Всем Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно установить регулятор громкости в усилителе? Сборка такая: штекер входа 3,5 далее предусилитель на ne5532, далее простейший темброблок без питания, далее регулятор громкости, и потом УНЧ.
Правильная компоновка, или регулятор надо ставить сразу на входе перед предусилителем?
3 часа назад, Klaus800 сказал:
как правильно
с транзисторами - уже страхоЁпище ты сделал .....
вполне пойдет .... открой схему любого пром-УНЧ - там все ответы ....
Ну а монтаж такой никому не показывай .... за такое - руки отрывают ....
Засвистит все ....
Edited by KRAB
    • Есть 2 платки защиты к усилителю. Положу бонусом.
    • 2 штуки уехали, 2 осталось.
    • Спасибо всем, уже начал, скачал методику поиска неисправности, по дорожкам пробежал, разбираюсь с дш сложновато,но нашёлся товарищ объясняет непонятки, в общем все у меня получится,ещё раз спасибо всем.
    • Каков вопрос, таков и ответ:   Один графоман в солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, и стиль был весьма смешон. Ho чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" Младший редактор сказал: "Пустяки! Ступай-ка в корзину, брат!" Но чем-то тронули сердце стихи, И он вернул их назад. - Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но "жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!". Редактор отдела, увидев стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальные. Автор - псих. А младший редактор - жлоб. Но строчки вошли как благая весть, до самого естества. "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" И, свой кабинет озирая весь, подумал любимец богов: "А может, и я таков как есть и больше совсем никаков?" И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: А может, и все таковы, каковы, И больше - никаковы?
    • нет, ошибся, ровно такое же 220/(220*√3/2)=1,1547005383792515290182975610039
    • Спасибо, кажется нашел.. У меня получилось 2 файла (один подписан как проект, второй проект + загрузчик).Какую роль выполняет загрузчик и нужен ли он мне для выполнения основного кода? По простому: шить прошивку с загрузчиком или без?
  • Усилитель мощности MX50 SE, 2 канала, 100 Ватт. Собранный или в виде DIY-набора для самостоятельной сборки
    • By лопух
      Здравствуйте.
      Достался усилитель Одиссей-у-010 стерео Hi-Fi . В целом рабочий. Родной регулятор громкости отсутствует, и я никак не могу найти его маркировку.
      Хочется узнать, чем его можно заменить. Какое сопротивление должно быть, и как реализовать тонкомпенсацию (очень хочется).
      Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
      Ссаными тряпками кидать можно, знаю что нуб, но не смог сам найти на схеме ответы на дурацкие вопросы.
    • By volant
      Лежит без дела такая вот штука. 8-канальный балансный регулятор громкости производства KRAMER ELECTRONICS LTD., модель - VA-8xl. Инструкцию сейчас прикреплю к сообщению. Может кому нужна, может на опыты. Отправить из Новосибирска могу ТК ПЭК. Упакую хорошо, опыт есть.
      S/N Ratio — >90dB
      Volume — — 95dB to +31dB
      Connectors — Terminal blocks
      Описание из сети:
      Kramer VA-8xl - регулятор уровня балансного стереофонического аудиосигнала на 8 каналов, предназначенный для применения в профессиональных аудиосистемах и домашних аудиокомплексах класса «hi-end». Имеет цифровую регулировку громкости в диапазоне от -95 дБ (ослабление) до +31 дБ (усиление) с шагом 0,5 дБ. Усилитель не вносит искажений в сигнал благодаря отличным характеристикам аудиотракта. Коэффициенты передачи левого и правого каналов могут регулироваться совместно или раздельно кнопками на передней панели и через интерфейсы RS-232 и RS-485. Через RS-232 и RS-485 можно объединить в систему до 15 приборов, что позволит управлять 240 стереофоническими аудиоканалами. Коэффициент передачи выбранного канала отображается на семисегментном светодиодном индикаторе на передней панели. Усилитель выполнен в прочном профессиональном корпусе высотой 1U для установки в стойку. В комплект входит управляющая программа для Windows®.
      8 входов и 8 выходов балансного стереофонического аудиосигнала
      отношение сигнал/шум >90 дБ
      регулировка уровня от -95 дБ до + 31 дБ с шагом 0,5 дБ
      управление с передней панели, через интерфейсы RS-232 и RS-485
      память на 8 предустановок
      корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (1U)
      Взято отсюда
      ru_VA-8xl.pdf
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By Шарик
      Предлагаю простой регулятор громкости. Достаточно простая и хорошая замена цифровым регуляторам.Орегинально схема была собрана на КП301 и КП103 транзисторах. Конденсатор использовался К73П с малым током утечки. Делитель напряжения на R3, R4 рассчитан на напряжение питания 12В, но может быть изменен для 15В или 18В. Схема не имеет длительной памяти выбранного уровня громкости, но хорошо удерживает его в течении долгих часов (зависит от качества конденсатора C1) и начинает свою работу с минимального уровня громкости или определенного зарядом C1 (если он не успел разрядиться за время проведенное в выключенном состоянии). При данном включении резисторов R1 и R2 происходит увеличение громкости медленнее (при нажатии кнопки "+"), чем ее уменьшение (при нажатии кнопки "-").
    • By Yurik_V
      Регулятор громкости на PGA2311 с релейным коммутатором входов и блок управления к нему на ATmega16.
      Размер платы контроллера 54*70мм.
      Печатные платы с прошитой ATmega16 - 1300р
      КИТ (pcb + детали) - 3300р
      Полностью готовая конструкция - 4500р
      (ps. перемычка на плате управления - технологическая, для проверки.)
