Помогите настройить таймер на stm8s для захвата сравнения
carlogulliani
Есть stm8s003 с подключенной к ноге PD3 периферией, которая генерирует ШИМ сигнал с +- одинаковым периодом, но с разной шириной пульса, где ширина пульса < половины периода - это 0, а ширина пульса > Т/2 - это 1. Для решения данной задачи хочу настроить таймер на режим захват/сравнение. Так как сигнал на ноге D3, то беру таймер 2 со 2 каналом
Частоту контроллера ставлю 16МГц, а таймера 1МГц
CLK_CKDIVR = 0; // 16MHz
CLK_PCKENR1 = 0xFF; // Тактирование периферии
CLK_PCKENR2 = 0;
А далее инициирую таймер, запускаю и слушаю прерывания
ISR_TIM2_CC(TIM2_CAP_COM) {
    // как считать ширину пульса и период?
void tim2_DeInit(void)
    TIM2_CR1 = 0;
    TIM2_IER = 0;
    TIM2_SR1 = 0;
    TIM2_SR2 = 0;
    TIM2_EGR = 0;
    TIM2_CCMR1 = 0;
    TIM2_CCMR2 = 0;
    TIM2_CCMR3 = 0;
    TIM2_CCER1 = 0;
    TIM2_CCER2 = 0;
    TIM2_CNTRH = 0;
    TIM2_CNTRL = 0;
    TIM2_PSCR = 0;
    TIM2_ARRH = 0xFF;
    TIM2_ARRL = 0xFF;
    TIM2_CCR1H = 0;
    TIM2_CCR1L = 0;
    TIM2_CCR2H = 0;
    TIM2_CCR2L = 0;
    TIM2_CCR3H = 0;
    TIM2_CCR3L = 0;
void tim2_init(void) {
    tim2_DeInit();
    TIM2_PSCR = 0x04;// 16/2^4 = 1MHz
    // Настройка режима захвата сравнения
    TIM2_CCMR2 = 0x01;
    TIM2_CCER2 = 0x20 | 0x11;
    // Прерывание и включение
    TIM2_IER |= (1 << 2); // канал 2 для захвата/сравнения
    TIM2_CR1 = TIM2_CR1_ARPE | TIM2_CR1_CEN;
Есть неуверенность в настройке захвата и я так понимаю, что прерывание срабатывает по каждому переднему фронту, и чтобы посчитать ширину пульса, мне надо ввести некий флаг, если flag = 0, но как посчитать ширину пульса, ведь захват по переднему фронту, а пульс заканчивается на заднем фронте, еще и период считать
23.09.2020 в 11:59, carlogulliani сказал:
Вы какую то малоизвестную микросхему выбрали для экспериментов. Хоть таймеры везде примерно одинаковый - тут надо в детали описания влезать, в других микросхемах можно настроить захват по обоим фронтам, в этой не знаю, вообще первый раз вижу упоминание 8-битного СТМ-а применительно к таким экспериментам!
И еще главная проблема не посчитать период, а куда вы его собрались выводить-показывать!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
К сожалению, пришлось с данным контроллером разбираться, тк китайская плата с радиочипом работает с этой схемой. Период, а вернее скваженость собираюсь декодировать, зная длину пакета. Посмотрел в референсы, захват здесь тоже можно настроить по обоим фронтам, например, так image.png.7e0a157658ebca5bfe09927b2a4c076a.png
Но пока не могу понять, как мне определить, прерывание вызвало передний или задний фронт
В мануале есть описание как определить параметры ШИМ сигнала. Описание для таймера 1, но для таймера 2 оно тоже подходит.
PWM input signal measurement - на странице 168.
Вот его как раз и смотрю,
получается, что если у меня пришел передний фронт, то надо смотреть на вход IC1, задний - IC2. Соответственно, на прерывании проверяю регистр TIM2_SR1
if (TIM2_SR1 & 0x02){} // передний фронт
if (TIM2_SR1 & 0x04){} // задний фронт
6 часов назад, carlogulliani сказал:
это ж легко проверить - подайте напряжение на ногу и снимите напряжение - посмотрите как меняются биты из программы (на другую ногу их вывести например).
В любом случае надо проверять свое понимание описания микросхемы в таких деталях, по крайней мере на этапе первого знакомства с любой конкретной микросхемой.
