AlxL
Как и чем измеряют потребление энергии утройства?
Здравствуйте!
Я недавно стал заниматься радиоэлектроникой, прочитал пару книг, и не скажу, что все понял... Тем не менее, пару простых схем собрал - усилитель на LM386, и еще подобное.
Для меня это чисто хобби, ну просто нравится что-то собирать. Но вот с пониманием сложнее - много информации для начала.
Платы делаю сам, компоненты 0402. Возможно, мне бы заняться ювелиркой, но там совсем все сложно)) А так, ну просто нравится создавать миниатюрное что-то.
Хочу попробовать с цифрой - сделать какие-то модули для Raspberry pi, но это попозже.
А пока вопрос - какие образом измеряют с хорошей точностью потребление энергии платы/утройства. От наноампер до микро, больше не нужно.
Посмотрел тут Keithley 2450, по-моему - вещь, но там цена!!! Я понимаю, что можно Flukом, конечно.
Самый надежный способ - просто взять батарейку и посмотреть за какое время она разрядится. Но это как-то криво.
В общем, подскажите, пож.
1 час назад, AlxL сказал:
при помощи цифровых осциллографов с динамическим переключением диапазонов измерения.
это самый кривой способ.
2 часа назад, AlxL сказал:
Просто меряется ток потребляемый устройством, хоть простым тестером, и умножается на время работы
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
4 часа назад, AlxL сказал:
каким образом измеряют с хорошей точностью потребление энергии платы/утройства. От наноампер до микро, больше не нужно.
Ваш вопрос не так прост, чтобы на него можно было ответить парой строчек. Измерение микротоков - дело сложное, в котором много "подводных камней". Чтобы этим заниматься, надо много чего знать, уметь и иметь. Посмотрел сейчас, что даёт поиск - материалов в сети достаточно, чтобы освоить. Но изучать их придётся вам самому. Кроме вас ведь никто не знает, чего вы ещё не знаете, и чего у вас ещё нет. :)
1 час назад, musa56 сказал:
ток потребляемый устройством ... умножается на время работы
Вообще-то произведение тока на время работы - это прошедший за это время по цепи заряд в Кулонах.
Можно измерять потребляемую мощность - произведение потребляемого тока на напряжение питания.
А то, про что спрашивал ТС - потребляемая энергия - измеряется в Джоулях. Потребляемая мощность умножается на время работы. Один Джоуль равен 2,(7)e-4 ватт-часа.
(7) - это семь в периоде.
Edited by Lexter
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Так они стоят, наверное, как тот Keithley 2450... Я посмотрел парочку от Tektronix, хорошо стоят.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Да, тут поле непаханное. P=VI - это известно. Проблема в том, что и V, и I - переменные, зависящие от времени. Устройство, скорее всего, потребляет нелинейно.
Но если грубо, то ведь зная V, сидеть и измерять ток каждые 10 с, и посчитать среднее. Так?
Вопрос - как измерять токи от nA до uA... Чем?
Возвращаемся к Keithley... /
тут поле непаханное
Скорее перепаханное вдоль и поперёк. Вам осталось почитать, что в этой области наработано.
Опять же, проблема это только для вас (надеюсь, пока). Давно придумано куча разновидностей ваттметров. В том числе и с функцией подсчёта потреблённой за определённое время энергии. Пример - счётчик электроэнергии на вводе в ваше жилище. Проблема - это когда за две копейки хотят точно измерять микротоки. :D
См. первый ответ в этом посте. Там есть и про приборы, и про методы измерения.
Edited by Lexter
нет не так, если речь о батарейном питании и микроконтролерах, в спящем режиме потребление на уровне 0,1..10мкА.  с включенной периферией до 80мА , причем потребление нелинейно, и длится   1..20мс раз в 1с..5мин , те разница в потреблении в 3..4 порядка .
ни один мультиметр не успеет отследить потребление за 1..20мс, это под силу только осциллографам, с другой стороны динамический диапазон ЦО обычно 8бит те 256отсчетов , для измерения разницы в 3..4порядка  для точного измерения динамический диапазон ЦО нужен 16..20бит, с полосой пропускания 70-100МГц таких в природе нет , поэтому используют ЦО на 8..12бит с динамическим переключением диапазонов измерения.
но и ценник на них совершенно не гуманный.
а измерения проводятся на обычном токовом шунте.
