Фаза на водопроводном кране
alex123al97
Привет электрочародеям!
На форумах электриков иногда появляется тема обнаружения фазы сетевого напряжения с помощью неонового индикатора (фото прилагается).
Тема сразу набирает резонанса от бурного обсуждения и возможных причин.
А вы что скажите по этому поводу? )))))
43 минуты назад, alex123al97 сказал:
фото прилагается
Фото ваше?
И вообще - вы с целью
44 минуты назад, alex123al97 сказал:
это здесь выкладываете?
Электрики и сантехники живут своей жизнью и прокладывают коммуникации без согласования. Где-то пробили изоляцию скрытой проводки и засунули железную трубу
@irokess
Фото не мое. Выкладываю в разделе "Курилка", то есть без цели, а так, поговорить. Просто интересно мнение здешних спецов.
Изменено пользователем alex123al97
49 минут назад, alex123al97 сказал:
читай СПНиПы и ПУЭ на подключение сантехники и контрольки светится не будут :rtfm::diablo:
О фото можно сказать, что (если фото не результат монтажа) присутствует разность потенциалов (вода - рука) и не обязательно фаза на воде.
так, поговорить.
Не о чем здесь говорить, использовать нужно, пока есть такая возможность: не в каждую квартиру приходит халявная фаза, пусть даже и в жидкой фазе (простите за тавтологию). Ну, а мыться/купаться при необходимости можно и в диэлектрическом костюме. Водолазном, например...
2 минуты назад, IMXO сказал:
читай СПНиПы и ПУЭ
Спасибо, читаю, особенно когда занимаюсь проектными и электромонтажными работами.
В свою очередь советую читать ПТЭЭ(п), ПБЭЭ и соблюдать "Объем и нормы испытаний электрооборудования", если речь идет об эксплуатации )))))
1 час назад, alex123al97 сказал:
Что-то подсказывает мне что сделать такую фотку проще простого, достаточно фазу подать на человека, со стороны локтя напрямер. И тапочки резиновые на ноги.
В моей практике был случай.
Девяти этажный дом конец девяностых металлические стояки,на втором этаже жильцы сделали ремонт
заменили стояки холодной и горячей воды на пластик а канализация осталась чугун.
На четвертом этаже горе жилец отматывал эл.счетчик заземляя свою приблуду на трубу холодной воды.
Девочка одинадцати лет присев на край ванны потянулась до крана и получила удар током.
я в то время работал в ЖЭКе электриком и вместе со слесарем прибыли разбираться,вместе с отцом девочки обошли все квартиры гада нашли
и разъяренный отец провел разъяснительную беседу о том как...
Изменено пользователем Добрый дядя
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Объясните пожалуйста, как в схеме отматывания фаза может попасть на трубу стояка?
Блин... пошли конкретные способы...
Если делать фото, то важно не забыть, в разрыв фазного провода, включить ограничительный резистор (например - два МЛТ-1 (по 100 кОм) - с достаточным предельным рабочим напряжением, причём они должны находиться в сухом помещении), не менее 200 кОм.
При смотке могло долбануть девочку, если на вторичке трансформатора было большое напряжение - более 40 - 60 Вольт, правда он тогда должен быть достаточно мощным, например при 10 Амперах (смотка 2 кВТ*ч за час) > 400 - 600 ВА.  Скорее всего, он не сматывал, а питал квартиру. Фаза идёт через перемычку (на неправильно подключенном счётчике), предохранитель ноля отключен, ноль берётся с трубы... т.е. получается, фаза, через потребители, подключена на трубу...
Изменено пользователем Хoхол
Я прошу прощения за не точную формулировку,не отматывал счетчик а останавливал.
Брал ноль с трубы вот и вышло,что на стояке появилось опасное напряжение.
6 минут назад, KRAB сказал:
при смотке счетчиков
Все верно. Только в этом случае при разрыве трубы попадание фазы на последнюю невозможно.
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Брал ноль с трубы
Вот это ближе к теме. Но есть еще один нюанс - в панельных домах труба в перекрытиях прихватывается сваркой к арматуре, которая также соединена в СУП (система уравнения потенциалов) и само собой заземлена. Лично наблюдал, когда менял стояки вместе с соседями.
Такая ситуация возможна разве что в домах с деревянными перекрытиями или частных домах с индивидуальным водопроводом.
Так это если сварщик не забыл. А сварщики - они такие сварщики...
Давно было.
Решило наше бюджетное учреждение на пластиковые трубы перейти. Переход недешевый и небыстрый - десять корпусов, и труда, понятно, немало. А вот сварщик один и потому всегда объяснимо усталый.