Изменено пользователем ruhi
Да, так и хочу сделать, но схема постоянное ребутится и даже до прерывания не доходит. Вот так настроил прерывание, нога настроена на вход
    tim2_DeInit();
    // set up capture compare
    //(N=4 samples filter, input for CH1=TI2FP1)
    TIM2_CCMR1 |= (1 << 1); // CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI2FP1
    TIM2_CCMR1 |= (1 << 5); // Input capture 1 filter, N = 4
    //(N=4 samples filter, input for CH2=TI2FP2)
    TIM2_CCMR2 |= (1 << 0); // CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI2FP2
    TIM2_CCMR2 |= (1 << 5); // Input capture 2 filter, N = 4
    TIM2_CCER1 |= (1 << 4); // Capture enable for CC2IE
    TIM2_CCER1 |= (1 << 0); // Capture enable for CC1IE
    // Enable interruption and start timer
    TIM2_IER |= (1 << 0);   // set bit CC2IE
    TIM2_IER |= (1 << 1);   // set bit CC1IE
    TIM2_IER |= (1 << 2);   // set bit UIE
    // start timer
    TIM2_CR1 = 0x01;
Изменено пользователем carlogulliani
4 часа назад, carlogulliani сказал:
К чему тогда этот код? надо разбираться сначала почему она ребутится и сделать чтоб не ребутилась!
Ребутится из-за таймера, как только не включаю его, то все ок (еще были проблемы с проводами, контакт отходил). По таймеру не входит в прерывание по захвату, в ДШ написано, что флаг прерывания стирается при чтении младших битов регистра CCR2, закомментил все в прерывании и оставил две строчки
TIM2_SR1 = 0; // еще пробовал так uint16_t r = (TIM2_CCR2H << 8) | TIM2_CCR2L;
printf("|\r\n");
Но так и не увидел printf, сигнал на ноге есть (вижу логическим анализатором), да и тупо подавал на пин контроллера высокий и низкий сигнал с питания 3.3v
Вообще перечитал несколько раз блок про TIM2 в ДШ, перепроверил все настройки, ошибок не нашел - но почему-то не хочет работать
Если обработчик прерывания объявлен не правильно, контроллер будет перегружаться. Проверьте как объявляются обработчики прерываний. Возможно компилятор выдает предупреждение типа - Функция ISR_TIM2_CC не используется.
вот вам в предыдущем посте правильно посоветовали, могу добавить что лучше в бинарнике исполняемого кода тщательно проверить таблицу переходов по прерываниям, что они соответствуют таблице событий прерываний из документации и укзывают правильную процедуру в коде.
Компилю SDCC, первая ошибка была, что прототип обработчика прерываний должен быть в файле с main функцией, иначе он ее не линкует. В итоге вынес сам обработчик в main.c. Теперь смотрю ассемблер код (таблицу векторов) и доташит, вектор совпадает, но результат все тот же. Убрал из обработчика все лишнее, вывожу только printf, в последовательном порту ничего, ну кроме того, что не ребутится больше. Упростил еще больше, в обработчике оставил только одну строчку, которая переключает флаг и в main функции в цикле, если флаг true, то печатаю printf , тоже ничего (поднял приоритет прерывание до High)
Таблица векторов прерывания (первый столбик - номер прерывания, последний адрес)
; interrupt vector
	.area HOME
__interrupt_vect:
	int s_GSINIT ; reset
	int 0x000000 ; trap
	int 0x000000 ; int0
	int 0x000000 ; int1
	int 0x000000 ; int2
	int 0x000000 ; int3
	int 0x000000 ; int4
	int 0x000000 ; int5
	int 0x000000 ; int6
	int 0x000000 ; int7
	int 0x000000 ; int8
	int 0x000000 ; int9
	int 0x000000 ; int10
	int 0x000000 ; int11
	int 0x000000 ; int12
	int 0x000000 ; int13
	int _TIM2_CAP_COM ; int14
  TIM2_CC_FLAG = 1;
void main(void) {
  while(1){
	if(TIM2_CC_FLAG) {
		TIM2_CC_FLAG = 0;
		printf("/\r\n");
Короче, ерунда какая-то с этим микроконтроллером, и флаги сбрасывал и перепроверил все - так и не входит в прерывание. Думаю забить на него, основная цель была считать и вывести декодированный сигнал, но я его анализатором считал и руками на бумаге декодировал.
19 minutes ago, skripach said:
В SDCC
функцию прерывания объяви так
void TIMER_2(void) __interrupt(14)
Да и так объявлял и через дефайны, в main.asm видно, что в таблице векторов данное прерывание есть - только толку от этого 0, как писал выше из прерываний все убрал, оставил только сброс флага (и установкой 0 в SR1, SR2, и чтением CC1L) печать символа, чтобы протестить, что срабатывает.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
