Ищу схему на зарядное устройство Intertool AT-3021
mteor
Ищу схему на зарядное устройство Intertool AT-3021. После перепада выгорела SMD мелочовка.
Устройство собрано на шымнике 3844b и ключ 20n60c мозги EM78p259.
SMD по выводу затвору резистор и транзистор r15/q2
4 часа назад, mteor сказал:
И испарился бесследно ключ на высокой стороне ? :D
Одноключевой прямоход с размагничивающей обмоткой на UC3844 - рисуйте схему по плате и анализируйте.
резистор как я понял r15 на 5,1 om. Транзистор q2 биполярный pnp я так предполагаю стоял s8550.
Меня смущает zd1 на плате нарисован как диод а на вид стабилитрон. Но по маркировке не пойму на сколько он.
Я в электронике на Вы и шёпотом.
Изменено пользователем mteor
Загрузка фото
39 минут назад, mteor сказал:
r15 на 5,1 om
R15 это на резисторе написано, или это его нумерация на плате?
Если на резисторе, то он на 0,15 Ома.
Все элементы заменил, ключ установил. Теперь трабл устройство запускается и работает исправно беда происходит после выключения. На шым питание плавно опускается с 16 до 10 вольт и устройство выключается но потом начинает резко подыматься до 16 и падает до 10. И так несколько всплесков потом устройство отключается полностью.
Несколько раз проверил всю мелочёвку. Никак не пойму где ошибся. Есть у меня сомнения стабилитрон zd1 был со сколом и место него установил на 18 вольт. Не может быть в этом проблема.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
