carlogulliani
Помогите настройить таймер на stm8s для захвата сравнения
Есть stm8s003 с подключенной к ноге PD3 периферией, которая генерирует ШИМ сигнал с +- одинаковым периодом, но с разной шириной пульса, где ширина пульса < половины периода - это 0, а ширина пульса > Т/2 - это 1. Для решения данной задачи хочу настроить таймер на режим захват/сравнение. Так как сигнал на ноге D3, то беру таймер 2 со 2 каналом
Частоту контроллера ставлю 16МГц, а таймера 1МГц
CLK_CKDIVR = 0; // 16MHz
CLK_PCKENR1 = 0xFF; // Тактирование периферии
CLK_PCKENR2 = 0;
А далее инициирую таймер, запускаю и слушаю прерывания
ISR_TIM2_CC(TIM2_CAP_COM) {
    // как считать ширину пульса и период?
void tim2_DeInit(void)
    TIM2_CR1 = 0;
    TIM2_IER = 0;
    TIM2_SR1 = 0;
    TIM2_SR2 = 0;
    TIM2_EGR = 0;
    TIM2_CCMR1 = 0;
    TIM2_CCMR2 = 0;
    TIM2_CCMR3 = 0;
    TIM2_CCER1 = 0;
    TIM2_CCER2 = 0;
    TIM2_CNTRH = 0;
    TIM2_CNTRL = 0;
    TIM2_PSCR = 0;
    TIM2_ARRH = 0xFF;
    TIM2_ARRL = 0xFF;
    TIM2_CCR1H = 0;
    TIM2_CCR1L = 0;
    TIM2_CCR2H = 0;
    TIM2_CCR2L = 0;
    TIM2_CCR3H = 0;
    TIM2_CCR3L = 0;
void tim2_init(void) {
    tim2_DeInit();
    TIM2_PSCR = 0x04;// 16/2^4 = 1MHz
    // Настройка режима захвата сравнения
    TIM2_CCMR2 = 0x01;
    TIM2_CCER2 = 0x20 | 0x11;
    // Прерывание и включение
    TIM2_IER |= (1 << 2); // канал 2 для захвата/сравнения
    TIM2_CR1 = TIM2_CR1_ARPE | TIM2_CR1_CEN;
Есть неуверенность в настройке захвата и я так понимаю, что прерывание срабатывает по каждому переднему фронту, и чтобы посчитать ширину пульса, мне надо ввести некий флаг, если flag = 0, но как посчитать ширину пульса, ведь захват по переднему фронту, а пульс заканчивается на заднем фронте, еще и период считать
23.09.2020 в 11:59, carlogulliani сказал:
Вы какую то малоизвестную микросхему выбрали для экспериментов. Хоть таймеры везде примерно одинаковый - тут надо в детали описания влезать, в других микросхемах можно настроить захват по обоим фронтам, в этой не знаю, вообще первый раз вижу упоминание 8-битного СТМ-а применительно к таким экспериментам!
И еще главная проблема не посчитать период, а куда вы его собрались выводить-показывать!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
К сожалению, пришлось с данным контроллером разбираться, тк китайская плата с радиочипом работает с этой схемой. Период, а вернее скваженость собираюсь декодировать, зная длину пакета. Посмотрел в референсы, захват здесь тоже можно настроить по обоим фронтам, например, так image.png.7e0a157658ebca5bfe09927b2a4c076a.png
Но пока не могу понять, как мне определить, прерывание вызвало передний или задний фронт
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
В мануале есть описание как определить параметры ШИМ сигнала. Описание для таймера 1, но для таймера 2 оно тоже подходит.
PWM input signal measurement - на странице 168.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Вот его как раз и смотрю,
получается, что если у меня пришел передний фронт, то надо смотреть на вход IC1, задний - IC2. Соответственно, на прерывании проверяю регистр TIM2_SR1
if (TIM2_SR1 & 0x02){} // передний фронт
if (TIM2_SR1 & 0x04){} // задний фронт
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
6 часов назад, carlogulliani сказал:
это ж легко проверить - подайте напряжение на ногу и снимите напряжение - посмотрите как меняются биты из программы (на другую ногу их вывести например).
В любом случае надо проверять свое понимание описания микросхемы в таких деталях, по крайней мере на этапе первого знакомства с любой конкретной микросхемой.
