О Них
...Я талдычил...
Зачем повторно доказывать очевидное??? Вроде ж никто и не сомневался, что транзистор на входе увеличивает входное сопротивление для времязадающей цепи. Вопрос как раз был о том, какая из схем увеличивает это входное сопротивление больше, чем другая.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вопрос с генераторами можно считать закрытым, приведенных сведений более чем достаточно.в пользу того или иного решения, для меня основным критерием будет надежность запуска, удобство настройки, компактность разводки и минимум дискретных деталей. Приведенные мною схемы генераторов в различных вариантах схем проверены временем и пока не вижу особой нужды применять другие схемы, если вопрос встанет ребром, то я вернусь к этому вопросу и перелопачу все основательно (просто в этих примерах я выбрал классические варианты которые работают наверняка, для меня не столь критично, если схема содержит лишние детальку-другую).
Есть другая дурная мысль про генераторы, где их частота меняется кнопками "+" и "-", но такая схема на классической жесткой логике потребует около 6-7 корпусов, для обучения студентов сойдет, для рядового начинающего это будет китайской грамотой (т. е. крайне сложной для освоения). После завершения этого цикла схем у меня на очереди то же самое на микроконтроллерах, там поле деятельности намного шире чем на традиционной жесткой логике.
P. S. Книгу "200 схем генераторов" у себя в электронных архивах к сожалению не обнаружил, придется отсканировать оригинал и забросить сюда...
Мы, похоже, банально каждый о своем пытались сказать. :)
ST_A, в своих конструкциях на МК я еще вводил управление яркостью свечения и управление посветкой (начальный накал ламп). Также выбор номера программы с возможностью оперативного переключения, набор последовательности работы программ различных эффектов.
Ограничен был, правда, элементной базой и ее доступностью.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Добро, с микроконтроллерами мы еще разберемся, там дискуссия будет более жаркой, здесь же пока ограничусь жесткой логикой и режимом вкл/выкл, в качестве выходных устройств останутся светодиоды и лампы накаливания с соответствующими узлами управления.
Для плавной регулировки яркости для жесткой логики есть некоторые решения но они пока требуют много аппаратных средств, если руки дойдут то и за них примусь. Для некоторых приложений с регулировкой яркости был у меня даже рабочий макет с цифровой регулировкой, там на канал уходило 4...5 корпуса микрух жесткой логики. После перевода на микроконтроллеры пришлось всю эту схемотехнику задвинуть на хранение, а ее концепцию перенес в программы, так что наработки не пропали даром.
"там на канал уходило 4...5 корпуса микрух жесткой логики" - :shok:
Я использовал фазовое управление тиристорами. Развязка с управлением - через оптроны. Импульс на включение оптронов - 155АГ3 и транзистор на выходе. Одна половина АГ3 - задержка относительно перехода через ноль сетевого напряжения, вторая - сам импульс запуска.
Нынче с фазовым управлением нужно быть поаккуратнее. Требования к устройствам, к их электромагнитной совместимости ужесточились. А фазовое управление дает в сеть много помех. :(
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
А чо так много-то - 4...5 корпусов? У меня получалось намного меньше.
Это только фрагмент моего старого проекта, отработавшего в жестких гастрольных условиях более 12 лет.
У меня подобный узел был гибридным, с возможностью управления от контроллера или блока на жесткой логике, у него была привязка запуска от детектора нуля сети и длительность импульса управления задавалось 8 битовым кодом, при этом для задания яркости в 8 бит было явным излишеством и мне было достаточно применять от 4 до 7 битов управления. Сама схема была нарисована от руки и сейчас мне проще восстановить по памяти, чем перебирать мои записи 20-летней давности. Если народ не возражает, то могу подобную схему оформить как дополнительный узел для ранее предложенных мною вариантов схем.
