Преобразователь напряжения на п215 в С-83.
Сгорел трансформатор. Обмотки были сделаны на 2х ферритовых кольцах .Хочу мотать разделив обмотки на двух кольцах и соединив параллельно первички .
Сколько было витков в "штатном" трансформаторе, столько витков и остается в каждом из вновь намотанных.
Первички одинаковые для каждого из трансформаторов. Включаются параллельно. Вторичные обмотки, часть на одном кольце, часть на втором.
Числа витков вторичных обмоток также не меняются.
Ток ХХ увеличится?
какой конкретно трансформатор сгорел????
Если  речь идет о Т2 , то  либо делать все в стоке, либо если уже фантазировать то на более серьезно... выкинуть половину БП связанное с питанием от аккумулятора. и разделить питатель на две части - отдельно для высокого и остальное.... применив несколько DC-DC модулей с Али можно сделать все более надежно и компактно....
Edited by _MAVR_
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Речь идет о Т2 конечно.Вот люди так делали на радиокот
...Импульсный в этом осцилле слабое место...
Здравствуйте.
Может пригодится мой опыт ремонта импульсного транса от этого осциллографа. После трех-четырехкратной неудачной ( не влазят витки из-за необходимости межслойной и межобмоточной изоляции ) перемотки трансформатора намотал трансформатор на 2-х раздельных кольцах. На каждом мотается первичная обмотка 12,13,14. На первом кольце мотается 7,8,9 и, с очень хорошей изоляцией, обмотка 10,11, На втором кольце оставшиеся обмотки. Все это дело легко устанавливается в штатный экран. Результат, мое самодовольное мурлыкание.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=22526&sid=87cd769011c7ff28a1f22d80540442a4&start=20
Я намотал первичную обмотку 12,13,14 на двух кольцах отдельно ток потребления вместо 100ма на ХХ  ПОЛУЧАЕТСЯ 700ма и на 2х в паралель900ма и постепенно растет.Кто что подскажет?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Я ради эксперимента, намотал на чашечном Б30, количество витков не менял.
Оно таки работало минут 15, но в спешке не пропитал и опять межвитковое...
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Цитата
Не, я ток не измерял, я же число витков не менял да и не грелось ничего.
Сами корпуса транзисторов щупал минут через5-10 ?
Цитата
dritex писалВысоковольтная болезнь С1-83
какая болезнь пациент уже умер
Ребята, что вы огород городите? Трансформаторов от ЖК мониторов на подсветку море.. Там поиграть частотой и напряжением, как раз 800 вольт получаем..  Там нагрузка мизерная от силы 2-3 мА
Лет пять назад переделывал с1-83, выкинул все, что связано с БП. Поставил обычный бп от ноута, внешний, разъем стандартный.
Как по мне сложнее всего было найти модуль  dc-dc с выходом в 200 вольт...
Подошел старый модуль от газоразрядных ламп, может от анодного чего то лампового...тоже примитивный таймер 555, транзистор, да дроссель...
А остальное обычные алишные dc-dc, два на 10 вольт, один на накал по "совету друзей"  был изолированный модуль,  какой-то фирменный DC-DC,  тоже сдернул с плат на 6 вольт какая разница, чем греть. На 12 вольт просто 7812 из 19 входных. 6 вольт осталось в стоке из 10 вольт,
Ну и 80 вольт тоже в стоке из 220
Все умеслилось в коробочку и встало на место силового трансформатора... Можно было и ноутбучный внутрь положить... Но так тоже было удобно... Кстати все полегчало кило на два - три))))
Edited by _MAVR_
так говорю...  от какогото проекта, остался модуль анодного напряжения...  на 555 таймере, дроссель  и транзисторный ключ...
Да полно таких схем....  в часах на ИН  такие все собирают....
вот что то очень похожее.
Edited by _MAVR_
пара трансформаторов  от подсветки ЖК инвертеров - готовый модуль...   .  частоту убавил до 15 -16 кГц  что бы использовать штатный умножитель..а то там КЦшки низкочастотные....