Ещё могу добавить, что измерить токи в диапазоне наноампер в квартире в городе даже при наличии дорогого оборудования не получится. Сначала придётся построить экранированное помещение (типа "Клетка Фарадея"), чтобы хоть что-то разглядеть на фоне наводок.
Edited by Lexter
Тот же Keithley DMM7510 умеет. Но цена...
Короче, я нашел как это делается, но это не мой уровень цен. Все просто. А так, без проблем.
Спасибо за советы тем не менее.
14 минут назад, AlxL сказал:
угу... полоса 50..100МГц это 500..1000MSPS/s , а но никак не 1MSPS/s, такшта мимо кассы...
Цитата
Скорость: 24 000 измерений в секунду. Подключение сигналов на передней и задней панели.
Скорость оцифровки сигналов напряжения и тока: от 10 квыб/с до 1 Мвыб/с.
и что вы там на измеряете, если скорость передачи того же блюпупа 2..24Мб/с
ну посмотрите сами, мне показалось, что неплохо все объяснили тут - https://www.tek.com/webinar/determining-power-consumption-and-battery-life-in-low-power--portable-iot--devices-webinar.
реклама и реальность это две большие разницы и обе разные... ценник на нужные приборы примерно на порядок-два выше того что вы нашли.
Исходя из вашего вопроса
12 hours ago, AlxL said:
какие образом измеряют с хорошей точностью потребление энергии платы/утройства. От наноампер до микро, больше не нужно... Самый надежный способ - просто взять батарейку и посмотреть за какое время она разрядится.
вряд ли в обозримом будущем это будет иметь для вас хоть какое-то значение.
Измеряйте миллиамперы и милливольты мультиметром или суммируйте потребление примененных компонентов по справочникам и  закону Ома. Для вас точность будет достаточная.
11 часов назад, Lexter сказал:
Ну да немного ошибся. Забыл про напряжение. Но не думаю что автор имел ввиду именно энергию в джоулях. Просто не точность в формулировке
5 минут назад, AlxL сказал:
Да есть вот готовое:
Ну и нафига вам это все. Глобально в чем задача? Понять на сколько хватит батарейки?
Ну так пользуйтесь. Зачем вопросы задавать, если все знаете?
В общем, да )
42 минуты назад, AlxL сказал:
В общем, да
У батарейки есть такой параметр как емкость. Меряется в Ампер Часах. Гипотетически если поключить нагрузку в 1А на сколько хватит батарейки. Соответственно если емкость поделить на ток потребления вашего устройства получим время на которое хватит батарейки
Да, это все понятно. Вопрос в этом самом токе потребления, который совсем не постоянный во времени.
В общем мне все понятно. Я знаю что мне нужно. Спасибо.
    • В моем случае напряжение сборки 4S  18650  от 12 до 16,8 вольта в зависимости от степени заряда аккумулятора.
    • Йоршъ и запивон водки пивом - вещи суть сугубо разные и по восприятию и по воздействию!!! Хотя конечный эффект может быть и одинаковым (зависит от личностных характеристик и количества). С уважением, Сергей. ЗЫ ёрш и йоршъ  это тоже два разных "коктейля" Ёрш - банально перемешаное пиво с водкой (не больше стакана,  на глаз - 3 части пива 1 часть водки!!! ) Йоршъ - по составу примерно тоже самое что и ёрш, но как у Джеймса Бонда: - " - Взболтать но не перемешивать!" :  Пиво должно быть значительно холоднее водки и первым наливается в холодный стакан, сверху доливается водкой -  ака "кровавая Мери". Пьётся разом но не торопясь. Лучший разовый объём 100-120 мл. Первым глотком выпивается водка с догонкой пива, потом  остальное небольшими глотками. Ну и как говорил Джовахарлал Неру:  -  " Всё хорошо что в меру!"
    • И снова о блондинках... (длинновато)
    • Я сборщиков защищаю, Лех. Это труд.Вадим это два в одном. Респект и уважуха.и разраб и паяльщик
    • Не знаю, может поможет вам... 1 и  2
    • Если бы было безопасно, то клипдетекторов и клиплимитером бы не изобретали.   А зачем вы тогда спрашивали о спектре гармоник в ограничении?
    • Ну вот, осталось или забить на это, или переделывать трансформатор.
  • Неплохие щупы для мультиметра
