dimberg
Автоматы Световых Эффектов - Все О Них
Собрал схему стробоскопа. Моргает конечно хорошо, но есть одна проблема. Она заключается в том, что в то время, как одна лампочка моргает, другая просто горит. И так они поочерёдно горят. Можно как-нибудь поправить схему, чтобы одна лампочка моргала, а в этот момент другая не горела.
Проще всего поставить вместо КТ315 на выходе КТ209 или КТ3107. НО!!! При этом эмиттеры этих транзисторов должны быть припаяны к светодиодам (вместо коллекторов КТ315), а коллекторы - соединены с общим проводом (вместо эмиттеров КТ315).
Читать статью
mao-sin, всё работает отлично! Получен нужный результат, даже больше, чем ожидался. Большое спасибо!
Edited by Troyan
я тоже собрал но с релюшками , немного увеличив плату, работает но места на мотоцикле так и не нашел чтоб установить
Всем привет! Стоит следующая задача. Нажимается кнопка и необходимо, чтобы светодиоды, расположенные по кругу загорались, отсчитывая секунды - т.е., 1-й - через секунду, 2-й - через две секунды и так далее до 60 секунд. В конце должны гореть все 60 светодиодов.
Я в электронике новичок. Мне посоветовали схему (в прикреплённом файле). Генератор импульсов собран на ЛА7, с выхода импульсы поступают на счётчик, собранный на микросхеме К561ИЕ8 - у него 10 выходов, а 11-й запускает следующий - получается 6 таких счётчиков. С выхода счётчика импульс поступает на управляющий электрод тиристора, открывает его и загорается светодиод, и не гаснет до конца, и так далее все 60 светодиодов. Вопрос - будет ли работать схема так, как я описал и если да, то какие подобрать тиристоры и светодиоды - должны быть очень яркие и видны издалека? В наличии имеются только отечественные компоненты.
Здравствуйте.
Помогите создать "мигалку" - мигать должна с частотой 1раз в секунду(с этим еще определится надо), мигать должны 3 лампы накаливания(12в 21ватт, 12в 10ватт, 12в 5ватт) одновременно, равномерность свечения тоже должна быть одинаковой. Но, зажигатся они должны не на всю мощьность а лиш до слабого свечения и в промежутках между морганием нить накаливания должна оставатся красной.. Питание от 9в батарейки. Имеется в наличии К561ИЕ10А, транзисторы кт816г, кт815..(детали не проблема найти).
Смотрел схемы в начале темы, но там слишком сложные, думаю тут можно обойтись одной микросхемой и обвесом?..(хотя с трудом можно назвать не сложной :))) )
Если не трудно поделитель схемками:)
Кхммм..Предупреждаю - в электрике почти ноль:) с трудом понимаю что такое транзистор.
Спасибо.
типа того что вы просили.после каждого цикла будет небольшая пауза равная двум вспышкам.можно изменять рисунок вспышек.всего в цикле 10 операций.если много ламп тогда ключи помощьнее ставь типа КТ827А
А диоды какие? И что за штуки с эмблемой "&"
Диоды любые, маломощные.
Значок означает, что это логический элемент И.
Я решил тоже придумать своё светопредставление. Три канала из 3х цветных светодиодов, лента или по отдельности 3 разных диодов. Счётчик перебирает выходы микросхемы с низкой частотой (кому как понравится) 1-3 герц. На выходе сигналы смешиваются диодами на 2/3 с другим цветом (см. диаграмму), получается 7 цветов на выходе. Далее на транзисторные ключи через резистор 47к на конденсатор 47мкф, который заряжаясь даёт плавное нарастание света, а после окончания импульса, плавное погашение благодаря резистору в эмиттере. Фрон импульса задерживается меньше, а спад - дольше ( зависит от ёмкости), тем самым меняя пропорции света в этот момент, добавляя тем самым ещё радуги. Хорошо будут смотреться 3х цветныые диоды в одном корпусе. Если эмиттерные резисторы убрать, то можно поставить лампочки. Тактовый генератор любой, низкочастотный. Сам пока не собирал, нет времени, но обязательно соберу. Если есть желающие попробовать, буду рад коментариям. щас схему прицеплю.
