Транзисторые каскады - некоторые вопросы
Dirk Diggler
Пытаюсь разобраться в принципах работы каскадов на транзисторах.
Обложился теорией, но абсолютно все книжки грешат смысловыми лакунами в изложении. Помогите неофиту разложить по полочкам, а то пока не пойму - так меня это все прям свербит, аж кушать не могу. На примере Ревича, занимательная электроника.
 Вот он рассматривает усилительный каскад
И пишет
ну, с нижним выходом понятно, меняем сопротивление на поменьше. Входное напряжение осталось тем же - выходное минус 0.6 на базе, стало быть и выходное, потенциал на сопротивлении не меняется, стало быть вниз потек бОльший ток.
Увеличился ток эмиттера, который представляет собой на условные 99% ток коллектора и 1% базы.
Я вот не понял только, почему написано "напряжение верхнего выхода Uвых1 также изменится"? Что значит также? Напряжение на втором выходе, на нагрузке снизу, сразу после эмиттера - не изменилось же! Или я что-то не понимаю?
Второй вопрос. "А обратного не получается. Если мы уменьшим Rk, нагрузив его" - это о чем речь? Явно о подключении нагрузки параллельно Rk? То есть между питанием и коллектором.
А я как-то думал, что нагрузка верхнего выхода - это подключение нагрузки между коллектором и общим проводом.
10 часов назад, Dirk Diggler сказал:
Правильно думали. Только забыли о внутреннем сопротивлении источника питания. Поэтому
 тоже можно вести речь, но после воспоминаний о законе Ома для полной цепи.
0,6 падение на переходе - это очень приблизительно, может быть и 0,4,  и 0,8 - в зависимости от тока базы.
Так что выходное чуть-чуть изменится. Может, на 0,01-0,05 вольта, но все же.
А нагрузка может подключаться и параллельно Rк, и вместо его. Например, лампочка, светодиод, транзистор с другой проводимостью.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
12 hours ago, Dirk Diggler said:
не изменилось же!
Напряжение на первом выходе Uвых1 = Uпит - Rк*Iк. Да, напряжение на втором выходе не изменилось, но при подключении  нагрузки в эмиттер увеличился ток коллектора, значит и изменилось напряжение на первом выходе.
Например, напряжение на базе 1.6В. На эмиттере получилось 1.6 - 0.6 = 1В. Это напряжение не меняется. При Rэ = 1кОм ток эмиттера равен 1В/1кОм = 1мА. Ток коллектора тоже 1мА. Пусть Rк = 3кОм, тогда напряжение Uвых1 = 10В - 3кОм*1мА = 7В.
Добавили нагрузку в эмиттер, параллельно Rэ ещё один резистор 1кОм. Получилось 0.5 кОм в эмиттере, напряжение не изменилось 1В, а ток стал 1В/0.5кОм= 2мА. Получается Uвых1 = 10В - 3кОм*2мА = 4В. Напряжение на коллекторе сильно изменилось.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Так о нем и речи никакой не было. И мы разве не рассматриваем идеальный случай - когда на входе питания у нас источник напряжения?
Да можно конечно говорить о чем угодно. Но на схеме совершенно недвусмысленно указано, откуда идет съем напряжения. Между коллектором и землей. Было бы сказано "а вот Rк мы будем рассматривать, как полезную нагрузку в коллекторной цепи" - это одно. Но сказано-то, что выход - это между Rk и коллектором.
Откуда возникает изменение Rk - хоть убей не пойму.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Вот его категоричность насчет этого тоже смущает, но тут хоть понятно, что это по сути диод, со своей ВАХ, тут вопросов нет.
Это понятно. Только контекст главы - вообще никак не упоминает о том, что в коллекторной цепи стоит полезная нагрузка. Там речь идет исключительно об усилении сигналов. Исключительно про Uвых1 и Uвых2. Вот это и смущает
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, там имеется в виду "напряжение также изменилось" не в смысле "изменилось напряжение u2 - и напряжение u1 также", а в смысле - "изменился ток эмиттера - значит и на коллекторе напряжение тоже изменилось". Просто там в главе идут рассуждения о симметричности напряжений выходов и всё такое, а тут внезапно увязываются не напряжения, а ток одного и напряжения другого.
Вообще абзац трудный блин. "Выходные напряжения схемы сильно разнятся". Что эта фраза должна мне сказать?