P.S. Прилагаю скан упомянутой ранее книги по схемам генераторов
200 shem generatorov.djvu
Edited by ST_A
Я делал на аналоговом управлении. Пила от генератора, синхронизированного с сетью, подается на один вход компараторОВ по числу каналов. На второй вход этих компараторов подается сигнал то ли от фейдеров, то ли от триммера (при ручной регулировке), то ли звуковой (вариант цветомузыки). Дальнейшая обработка полученных дискретных сигналов - чисто цифровая (управляющие входы 1...6 внизу разъема слева на моей схеме).
На данной схеме применен общий фейдер/триммер для всех каналов. В следующей разработке они разделены, т.к. добавлен режим цветомузыки.
Такое решение аналогового управления понятно, причем довольно удачное решение.
У меня задача стоит чуть иначе, управление чисто цифровое, при таком раскладе я о ловлю импульс перехода через ноль, загружаю величину задержки в вычитающий счетчик, отрабатываю задержку на этом вычитающем счетчике, после завершения задержки зажигаю светодиод оптрона. При этом если задержка минимальна накал наибольший, если задержка побольше (до 10 мс) - то накал поменьше. Такой прием я применял только в бегушках на контроллерах, там всю динамику нарастания и убывания накала спихивал на программу управления контроллера, причем была возможность линиаризации яркости ламп через табличную перекодировку.
Пока этих сведений мне достаточно, на сутки я выпадаю из обращения чтобы завершить разводку печаток.
Для начала выношу на всеобщее обсуждение первую схему с печаткой для испытаний. Саму схему BG_v2 на основе сведений из дискуссий из предыдущих постов слегка подправил, для различия ей присвоил имя BG_v2B и развел печатку по нее. В данной схеме я добавил возможность применения микросхем 2716 и 2732 в дополнение к ранее упомянутым 2764...27512. Пару слов про печатку, ее постарался сделать более компактной и обеспечить хорошую повторяемость под лазерно-утюжную технологию, плата за такой сервис и компактность является наличие большого количества перемычек (14 шт.). Если найдутся добровольцы для улучшения разводки, то они могут предложить свои варианты разводки. К примеру я избегал протягивать дорожку между выводами микросхем, это и было основным источником применения перемычек.
BG_v2B.lay
Edited by ST_A
У Вас на плате С9 расположен под микросхемой. Не стоит к этому привыкать.
Мне кажется, если кто-то под РПЗУ захочет применить "кроватку", то она не влезет, т.к. не учтены ее габариты.
К сказанному mvkarp хочу добавить следующее (пойдем слева направо и сверху вниз):
1) Расстояние между ножками С4 нестандартное. Проводить между ними аж 3 дорожки нецелесообразно. Проще удлинить перемычку. Да и расположен он где-то "на периферии". А должен быть непосредственно возле входного разъема и от его выводов уже тянуть дорожки к стабилизатору.
2) С9 действительно надо вынести ЗА микросхему.
3) Джамперы 13...16 "втулены", как сельди в бочку. Тогда как ниже для них полно места. Как и для конденсатора С7.
4) Джамперы 1...12 тоже слишком низко. Перемычки под ними расположены нерационально.
5) Есть же место отнести правее разъем питания XS1 и микросхему DA1.
6) Расстояние между выводами резисторов вполне достаточно 10 мм аж до 0,25 Вт (отечественных). А импортные и на 0,5 Вт станут.
Общее замечание: совершенно незачем дублировать площадки для перемычек с обеих сторон. Вполне достаточно сделать их "металлизированными", тогда они будут захватывать как дорожки так и "перемычки" (в виде дорожек с лицевой стороны) для инструмента "Тест".
Подкорректированный файл приаттачен (6-я версия SL!!!). Можно было бы еще "вылизывать", но дусмаю, что это лучше сделает автор схемы.
Плюсы: 1) Рационально использована сетка 0,635 мм (а то многие делают ее такой маленькой, что получается "вольное рисование").
