Не работает Усилитель НЧ
ник ники
Доброго всем дня. Впал я в ступор с врезным усилителем от сабвуфера. Проблема в том что никак не могу понять почему у него мигает индикатор защиты. Этот индикатор подключен к ноге 3 tl494, на 1 и 2 выводе все хорошо, разница напряжений около полутра вольт в пользу второй ноги. На 16 и 15 же 16 нога обгоняет 15. На эти ноги через резисторы приходит напряжение с выхода на 15 ногу -30В, на 16 +30В. Для меня странный факт в том что индикатор мигает.(при этом если отпустить напряжение ниже 12.4 вольт он гаснет) так же при измениние входного меняется и выходное напряжение. Как то вот так.
1 час назад, ник ники сказал:
Вероятно, так задумал производитель. Для более глубокого обоснования приведенное выше вербальное описание проблемы лучше заменить фрагментом схемы. Возможно, после этого вопрос будет снят сам собой.
И надо бы как то подробней и понятней описать поведение, написать что делалось и тд... тем более с таким заголовком: "Не работает Усилитель НЧ". На рассказ про какие то "ноги" никто не ответит,
3 часа назад, ник ники сказал:
а это может ввести в ступор.
1 час назад, минздрав сказал:
Вообще было замыкание по выходу и дальнейший вылет выходных мосфетов по питанию. Мосфеты поставил 55n06 питание с выходных транзисторов усилителя снял т.к. на данный момент занимаюсь чисто преобразователем. И я не могу понять поведение именно защиты, как я понял на 16 и 15 ноге это стабилизация по выходному напряжению и почему оно не стабилизируется, а плавает в зависимости от входного и при этом мигает диод мне не ясно.
22 минуты назад, Trisector сказал:
А как вы убедились, что сгорели только мосфеты?
Разумеется. Tl менял, диодный мост с выходными транзисторами прозвонил мультимерт показывает что все целое.
Выходное... входное... Входное - имеется ввиду напр. питания преобразователя?  Такие вещи разбирают в профразделах с указанием напряжений и  места их измерения, песочница для этого не походит.
13 минут назад, минздрав сказал:
Разумеется. На счет проф. раздела буду знать.
2 часа назад, ник ники сказал:
я тебе еще и о Мастере расскажу, которому нужно было отнести аппарат, а не ломать его НЕ ПОНИМАЯ и НЕ ВЕДАЯ что творишь ....