Почему сравнивается изменение нагрузки на одном выходе, а ток на другом? Мы же выходное сопротивление конкретного выхода рассматриваем. Цепляем к именно нему нагрузку. И изменение тока вроде как на нем же должны смотреть, почему мы лезем разглядывать реакцию другого входа?
Edited by Dirk Diggler
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
2 часа назад, Dirk Diggler сказал:
И не могло быть, поскольку автором подразумевается знание читающим законов элементарной электротехники.
Именно его и рассматриваем, потому и следует учитывать крайне малую величину его внутреннего сопротивления.
От полетности мысли автора изложения.
Rk - вполне полезная нагрузка. Замените его, например, электромагнитным реле и оцените степень полезности.
Edited by sanya110
Так. Ну вот вы знаете законов элементарной электротехники. Причем тут околонулевое внутреннее сопротивление источника питающего напряжения(напоминаю, речь идет о напряжении на коллекторе)?
При внутреннем сопротивлении идеального источника питания, стремящемся к нулю, нагрузка каскада, включенная между выводом коллектора транзистора и общим проводом, фактически оказывается подключенной параллельно Rk.
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Мне сложно сказать что-то определённое. я же этого не читал, а Вы пересказываете плохо. лучше копируйте страницу и выделяйте фрагмент. И вообще, если автор пишет непонятно , то можно попробовать прочитать другую книгу. По моему - в Искусстве схемотехники этот каскад разжёван... а что касается напряжения на втором выходе, то оно напрямую зависит от тока через Rэ (падение напряжения на Rк, зависит от этого тока, а значит зависит и напряжение)... если транзистор в линейном режиме, то это для нижнего выхода - эмиттерный повторитель, какое напряжение будет на базе, то и на эмиттере (минус 0,65 Вольт), значит ток Rэ зависит только от напряжения на базе и не зависит от сопротивления Rк и дополнительных сопротивлений в цепи второго выхода (хоть параллельно Rк, хоть от выхода 2 на общий)... этот каскад может иметь симметричные напряжения на резисторах Rк и Rэ - если их сопротивления равны, только они будут противоположны по знаку, может это имелось в виду...
19 часов назад, Dirk Diggler сказал:
У меня книжки нет - заглянуть нет куда. Поэтому переспрошу: речь об усилительном каскаде или о фазорасщепителе = усилителе с парафазным выходом = фазовращателе? (последнее не очень корректно)
"Напряжение изменится..." - это означает, что изменится выходной сигнал (переменное напряжение, поступающее на вход и проходящее через этот каскад).
Чтобы разобраться в вопросе, то нужно вспомнить две вещи.
Когда рассматривается изменение Uвых на К при подключении Rн к Э, то каскад следует видеть как каскад с ОЭ, для которого Ку=Rк/Rэ - подключил Rн - Ку=Rк/(Rэ||Rн) - увеличилось усиление - увеличилось Uвых.
Когда рассматривается изменение Uвых на Э при подключении Rн к К, то каскад следует видеть как каскад с ОК, для которого Ку~=1 без всяких условий - всё! - меняй-не меняй Rк - Ку=1 - Uвых неизменно.
У двух последних рассуждений есть реальные ограничения, но в идеальном случае и при правильно настроенном каскаде - всё "ок".
8 часов назад, sanya110 сказал:
Подождите. Запутался окончательно
При росте коллекторного тока на нагрузке, подключенной параллель Rk - напряжение будет увеличиваться. Тогда как напряжения, снимаемое между выводом коллектора и общим проводом - в противофазе к коллекторному току, оно будет падать, разве нет? То есть это не эквивалентные вещи ни разу, разве не так?
Провел в протеусе моделирование - напряжение на коллекторе действительно не меняется, если второй конец нагрузки подключить не к общему проводу, а к питанию. А вот напряжение на самой нагрузке - меняется еще как.
Или я опять не понял, что вы имеете в виду?
13 часов назад, Гость (-: сказал:
О нём.
Мне был непонятен обведенный абзац. Типа, почему идет разговор о выходных сопротивлениях выходов, но автор подсоединяет воображаемую нагрузку к одному входу, а речь ведет о другом? Но тут я просто тупанул, ведь реально так и есть, за напряжение выхода отвечает резистор по ту сторону транзистора, а не расположенный у точки съема.
