Монтажные стойки, будет пополняться.
Планки с лепестками на заклёпках. Хороши для трансформаторов. 20р за планку.
Эти по 15 р штука.
Эти по рублю за пин.
Ниже планки 12 пин - 20р., 10 пин - 18р, 8 пин - 15р, 6 пин - 12р, 4 пин - 10р. Количество - десятка два три каждого.
Есть всякий разнобой, буду досыпать бонусом.
Изменено пользователем straw
Цены вниз.
Планки с лепестками на заклёпках - 15р.
12 пин, 10 пин - 15р, 8 пин , 6 пин - 10р, 4 пин - 8р.
Добавлю пара для трансформаторов - 50р.
Эти с резисторами по 30р
Прибыло-убыло.
Из монтажных стоек на одном креплении на сегодня расклад следующий:
По 3р.
По 5р
4 уха
По 4р 2 уха
Инвалиды бонусом следующему покупателю.
Ножки приборные. Выточены из черного плотного пластика. Похоже на капролон. Диаметр 20мм высота 8 мм. - 25р шт.
Ножки резиновые большие. 150р 4 шт.
Маленькие пластмасса - 10 р шт.
И чтобы не создавать отдельную тему, точилка карандашей ссср. Всё на месте но фреза затупилась, давишь начинает резать. Может кому для антуража. - 300р.
Крепление для тороидальных трансформаторов. Стальные чашки. 25р.
Внешний диаметр 30 мм, внутренний 18 мм, глубина 7 мм, диаметр отверстия 6 мм.
Внешний диаметр 20 мм, внутренний 11 мм, глубина 7 мм, диаметр отверстия 4,3 мм.
Слюдяные шайбы по 1р.
Внешний, внутренний, толщина - 30 х 20 х 0,2 мм, 20 х 12 х 0,1 мм
16х5 для диодов-стабилитронов.
Актуализация.
По гребенкам такого типа
4 ряда -  39 шт
6 рядов - 43 шт
8 рядов - 66 шт
10 рядов - 46 шт
12 рядов - 58 шт.
Такого типа:
12 пин 11шт, 10 пин 12 шт, 8 пин 10шт, 6 пин 6 шт, 14 пин 3 шт, 16 пин 6 шт
Такого типа:
19 шт.
Такого типа - карболит с гайками в основании, 2х10 пин - 7 шт.
Такого типа - 12 пин 3 шт, 10 пин 7 шт
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Точилка продана.
Актуализация.
Хомуты 45 мм - 61 шт. + 6 шт с другими креплениями.
55 мм - 12 шт.
75 мм - 3 шт.
Уголки с резьбой М3 - 17 шт. 5 р шт.
Планки на фото выше в большинстве своём в наличии. Цена прежняя.
Все планки и гребёнки собрал по числу пинов. 12 пин, 10 пин - 15р, 8 пин , 6 пин - 10р, 4 пин - 8р.
Разной конструкции. Как здесь на фото. Выше есть фото остальных. Добирайте нужное кто забыл.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
