Не работает китайский вольт-амперметр
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Приобрел Китайский вольт-амперметр, подключил к заоядному устройству заводского изготовления (трансформатор, и диодный мост, конденсатор поставил сам  22000/50. Регулировка переключением обмоток по первичке.) напряжение и ток показывает адекватно, только если нагружаю резистором. Если ставлю на заряд аккумулятор, то напряжение в норме, а ток отказывается показывать, иногда проскаксивает хаотично то 0,5 то 1,5 то 4, и так далее, но преимущественно около нуля. В чем может быть проблема?
Включил его от отдельного источника питания, согласно схемы, только вместо лампы-заряжаемый аккумулятор, а вместо аккумулятора- зарядное встройство.
1 час назад, Dr. West сказал:
А реально ток есть? Может, аккумулятор неисправен?
Ток есть, мультиметр показывает.
1 час назад, nvju1967 сказал:
А зарядное устройство не импульсное.
Нет, обычный трансформатор с диодным мостом, никаких тиристорных регулировок нет, только по первичке переключает обмотки.