Edited by ruhi
Да, так и хочу сделать, но схема постоянное ребутится и даже до прерывания не доходит. Вот так настроил прерывание, нога настроена на вход
    tim2_DeInit();
    // set up capture compare
    //(N=4 samples filter, input for CH1=TI2FP1)
    TIM2_CCMR1 |= (1 << 1); // CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI2FP1
    TIM2_CCMR1 |= (1 << 5); // Input capture 1 filter, N = 4
    //(N=4 samples filter, input for CH2=TI2FP2)
    TIM2_CCMR2 |= (1 << 0); // CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI2FP2
    TIM2_CCMR2 |= (1 << 5); // Input capture 2 filter, N = 4
    TIM2_CCER1 |= (1 << 4); // Capture enable for CC2IE
    TIM2_CCER1 |= (1 << 0); // Capture enable for CC1IE
    // Enable interruption and start timer
    TIM2_IER |= (1 << 0);   // set bit CC2IE
    TIM2_IER |= (1 << 1);   // set bit CC1IE
    TIM2_IER |= (1 << 2);   // set bit UIE
    // start timer
    TIM2_CR1 = 0x01;
Edited by carlogulliani
4 часа назад, carlogulliani сказал:
К чему тогда этот код? надо разбираться сначала почему она ребутится и сделать чтоб не ребутилась!
Ребутится из-за таймера, как только не включаю его, то все ок (еще были проблемы с проводами, контакт отходил). По таймеру не входит в прерывание по захвату, в ДШ написано, что флаг прерывания стирается при чтении младших битов регистра CCR2, закомментил все в прерывании и оставил две строчки
TIM2_SR1 = 0; // еще пробовал так uint16_t r = (TIM2_CCR2H << 8) | TIM2_CCR2L;
printf("|\r\n");
Но так и не увидел printf, сигнал на ноге есть (вижу логическим анализатором), да и тупо подавал на пин контроллера высокий и низкий сигнал с питания 3.3v
Вообще перечитал несколько раз блок про TIM2 в ДШ, перепроверил все настройки, ошибок не нашел - но почему-то не хочет работать
Если обработчик прерывания объявлен не правильно, контроллер будет перегружаться. Проверьте как объявляются обработчики прерываний. Возможно компилятор выдает предупреждение типа - Функция ISR_TIM2_CC не используется.
вот вам в предыдущем посте правильно посоветовали, могу добавить что лучше в бинарнике исполняемого кода тщательно проверить таблицу переходов по прерываниям, что они соответствуют таблице событий прерываний из документации и укзывают правильную процедуру в коде.
Компилю SDCC, первая ошибка была, что прототип обработчика прерываний должен быть в файле с main функцией, иначе он ее не линкует. В итоге вынес сам обработчик в main.c. Теперь смотрю ассемблер код (таблицу векторов) и доташит, вектор совпадает, но результат все тот же. Убрал из обработчика все лишнее, вывожу только printf, в последовательном порту ничего, ну кроме того, что не ребутится больше. Упростил еще больше, в обработчике оставил только одну строчку, которая переключает флаг и в main функции в цикле, если флаг true, то печатаю printf , тоже ничего (поднял приоритет прерывание до High)
Таблица векторов прерывания (первый столбик - номер прерывания, последний адрес)
; interrupt vector
	.area HOME
__interrupt_vect:
	int s_GSINIT ; reset
	int 0x000000 ; trap
	int 0x000000 ; int0
	int 0x000000 ; int1
	int 0x000000 ; int2
	int 0x000000 ; int3
	int 0x000000 ; int4
	int 0x000000 ; int5
	int 0x000000 ; int6
	int 0x000000 ; int7
	int 0x000000 ; int8
	int 0x000000 ; int9
	int 0x000000 ; int10
	int 0x000000 ; int11
	int 0x000000 ; int12
	int 0x000000 ; int13
	int _TIM2_CAP_COM ; int14
  TIM2_CC_FLAG = 1;
void main(void) {
  while(1){
	if(TIM2_CC_FLAG) {
		TIM2_CC_FLAG = 0;
		printf("/\r\n");
В обработчике прерывания вставьте сброс флага прерывания.
Короче, ерунда какая-то с этим микроконтроллером, и флаги сбрасывал и перепроверил все - так и не входит в прерывание. Думаю забить на него, основная цель была считать и вывести декодированный сигнал, но я его анализатором считал и руками на бумаге декодировал.
В SDCC
функцию прерывания объяви так
void TIMER_2(void) __interrupt(14)
19 minutes ago, skripach said:
В SDCC
Да и так объявлял и через дефайны, в main.asm видно, что в таблице векторов данное прерывание есть - только толку от этого 0, как писал выше из прерываний все убрал, оставил только сброс флага (и установкой 0 в SR1, SR2, и чтением CC1L) печать символа, чтобы протестить, что срабатывает.
  • Hi-Fi усилитель ICEPOWER ICE125ASX2. 1% THD + N, SE mode, 4Ω, 2x125W