2) Не побоялись перемычек, причем, не тянули их "сикось/накось", а относились, как к точно таким же компонентам, как резисторы и конденсаторы.
Минус (основной): Печатная плата делается ПОД КОРПУС, а не наоборот. Поэтому куда ее можно втулить - ба-а-а-альшо-о-о-ой вопрос...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1886159 (плюс пост сверху № 13 и следующий пост № 15).
BG_v2C.lay6
Спасибо за отзывы и рекомендации.
С конденсатором С9 внесу пояснение. Учитывая что РПЗУ устанавливается на колодку, то некоторые детали могу спрятать под нее, соответственно С9 выбрал из семейства К10-59 или похожий имортянский аналог, на плате он чуть в стороне от центра колодки, выводы чуть длинней (зазор между нижней кромкой и платой около 3-4мм), после пайки я его сгибаю так, чтобы он расположился плашмей на плату и был примерно по центру колодки, сами колодки выбираю без перекладины жесткости по середине (если попадаются с перекладиной, то я ее выкусываю). Если быть чуть проще, то я бы эти блокировочные конденсаторы запаял непосредственно на выводах питания микросхем, в особенности с 14/16 выводами. Была и такая дурная мысль, один из счетчиков DD2 или DD3 разместить под РПЗУ, такую тактику я применял много лет назад, когда делал устройства на семействе контроллеров х51 с внешним РПЗУ для программ.
С остальными замечаниями согласен, если есть еще пожелания пишите без смущения и ораничений, все подправим и дополним....
Edited by ST_A
Мне все-таки кажется, что Ваши аргументы по поводу расположения С9 под микросхемой несколько надуманы. Если сравнить длину дорожек от него до соответствующих выводов микросхемы, то и в Вашем и в моем вариантах они практически одинаковы. А расположение одного элемента вне контура другого, как на меня, предпочтительнее. Даже если этот конденсатор и не нужно менять ни при настройке, ни при ремонте, всё равно такое его положение соответствует "правильному стилю проектирования".
Но это уже, правда, такие мелочи, что можно делать и так и эдак.
Когда я собирал подобные устройства, то большую часть места в корпусе занимали силовой блок (симисторы на радиаторах), трансформатор питания. Сказывалось также размещение органов управления и индикации на морде устройства. Потому корпус получался довольно громоздким.
В этих случаях уплотнять монтаж управляющего устройства не было смысла. Правда, и текстолит тогда валялся под ногами.
Хорошо, довод принимаю, пусть будет информацией для размышления новичкам. Для меня это просто отголосок прошлого, в те времена я довольно много злоупотреблял разводкой плат с плотным монтажом для маломощных устройств, в основном были цифровые устройства на жесткой логике и контроллерах, при этом надо было еще и обеспечить приемлемую электро-магнитную совместимость.
Основная цель этой разводки это получение сравнительно компактной платы, чтобы была работоспособна и имела высокую повторяемость с точки зрения лазерно-утюжной технологии. Если бы эта плата изготовлялась в заводских условиях, то разводка была бы совершено иной, там я бы постарался убрать побольше перемычек (для односторонней печатки) при сохранении начальных габаритов или даже уменьшения. Делать плату двухслойной не стремился, хотя соблазн был, поэтому остановился на промежуточном варианте: либо запаиваю перемычки, либо запаиваю отрезки проводов в переходные отверстия для двух сторон (правда в этом случае будет крайне сложно совместить слои с погрешностью менее 0,4мм при изготовлении платы). В нынешней форме и габаритах ее можно затолкать к примеру в один из корпусов семейства Z-хх, а так я рассчитывал, что будет голая плата на столе для выполнения различных опытов с ней. После того как схема-плата-прошивка обкатаны вдоль и поперек можно рассматривать вопросы внесения коррективов для встраивания в определенный корпус (вплоть до того, что сделать разводку по новой).