а напряжение  750 - 800 вольт с одного трансформатора на удвоитель - 1500-1600 В  со второго на умножитель...  сколько там получилось даже не измерил)))  нечем  было...
Edited by _MAVR_
Только что, мир вам сказал:
....как работает защита с выводов 7-8 Тр1.
есть генерация 9кГц конденсатор С5 заряжен до 10 Вольт.....  думаю нужна она только при работе от внешнего +27 вольт...
Edited by _MAVR_
Мнение по намотке
1) Первый слой как намотали — изолируете и продолжаете намотку в том же направление. Просто получается витки на каркасе идут в обратную сторону, но направление намотки не меняется.
2) Если мотать в разном направление, то вектора магнитного поля будут противоположны друг друга и начнут «гасить» сами себя. Мощность будет практически нулевая и жуткие потери.
27.09.2020 в 20:01, мир вам сказал:
... R7 и C10 ...
Ограничить ток в базах в момент запуска.
А намотка обмоток в одну сторону - это само разумеющее действие..   Мало того, в различных генераторных схемах нужно строго соблюдать подключение обмоток согласно схеме  начало и конец обмоток.
Edited by _MAVR_
    • Можете дальше обсуждать покупку сего устройства за 300р. Кому нужно было, уже в личку написали. Торг никто не отменял. Если есть желание приобрести, то пишите в личные сообщения.
    • Кто он?   - Если =  микрофон... то,-  паяй к нему.
    • Так это будет не просто буфер, а буфер-усилитель. А нам усиление не нужно. По схеме ДШ с резисторами будет КУ=1. Это ж фолловер. Повторитель по-нашему.  Нет. Типичное - 70V/uS. Максимум не регламентируется.
    • Из этого следует, что процессор ВВХ сравнивая входной сигнал с получившемся и подавляет всё лишнее, чего в исходном сигнале не было. В частности подавляет собственные резонансы и гармоники поверхностей, на которых установлен эксайтер. Без такого процессора получить усиленный сигнал максимально идентичный исходному невозможно. У Петрушевского такого процессора нет. Поэтому технология материала композитных DML панелей держится в секрете. Замеры риполя https://zen.yandex.ru/media/azvuka/ripol-neobychnyi-sabvufer-kak-eto-rabotaet-609d5263cc145612f836642a У ППД снижение резонанса чуть больше и общая добротность ниже.
    • В ЧИПДИПе взял... По ходу можно разогнать до 150В/мкС... Видимо опечатка...
    • Господа! не кажется ли Вам, что сам спор приобретает большее значение, чем результат? Скверный пример, но: если в лужу стекают стоки с животноводческой фермы, угольного склада, строительного склада и проч., вы тоже будете рассуждать о спектральной (взвешенной, невзвешенной и т.д) плотности грязи, которой обдаст человека автомобиль, проехавшийся по луже?  Костюм будет или немного или невообразимо грязным.   Прочитайте Госты и сделайте для себя выводы. Но, вне зависимости от определений, на выходе устройства есть шум, и по фиг дым, какой плотности спектральной или другой.  Тот же Спектролаб нарисует линию на уровне -100-120дБ, но устройство может напоминать бензопилу.  Нашему слуху, как органу, эти цифры ничего не говорят.  Линия Спектры с её пиками и спадами -это для Вас, показывающая спектральную плотность сигнала -типа, что и где хорошо, а где поправить, что очень классно, само-по-себе.   Ухо, тупо, слышит всё, что шумит, гудит, шипит, скопом.  Посмотрите по осциллографу уровень, калькулятором разделите на номинал сигнала и получите уровень шума.  Реальный. Переведите в дБ.. Пример амплитуда макс. шума=0,3мВ, полезный сигнал 1В, отношение 3 333 раз, =-71дБ. Всё!  не благодарите.
  • Круглые переключатели, 2-х контактные
