Регулировка выходного тока LED драйвера ВР 3167Е
В общем история затеи, решил собрать нормальный светильник для аквариума, идею позаимствовал на ютубе, купил два алюминиевых правИла длиной 1 метр , скрутил саморезами, на поверхности прикрутил 54 светодиода мощностью 3 ватта, соответственно с разной цветовой температурой.
На али были куплены драйвера 5 шт https://aliexpress.ru/item/4001283744595.html?spm=a2g0o.detail.1000014.19.3cf65a60ZLCRkA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=2f9904ca-c68a-4795-9c45-a53a1c368c05&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:2f9904ca-c68a-4795-9c45-a53a1c368c05,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23865_668%23888%233325%2310_3338%230%23177933%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238110%23348_668%232717%237563%23516_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23308
Проблема в том, что освещение избыточно,  это ещё малая часть проблемы, через 15 минут алюминиевое основание разогрелось так что рука еле держит.
Раскручивать обратно нет желания и по этому хотел попробовать уменьшить ток на выходе драйверов, даташит нашёл ВР 3167Е ,но там нет информации по размерности сопротивления регулировки тока,на плате по замерам резистор порядка 0,7 Ом.
Собственно вопрос, ток на выходе у этого драйвера прямо пропорционален сопротивлению? или нет.
Ссылка на даташит https://datasheetspdf.com/pdf-file/1258902/BPS/BP3167E/1
По сути проблемы, наверняка придётся ставить свинтопруллер и продувать внутренние полости правИла, но как то хотелось бы обойтись без этого.
При возрастании номинала резистора - датчика тока, ток убавится. Просто подберите. Если 0,7 Ом, поставьте  1, 1,2 Ом. Тем более освещение избыточно. Сразу 2-х зайцев поймаете: убавите яркость и понизите нагрев. Только номинал надо точно изначально измерить - сильно влияет, ваш 0,7 Ом.
Измерьте родной ток, подбирая датчик тока - убавьте ток.  Обычно 2-х кратного убавления тока достаточно.
Имхо, половину светодиодов убрать и проблема решена без всяких перепаек. 150 Ватт - это что за аквариум, с крокодилом, что - ли? :D
Яркость светодиодного освещения примерно в 8 раз больше, чем от ламп накаливания. Т.е., 150 Вт светодиодов = 1200 Вт ЛН.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Нет! со всякими там "крокодилами" я давно завязал, даже от скалярий избавился,-дерутся постоянно.
Сейчас там только неонки, всего 11 штук на 180 литров.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Забыл добавить, что драйверы куплены на ток меньше номинального светодиодов, в результате мощность на одном светодиоде порядка 2 ватт.
Но всё равно, многовато и горячо.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Проблема разрешилась просто, на плате было два резистора включенных параллельно, 1 ом и 0,75 ома,
выпаял 1 ом и ток на выходе снизился с 560 мА до 320 мА, температура снизилась до приемлемой порядка 40-45 градусов, суммарная мощность порядка 50 ватт.
Замер сопротивления изначально ошибочен, т.к. сопротивление щупов соизмеримо с измеряемым сопротивлением.
Изменено пользователем alend
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