В общем я учел замечания от Falconist, слегка перекомпоновал источник питания, чуть уменьшил габариты платы (высоту на 1,5мм и ширину на 2мм) и выловил одну погрешность коррекции разводки в посте #287 (оба вывода конденсатора С3 были подключены к земле). Привожу исправленный вариант платы, далее уже можно работать с ней, Очередной этап это сборка, отладка и написание программы редактора-плеера световых эффектов, это займет побольше времени.
BG_v2B1_.lay6
ST_A, уже получше.
Правда, я своё "фэ" все же скажу. Ни один элемент, ни одна перемычка не должна располагаться под другими элементами!
Поверьте старому на слово, когда-нибудь возникнут трудности, а Вы их кроме как ...
В общем - это из опыта. Еще из раннего. Примерно годиков в двадцать три я уже не разводил (тогда не было термина "трассировал", а слово "разводить" имело смысл про печатную плату) установочные элементы под деталями. Опыт пришел. Хоть еще образования высшего и не было.
Не бойтесь этого. Я не про образование, про Вашу плату и нашу критику. Я про перемычки. Это не критично. И тепловой баланс здесь не играет роли. Тем не менее, даже с точки зрения ремонта аппарата - это неудобно.
В общем, Вы как разработчик должны учитывать:
- если это серийное, мелкосерийное производство - удобство производства (это и есть трудозатраты); поставки деталей; возможность и выполнение подрядчиками своих обязательств...
- если мелкое - 10...20 шт. - то, как Вы изначально сказали - к примеру, ЛУТ;
- если единичное - то и монтажка сойдет.
По поводу расположения перемычек под деталями (резисторами, конденсаторами) - согласен. Последние приходится приподнимать над платой на длинных выводах, чтобы исключить случайный контакт с перемычкой. А вот под микросхемами - не могу согласиться. Всё зависит от того, к какой цепи относится данная конкретная перемычка и что за плата - пилотная или уже тиражная. Скажем, если по данной перемычке поступает питание на какой-то узел, который желательно отключить при настройке или ремонте, либо сигнал опять же на какой-либо узел, то к данной перемычке действительно желательно иметь свободный доступ, чтобы ее можно было приподнять не перерезая дорожки. А если же соединяемая ею цепь не критична или в ней имеются элементы (резисторы), один из выводов которых можно выпаять, то такая перемычка совершенно спокойно может располагаться под микросхемой.
Никогда не говори "Никогда"!
Falconist, перемычка под микросхемой - это из опыта. Я так и повествовал. Только и всего.
Если она необходима, если автор предполагает и доказывает, что она имеено там и нужна - никаких проблем. Даже в серии.
Но! Если можно обойтись без нее, вернее, в данном случае, без установки перемычки под деталью, лично я буду это только приветствовать.
Только и всего, без претензий. Исключительно с точки зрения технологии производства и ремонта.
ST_A, уже получше.
Про все эти особенности мне знакомо, просто чтобы все это вылизать нужно намного больше времени, но здесь есть некоторые сложности: надо примирить 3 взаимоисключающих фактора - минимальное число перемычек для односторонки, минимальная площадь платы, минимальная суммарная длина дорожек (это понятие взято из раздела "Автоматизации проектирования ПП"). К ним еще следует добавить и капризы изготовления, монтажа и наладки. Могу сделать 3-шаг итерации улучшения разводки, только трудоемкость коррекции будет великовата и не будет столь заметного выигрыша в качестве, второй шаг итерации дал сопоставимый выигрыш удобства (качества) на вложенную трудоемкость. Если очень беспокоят перемычки под микросхемами, то можно их вынести из под микросхем DD2 и DD3, для DD4 нет необходимости их выносить, микруха РПЗУ ставится на колодку и ее можно снять для доступа к перемычкам. Для второго этапа доводки я пожертвовал числом перемычек ради компактности и минимальной суммарной длины дорожек, сюда же вошло и пожертвование удобством монтажа (сначала надо запаять перемычки и только потом все остальное). Для плат в количестве 5...10 шт. изготовленных технологии ЛУТ данный вариант трассировки приемлем, во всяком случае народ соберет без особых хлопот.
