ESP8266 и оптопара
foxrdr
Добрый день.
Использую ESP8266, у которой при замыкании GPIO12 на землю срабатывает определенная логика. Рассматриваю три варианта.
Вариант 1: в схеме работает кнопка выделенная синим прямоугольником. Оптопара в красном прямоугольнике отсутствует. При нажатии на кнопку все работает корректно.
Вариант 2: в схеме работает оптопара выделенная красным прямоугольником. Кнопка в синем прямоугольнике отсутствует. Переключения логики не происходит.
Вариант 3: вместо оптопары в варианте 2 применяю любой диод. Все работает корректно.
Подскажите, пожалуйста, почему вариант 2 не работает? Оптопара работает нормально. При подаче напряжения фототранзистор реагирует и сопротивление падает.
А напряжение на GPIO12 при нажатии кнопки и при использовании оптопары какое?
Только что, Piotr__1 сказал:
В варианте 1 на GPIO12 около 3 вольт. При нажатой кнопке соответственно ничего.
В варианте 2 (с оптопарой) при выключенном светодиоде примерно 3 вольта. При включенном светодиоде примерно 2.7 вольта
Вы наверное не поняли вопрос.
Формулирую более конкретно: почему при включенном светодиоде напряжение на GPIO12 не падает до 0?
Когда я отключаю оптопару от схемы, то при включенном светодиоде сопротивление на фототранзистре падает. Делаю вывод, что оптопара рабочая.
Почему она может не открываться?
читай после З.Ы.
причины ищи или в сигнале на оптопару или в самой оптопаре.
На оптопару просто подается напряжение 5В (через резистор).
Оптопары пробовал разные. Всегда поведение одинаковое.
Какие еще варианты?
Кто-то что-то не договаривает, либо не замечает. Физика наука противная, ей пофигу на наши хотелки, у нее есть законы.
И тут или деталь неисправна, или схема включения не такая как нарисованно.
Изменено пользователем Piotr__1
43 минуты назад, foxrdr сказал:
Когда я отключаю оптопару от схемы, то при включенном светодиоде сопротивление на фототранзистре падает...
До какого значения?
40 минут назад, foxrdr сказал:
Какой номинал резистора? Может светодиоду тока не хватает?
При сопротивлении токоограничивающего резистора 1 кОм величина тока через светодиод около 4 мА, чего, согласно даташиту на FOD817C, достаточно для обеспечения коэффициента передачи оптопары 1,1, т.е. плановый 1 мА через транзистор должен гарантированно присутствовать. Поэтому косяк наверняка в схеме подключения оптрона (например, в цоколевке).
Оптопара включается от USB. Тут перепутать нельзя. Так как в отсоединенном состоянии контакты 4 и 3 дают прекрасный результат (реагирует на подачу напряжения). Далее выход от GPIO12 подаю на 4 контакт и с 3 контакта на землю. Проверял 10 раз. Непонятно почему при сопротивлении фототранзистора в 76 ом напряжение на GPIO12 падает примерно на 0.5 в?
Как самый тупой вариант (ну а вдруг), выключите все питание, и замерьте сопротивление между GPIO12 и +3,3В.
13 минут назад, Геннадий сказал:
Можно R6 переподключить к GND и посмотреть потенциал вывода GPIO12.
На выводе GPIO12 программно установлена подтяжка pull up. R6  ее усиливает. Если R6 подключить к земле... Даже не знаю что получится.
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Сопротивление 4.74 кОм
Только что, Геннадий сказал:
Ничего не изменилось. Без оптопары 3.1 В. С подключенной оптопарой и поданным на нее напряжением на GPIO12 потенциал 2.7В
Если R6 стоит с земли на GPIO12 и на нем остается 3,1В - у вас косяк скорее всего в коде.
Можно пояснить как сделан такой вывод? В пользу того, что программа ни при чем: 1) в коде GPIO12 используется только на чтение. 2) без оптопары все корректно работает.
Может быть существует какая-то несовместимость на уровне компонентов? Например, когда я подключал к ESP8266 к выводам транз. сборку BDW93C, то она не работала. Но совместно с ULN2003 работает корректно.
1. Оптопара не открывается. Сопротивление измерять некорректно, нужно измерять напряжение;
2.  GPIO12 включен выходом;
3.  "Сопля" в монтаже.
Проверьте оптопару отдельно с подтягивающим 4к7, отсоединив от всего и убедитесь, что она работает. Не верьте в чудеса, тут три сосны :)
Выделил оптопару отдельно с подтягивающим 4к7, отсоединив от всего. Все работает как в даташите: без напряжения на светодиоде около 5в. Когда подаю напряжение явный провал до десятых вольта.
уберал R6 совсем. Ток между GPIO12 и GND примерно 40мА
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
