Обманка для прибора безопасности
Гость Станислав
Здравствуйте!!! Есть такой прибор безопасности ТСКБМ (телемеханическая система контроля бдительности машиниста), которая через носимую наручную часть(одевается на руку как часы) измеряет сопротивление человеческого тела и в зависимости от состояния(сонное, бодрый) исключает проверки бдительности или наоборот учащает! На практике эта система работает не так идеально и зачастую приходится отвлекаться от управления на частые проверки бдительности!!! Так вот, хочу сделать обманку, но знаний в этой области особых нет (могу только спаять составленную схему)!!! Если кто знает как это сделать, то буду очень признателен!!! P.S. про апельсин и прочие фрукты и вещи, которые тоже имеют постоянное сопротивление и подходят для данных манипуляций, знаю!!! Прошу именно схему чтоб спаять такой прибор!!!
Врядли найдется исполнитель. Большинство людей с достаточной квалификацией имеют понимание, что не стоит брать на себя статью ук рф связанную с системами безопастности.
2 часа назад, Гость Станислав сказал:
у тебя не только знаний, но и просто МОЗГОВ НЕТ .... ногой под жопу таких раСиоАнализатороФФ ....
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Чью то смерть, а возможно и не одну. Статьи это одно, а загубленные жизни это другое.
7 часов назад, Гость Станислав сказал:
В кабине АЛСН вроде. Сперва лампа перед мордой и кнопка впереди. Если про...щёлкал, то верхняя кнопка. Проспал и её, срыв ЭПК , запись на ленту, и на ковёр.
20 минут назад, Slavka сказал:
У нас такое стоит. Но "обманку" даже сделав, не подключишь. Стоят 2 камеры, фас и профиль. Сразу ковёр.  :) На снимке сверху видео регистратор, за фонариком сверху справа камера смотрит  на всю кабину, на машиниста тоже :
А "часто", это сколько раз в сутки?
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Чтоб машинист на хорёк не уехал? Или углеводороды не слил?
23.09.2020 в 08:58, Piotr__1 сказал:
Согласен. Безопасность кровью писана.
@Гость Станислав  - Хочешь отвлекаться (развлекаться), смени работу. Например на дворника. Работа нужная и отвлекаться можно. И сделать обманку работы метлы.
Изменено пользователем X200881
Slavka, там помимо кабины ещё 2 камеры стоит. Вперёд, назад. Раньше умудрялись во время движения канистры с топливом сбрасывать на перегонах... А мастера пути с обмерами уширения колеи  по графику ходят... Воруете, так хоть голову включайте.   :)
Так хитрый машинист иголку в провод БП вставлял, видеонабл. отключалось, т.к. БП уходил в защиту. Сливал топливо, потом включал. Сначала думали, БП с дефектом. Так по расходу пробег - расход видно же. Служба безопасности это усекла, потом оказалось - что аварийные отключения происходят только в одну смену, а далее дело техники. Кто каждый раз перед откл. заходил в кабину, БП там.  Хотя на видео и не видно сам процесс вредительства.  Ну а далее инструментальный анализ и полный "попадос". :)
15 часов назад, X200881 сказал:
Электровеник...  :)
  • 2 года спустя...
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