Как-то посреди лютой зимы дошла очередь и до моего кабинета. Пришел начальник трубных дел мастеров и завел, придерживая за ворот спецовки, очень сильно уставшего сварщика - конец рабочего дня, как тут без усталости-то... У меня на глазах ткнул ему одним пальцем в батарею, а вторым в обратку, грамотно привлек рассеянное внимание сильно уставшего изысканной матершиной и голосом Левитана дважды как под копирку громко и отчетливо произнес: "Тридцать сантиметров от края батареи!" (подразумевая прожиг отверстия в обратке). Уставший кивнул чем мог и стал разматывать кабели сварочника, а у меня тем временем закончился рабочий день.
С утра трубных дел мастера ввалились в кабинет вместе со мной и гневно обомлели от увиденного: отверстие в обратке было выполнено ровно в тридцати миллиметрах от края батареи, и никакой физической возможности подключить батарею к обратке не было. На эту нелепость трубадуры гордо ответили не менее достойной собственной: они соорудили невиданную доселе многокомпонентную конструкцию из множества последовательно включенных и заворачивающихся в причудливые петли пластиковых уголков, сильно напоминающую гордиев узел. В результате это безумное изваяние стало достопримечательностью моего скромного кабинета, который многие стали посещать исключительно для получения сюрреалистичных ощущений от увиденного. Как все-таки мало нужно человеку для счастья...
26 минут назад, sanya110 сказал:
Весело )))))
Да, сварщики - они такие... Сильно устают, особенно после обеда, а тем более ближе к вечеру )))))
Но если Вы понимаете сколько весит стальная толстостенная труба диаметром 25мм, которую прокладывают вертикально и как трубно ее держать, особенно очень уставшему сварщику, особенно при сварке стыка, то при всей титанической усталости тут ничего не забудешь ))))) В перекрытиях, в выемке под коммуникации специально предусмотрена арматура, которая предназначена не только для удержания, но и для центрирования стояков.
В подробности прокладки стояков я не вникал и не собираюсь.
 Просто был случай и кстати индикатор светился как на фото а мултиметр показывал 190 вольт межту смесителем в ванной и чугунным стояком канализации.
Только что, Добрый дядя сказал:
То есть взяв халявный ноль со стояка, чтоб обойти счетчик, после пластиковой вставки у человека напряжение упало до 220-190=30В. И тут возникает следующий вопрос - а что из сетевого электрооборудования может работать от 30В? И неужели крадун не заметил, что у него практически пропало питание на подключенном электрооборудовании? )))))
И неужели крадун не заметил...
@alex123al97   сразу видно, что Вы включаете своё воображение только для поддержки своей версии и спрашиваете такие вещи, которые следуя из текста, @Добрый дядя не знает... ведь понятно, что он вряд ли допытывался у крадуна, что он знает и что питает... да и крадун, человек тёмный (некоторые,  готовы красть из-за двух копеек (ведь 50 раз по 2 копейки - это уже рубль), в отличии от тех, кто готов красть начиная с двух рублей...), напряжение, то уменьшается, то увеличивается... мог и не заметить, что напряжение упало, по причине того, что это был нагреватель самогонного аппарата, а дело было в светлое время суток, а ещё он мог временно отлучится из квартиры или просто спать... в начале, когда его знакомый ему всё это подсоединил, то всё было в порядке... кстати, феррорезонансный стабилизатор, вполне возможно, что и из 30 Вольт, какую-нибудь 40-60 Ваттную нагрузку вытянет, в виде телика с импульсным БП.
57 минут назад, Хoхол сказал:
Благодарю за воображение и логику. В продолжение детективной истории пройдем к квартире на втором этаже, где шли работы по замене металлических стояков на пластиковые. Матерый сантехник дорезая трубу стояка холодной воды не замечает искрения при разрыве цепи, которую вдобавок хорошо прогнул стабилизатор за счет резкого увеличения тока при падении напряжения. Ну отвлекся человек или спутал с искрением от болгарки. Потом он касается руками мокрой трубы и не замечает судорожной, спазматической дрожи в мышцах. Ну тоже бывает, очевидно спутал с зудом в руках от напряженной работы с болгаркой. Пропадание электричества исключаем, поскольку болгарка все-таки работала и вряд ли кто ее сейчас променяет на ножовку по металлу. Возможно случилось чудо и в момент ремонта у крадуна проснулась совесть, но столь несуразные совпадения исключит даже теория вероятности, даже при самом позитивном влиянии звезд и расположении планет.
Одним словом, анализируя общий ход мысли, очевидно 190В на кране все-таки возможно )))))
А такой вариант, что крадун не полный кретин, и, заслышав, что ведутся какие - то работы на стояке, приостановил свою деятельность и убрал левое подключение, дабы не спалиться - почему не рассматривается? Или вообще, пользуется этим время от времени, цепляясь к трубе, к примеру, "крокодилом"?