Edited by cam
На сброс счётчика только подайте с 6 вывода, а то "белый" никогда не появится :)
я тоже думал про сброс, но на диаграммах 1 запрещает вход такта, а из 1 в 0 на R происходит сброс., там такты большие от 1сек и больше. Не получится, что на 6 будет 1 и R будет ждать 0 , чтобу сбросить и в это время ожидания ничего не будет светиться. Не уверен как правильно, как бы пропуска небыло. Может вы и правы.
Edited by cam
Счётчик считает, когда на R ноль. Как только на R появится единица, а у Вас когда она появится на выводе 5, счётчик установится в ноль.
разве счётчик сбрасывает не по спаду с 1 в 0 ?.т.е когда время горения БЕЛОГО закончится , появится 0 счётчик сбросится и продолнит опять считать. Вот если бы по фронту сбрасывал, тогда брать с 6 вывода. Может кто проверит на деле? я сомневаюсь.
Он сбрасывается не по спаду, а всегда при наличии единицы на входе R. Читайте справочники более внимательно.
Всем привет.
Помогите разобраться. Во вложении схема: с выхода генератора, собранного на ЛА7 сигнал частотой 1 Гц поступает на вход счётчика ИЕ8, на каждом выходе он усиливается транзистором и поступает на управляющий электрод тиристора, тиристор открывается и загорается светодиод. С приходом следующего имульса, загорается второй светодиод, затем третий и т.д. - короче идёт отсчёт секунд. С последнего выхода импульс поступает на вход ЕС счётчика, счёт останавливается, и этот же импульс через инвертор поступает на вход ЕС следующего счётчика, который продолжает отсчёт.
Проблема в следующем, при нажатии на кнопку "ПУСК" срабатывает триггер, сигнал поступает на вход генератора,и сразу загораются несколько светодиодов с первого счётчика - почему-то на выходах проскакивают импульсы, и после этого идёт нормальный счёт - с первого до последнего.
Замечена такая особенность, если нажать и держать нажатой кнопку "Сброс", а потом нажать кнопку "Пуск", то всё идет как надо.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина такого поведения и что сделать, чтоб устранить.
это нормальное поведение, просто поставь RC цепочку на сброс и будет задержка, необходимая для устранения переходных процессов в счётчике.
к стати R уже стоит, не знаю номинала, осталось поставить С, параллельно контакту сброс примерно 0,1мкф- зависит от R.
Да, именно так... счётчики установятся в ноль...
    • @wanderer181 , Саранск никак не мог налепить такую вот маркировку на детальку. Завод с традициями. То, что Вам прислали - дерьмо собачье. Можете смело выставлять претензию Чипу и Дипу. Желательно только моему коту претензию не выставлять. Его как раз Чип зовут. Да, и он своей лапой красивее бы маркировку налепил.
    • В вашем случае видимо так if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } только если нет антидребезга я б добавил задержку if (PINB == 0b11111110) { _delay_ms(1); if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } }
    • Здравствуйте. Приобрел плеер F.Audio XS03.  1) Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняют конденсаторы, установленные  перед выходами на наушники в конкретном плеере и, вообще, во всех аудиосистемах?  2) Влияют ли конденсаторы на частотные характеристики звука? 3) Есть ли смыл заменить конденсаторы на конденсаторы другого типа или конденсаторы бОльшей емкости?
    • Есть куча литературы по силовой электронике. Стоит начать с прочтения теории. В ином случае Вас ждет ведро сожженных элементов и никакого толку. Простым языком написана книга "Силовая электроника. От простого к сложному. Семенов Б.Ю. 2005". Советую к прочтению.
    • Не расстраивайте меня, Старичок... Функция Си превращается после компиляции в самый обычный вызов call. Таким образом, при сопоставлении АСМа и Си  "подпрограмма"  и "функция" идентичны до неразличимости. АСМ код выстроенный как непрерывный без вызовов либо примитивен и не подлежит обсуждению в местном контексте (нечего в нем обсуждать), либо код на АСМе написан безграмотно и в смысле его масштабирования, и в смысле сопровождения. Такой код работает гораздо медленнее выстроенного под фичи архитектуры МК.
    • @DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации if (PINB == 0b11111110) { PORTD = 0b11111111; _delay_ms(500); PORTD = 0b00000000; _delay_ms(500); } else { PORTD = 0b00000000; } Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
