74hc595 не один на SPI
Потихоньку разрабатываю устройство на атмеге16(не суть) к которой на шину SPI планирую подключить W5500 и регистры сдвига 74hc595 для управления релюхами (~16 шт.).
И понимаю, что скорее всего не получится. У W5500 есть ножка SS, при высоком уровне на которой она игнорирует всё на шине, у 74hc595 такой функции я не нашёл. То есть не получится?
Было бы желание. Я на один SPI вешал SD-карту и гирлянду WS2812b, "развязывал сигналы при помощи транзистороного коммутатора. В вашем случае можно использовать MOSFET: когда сигналом SS активируется W5500, мосфет запирается и не пропускает CLK на регистры, когда SS деактивирует W5500, мосфет открывается и пропускает CLK на регистры. Затрат - транзистор да резистор.
Только что, yaroslav.s сказал:
11-я ножка - защёлка
Вообще да, совсем забыл, что там двойной регистр...
44 минуты назад, yaroslav.s сказал:
Насколько я понял, если дёрнуть 11 ножку на +, то из регистра выводятся данные на параллельный выход, и регист очищается. То есть в регист прилетит куча данных, передаваемых другим устройствам (причём будет храниться последний байт, предыдущие уйдут на 9 ножку), на параллельном выходе ничего меняться не будет до тех пор, пока не дернёшь 11 ножку...
Стоп! Я понял как надо! После передачи данных другим устройствам, передаю столько байт, сколько сдвиговых регистров подключено по цепочке (другие устройства игнорируют эти данные) и дёргую 11 ноги всем сразу. Мысли правильные?
Да. Единственное - не ошибитесь с количеством отправляемых данных и их очерёдностью.
Ну и вешать реле напрямую на выход перебор. Нужна uln.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
Не напрямую конечно, через транзистор, с защитным диодом и т.д. :)
SPI mode 0 будет нормально работать с этой микросхемой?
7 часов назад, DarkDigger сказал:
Только это надо делать не после всякой передачи другим, а когда надо обновлять состояние регистров, ведь до тех пор все равно, что за мусор в их сдвиговой части...
11 часов назад, DarkDigger сказал:
У меня подключено аналогичным образом, только на одной шине с EEPROM. Работает все отлично. Подключено вот так
LED_DATA выход данных на второй регистр.
Изменено пользователем BARS_
Вот как раз на днях столкнулся с проблемой - данные, отправляемые на 595-е регистры, управляющие реле, бились случайным образом. Не мог понять почему. А потом вспомнил, что у меня на той же шине еще пара регистров, которые управляют семисегментным дисплеем. И данные, периодически летящие обновлять дисплей, "пересекались" с данными, идущими на реле, если в этот момент с ними был обмен. Для дисплея это было не фатально, т.к. довольно быстро ему прилетает новая порция данных. А вот реле обновляются редко, после нажатия кнопок. И случается такая коллизия.
В "настоящих" SPI-устройствах был бы сигнал nSS, который этого не допустит. А я поправил код, введя переменную-флаг занятости шины SPI. Когда данные отправляются в реле, флаг = 1. И пока он равен 1, обновление дисплея запрещено. Все заработало как надо.
Может быть информация окажется полезной :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
1 час назад, aitras сказал:
А как наличие этого сигнала влияет на кривой доступ к SPI со стороны программы? А в 595 нога RCLK вполне себе заменяет CS.
Вообще-то это стандартная процедура доступа к шинам данных. Пока идет работа с одним девайсом, остальным работать запрещено.
Разве при наличии 2 ведомых устройств состояния nSS1 = 0 и nSS2 = 1 не запрещает аппаратно ведомому 2 принимать данные?
Хотя если во время посылки между байтами вклинится вторая передача, то nSS1 останется опущенным в 0 и тоже будет участвовать в обмене :umnik2:
17 часов назад, aitras сказал:
Запрещает, но не запрещает слать чушь на шину...
