Подскажите новичку, как измерить мультиметром сопротивление сабвуфера. У меня саб с двумя катушками, как подсоединять провода между катушками при их измерении. Если можно, то подробно
2 часа назад, Артём Абалян сказал:
Зачем их соединять для измерения? Даже для усилителя их не всегда нужно соединять.
У катушки два вывода, и у мультиметра два вывода. Достаточно просто приткнуть... и посмотреть на омметр.
Сперва замыкаешь щупы и нажимаешь на дельту, или в уме запоминаешь то, что нужно будет вычесть.
Подключаешь к катушке, измеренное значение на омметре и будет искомым(только вычесть не забудь, если мультиметр без дельты).
сопротивление
То, что ты измеришь сопротивление на холодную и в не рабочем состоянии мало что имеет с реальным импедансом динамика. Как пример, вот "сопротивление" динамика при работе:
Видно настройку сабвуфера 31 Гц, где сопротивление близкое к номинальному - 2 Ом. На частоте 31 Гц фазоинвертор нагружает динамик, ход минимальный, охлаждение катушки минимальное, мощность - максимальная идёт. Зачастую она в таких условиях быстро сгорает, даже от 1\10 написанной мощности при перегрузке фазоинвертором (особенно ЧВ).
На частоте 40 Гц ход максимальный, и сопротивление динамика возрастает аж до 8 Ом. Соответственно, мощности летит на динамик в 10 раз меньше, нежели на частоте 31 Гц при той же громкости.