Но только я разобрался, как новая сентенция насчет эквивалентности подключения нагрузки коллекторного выхода к питанию и общему проводу меня снова поставила в тупик ) Теперь гадаю как это может быть )
Скрытый текст
Скрытый текст
1 час назад, Dirk Diggler сказал:
ну, теперь всё понятно. Он пишет, мол, какое чудесное свойство у этой схемы - два симметричных противофазных выхода (для выхода 1 - общий плюс, для выхода 2 - общий минус), только есть недостаток - если нагружать выход 2, то изменяется напряжение на выходе 1, а на выходе 2 остаётся таким же (ЗЫЫ и ещё, если нагружать выход1, то напряжение на выходе 1 изменяется, а на выходе 2 остаётся прежним), - выходы перестают иметь одинаковые по уровню напряжения...
скорее всего, далее, он предложит применить пару эмиттерных повторителей, каждый для своего выхода... - чтоб нагрузка не портила симметрию.
ЗЫ в предыдущем моём посте, нужно изменить "выход 1" на "выход 2" (и наоборот), я чего-то думал что выход 1 - нижний.
Edited by Хoхол
13 часов назад, Хoхол сказал:
Здорово. Но я до сих пор не понял, как может быть так, что подключения нагрузки коллекторного выхода к питанию и общему проводу - эквивалентны? Это разве правда? Или я моделирование неверно провел? Или я не понял, что в какомы смысле они эквивалентны?
49 минут назад, Dirk Diggler сказал:
эквивалентны или нет - зависит от конкретной схемы... и эти эквиваленты могут быть или нет, для постоянного тока, для переменного тока, для переменки и постоянки...
Для этой конкретно схемы - резистор, параллельно Rк и резистор от коллектора на общий (минус) - не эквивалентны. (ЗЫ - это для постоянного тока, а вот если включить его через конденсатор, то уже не важно, на минус или плюс, присоединён второй вывод резистора, т.е. для переменного тока - эквивалентно (но тут надо учитывать сопротивление источника питания, его нужно складывать с сопротивлением нагрузки, но в большинстве случаев, сопротивление источника не сопоставимо меньше сопротивления нагрузки и его можно принять равным нулю, кстати, для этого присоединяют конденсаторы параллельно источнику и таким образом снижают его сопротивление для переменного тока)... да и для постоянного тоже, конденсатор же постоянный ток не пропускает)
Путаница возникает от того, что так рассчитывают входное сопротивление, на примере каскада, который Вы используете с колебательным контуром, в топике выше, резисторы образующие смещение для базы транзистора, следует считать как соединённые параллельно.
Edited by Хoхол
    • Спасибо, у меня тоже была мысль использовать питание самой ЦМУ, а световой части уже от сети.
    • Нет, здесь ты не прав. При переключения следующего канала, запуск развертки осуществляется от соответствующего импульса в каждом из каналов и картинка на экране будет выглядеть как на мониторе из ролика. У меня на работе был однолучевой двухканальный осцилл кажется С1-82. Он как раз с коммутатором каналов.   Тогда в самый раз подойдет коммутатор на 6 каналов. Тем более, что частота следований импульсов очень низкая.
    • ключевое слово - ключа  13003 тоже будет работать ключом
    • Там виден не резонанс а токи - не *вытянутые*дросселем вторички) а резонанс с учётом этой ёмкости - будет под сотку кГц, и - Введение магнитного зазора позволяет существенно увеличить ток через индуктивный элемент (обмотку трансформатора), при этом чем больше зазор тем больший ток насыщения будет достигнут. Обратной стороной этого является снижение индуктивности. Чтобы сохранить величину индуктивности на прежнем уровне необходимо увеличивать число витков. Это ведет к омическими потерям… И ограничено сверху шириной окна. Так что, как правило, зазор в магнитопровод трансформатора двухтактного преобразователя как правил не вводят. Однако, в ряде случаев, для повышения устойчивости режима работы трансформатора по отношению к несимметричному подмагничиванию магнитопровода зазор используют.как пишет Кузнецов. Или - по другому - вы увеличили скорость гистерезиса - но саму проблему не решили - что и показал вам потерпевший) дроссель рассчитывается под необходимую нагрузку и токи первички прямохода сдержит только он. Вот и усе) а резонанс - это сапсем другая тема - и дроссель разрывному вых. току не нужен в таком иип, нужно рассчитывать его и не морочить голову).
    • Guest Павел
      подскажите пожалуйста,  как это называется,  я так понимаю играет роль стартера
    • Как раз на такие у себя сейчас наткнулся. Теперь только вопрос о времени.
    • Вот пример. Но лучше попробуйте в сообщении на предыдущей странице.
  • Модуль приемопередатчика LoRa SX1280, 2.4GHz, 27dBm, дальность до 8км