Edited by ST_A
Привожу результаты третьего шага итерации оптимизации трассировки, на этот раз остались только 2 перемычки, габариты не менял. Этот вариант можно брать в работу даже для крупносерийного производства, дальше оптимизировать нет резона, выжал почти все возможное для данного варианта. Только есть и предупреждение, рисунок на заготовку переносить более аккуратно, есть много мест где зазор составляет 0,2мм, при необходимости сделать ретушь (где то подрисовать маркером, где то поскоблить острием скальпеля), после этого надеюсь что не будут особых замечаний на уровне требований технолога цеха печатных плат....
BG_v2B2_.lay6
Пару-тройку перемычек можно убрать, заменив из резисторами подтяжки (3-4, 11-12, 15-16). Эти линии никогда не бывают силовыми.
Смысл заменять перемычки резисторами?
Резисторы дороже.
    • Ракурс фотографий просто бомба, 100%. И по этому пейзажу диагностику вести?  Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети. В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами. Помогите пацаны, не хочу стирать руками. 1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность Вот тебе видос и еще
    • Какие? Чем Вы их оценивали? Вашим китайским прибором который даже в небо пальцем не попадает?
    • @Юрий62 , под ваши требования идеально подходит калькулятор.  Нажимаете "0 + 1", а дальше жмёте "=". Сколько раз нажали, - столько на индикаторе. Естественно, присутствует и сброс, и включение-выключение, длительная работа.  Бывают и с подсветкой.   То же самое можно делать на телефоне.
    • Вячеслав, а почему нет этой полезной цепи в Вашем УНЧ на 6п36с ?
    • Можете попробовать дроссель и прочие "полезности" развязки по питанию. Иногда достаточно почитать как правильно отделить цифру от аналога, без "бубнов".
    • Какие проблемы?  Потратьте пару дней на макет (Вы уже гораздо больше потратили на выяснение отношений...) и убедитесь сами, что  данная схема - убожество. К сожалению радиотехника - это не камасутра. И с какого конца вставить выходной трансформатор имеет значение.  Все это легко просчитывается. В ламповой технике все варианты разработаны, исследованы, и обсосаны лет 80 назад... Нам в наследство (в старых журналах, учебниках, монографиях и патентах) достались наиболее эффективные, оптимальные и заведомо работоспособные  схемы. Поэтому, не имея основательных знаний и опыта мудрить и придумывать что-то новое не стоит - пустая трата времени. К сожалению, за последний десяток лет мы стали заложниками интернета. Люди из советских времен (типа меня) верят тому, что в интернете написано...  Но если внимательно посмотреть режимы, собрать и проверить на спектралабе, то понимаешь, что 90% публикаций - это незрелые потуги  дилетантов, которые только и умеют что  рисовать схемы и выкладывать их в интернете. А аудиопортальские разговоры про направленность проводников, отслушивание конденсаторов и резисторов, уникальность провода и ламп времен рейха - это даже не бред, это преступление, направленное на вытягивание денег из доверчивых простачков. Я один из таких. Потратил 8 лет своей жизни на подобную чушь. Отсюда мой  совет:  твори, выдумывай, пробуй. Сам.  Собирай,  расчитывай, макетируй, проверяй... Сам.  Не верь никому, пока не убедишься  Сам.  И в конце концов будет найдена супер-схема.... Которая была придумана пол-века назад. А для руководства к действию рекомендую брать информацию не из помойки под названием интернет, а из старых книг, журналов и монографий...
    • ,Будишь жарить шашлык с этот невеста  получите Нобеля -- сообщите.  Инженера - акустики со всего мира, наверное, уже стоят у ваших дверей, что бы увидеть это чудо.
