Ошибка "The system tried to join a drive to a directory on a joined drive" при загрузке прошивки в STM32F103C8T6
Ace Lightning
Всем привет. Не могу прошить STM32F103C8T6 на отладочной плате Blue Pill в STM32CubeIDE. Где-то на 92% выскакивает ошибка:
Error in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
target remote localhost:61234
Error message from debugger back end:
localhost:61234: The system tried to join a drive to a directory on a joined drive.
Так же отладочная плата не видится в STM32 ST-LINK Utility, при нажатии Connect выскакивает вот такая ошибка:
21:28:27 : Can not connect to target!
                  If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu.
                  If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
21:28:28 : Core is held in reset
В коллекции есть еще отладочная плата на STM32F407VGT6, так вот она отлично прошилась и прекрасно видится в STM32 ST-LINK Utility.
Как думаете в чем может быть проблема? Прошиваю китайским ST-Link V2.
