Транзисторые каскады - некоторые вопросы
Dirk Diggler
Пытаюсь разобраться в принципах работы каскадов на транзисторах.
Обложился теорией, но абсолютно все книжки грешат смысловыми лакунами в изложении. Помогите неофиту разложить по полочкам, а то пока не пойму - так меня это все прям свербит, аж кушать не могу. На примере Ревича, занимательная электроника.
 Вот он рассматривает усилительный каскад
И пишет
ну, с нижним выходом понятно, меняем сопротивление на поменьше. Входное напряжение осталось тем же - выходное минус 0.6 на базе, стало быть и выходное, потенциал на сопротивлении не меняется, стало быть вниз потек бОльший ток.
Увеличился ток эмиттера, который представляет собой на условные 99% ток коллектора и 1% базы.
Я вот не понял только, почему написано "напряжение верхнего выхода Uвых1 также изменится"? Что значит также? Напряжение на втором выходе, на нагрузке снизу, сразу после эмиттера - не изменилось же! Или я что-то не понимаю?
Второй вопрос. "А обратного не получается. Если мы уменьшим Rk, нагрузив его" - это о чем речь? Явно о подключении нагрузки параллельно Rk? То есть между питанием и коллектором.
А я как-то думал, что нагрузка верхнего выхода - это подключение нагрузки между коллектором и общим проводом.
10 часов назад, Dirk Diggler сказал:
Правильно думали. Только забыли о внутреннем сопротивлении источника питания. Поэтому
 тоже можно вести речь, но после воспоминаний о законе Ома для полной цепи.
0,6 падение на переходе - это очень приблизительно, может быть и 0,4,  и 0,8 - в зависимости от тока базы.
Так что выходное чуть-чуть изменится. Может, на 0,01-0,05 вольта, но все же.
А нагрузка может подключаться и параллельно Rк, и вместо его. Например, лампочка, светодиод, транзистор с другой проводимостью.
12 hours ago, Dirk Diggler said:
не изменилось же!
Напряжение на первом выходе Uвых1 = Uпит - Rк*Iк. Да, напряжение на втором выходе не изменилось, но при подключении  нагрузки в эмиттер увеличился ток коллектора, значит и изменилось напряжение на первом выходе.
Например, напряжение на базе 1.6В. На эмиттере получилось 1.6 - 0.6 = 1В. Это напряжение не меняется. При Rэ = 1кОм ток эмиттера равен 1В/1кОм = 1мА. Ток коллектора тоже 1мА. Пусть Rк = 3кОм, тогда напряжение Uвых1 = 10В - 3кОм*1мА = 7В.
Добавили нагрузку в эмиттер, параллельно Rэ ещё один резистор 1кОм. Получилось 0.5 кОм в эмиттере, напряжение не изменилось 1В, а ток стал 1В/0.5кОм= 2мА. Получается Uвых1 = 10В - 3кОм*2мА = 4В. Напряжение на коллекторе сильно изменилось.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Так о нем и речи никакой не было. И мы разве не рассматриваем идеальный случай - когда на входе питания у нас источник напряжения?
Да можно конечно говорить о чем угодно. Но на схеме совершенно недвусмысленно указано, откуда идет съем напряжения. Между коллектором и землей. Было бы сказано "а вот Rк мы будем рассматривать, как полезную нагрузку в коллекторной цепи" - это одно. Но сказано-то, что выход - это между Rk и коллектором.
Откуда возникает изменение Rk - хоть убей не пойму.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Вот его категоричность насчет этого тоже смущает, но тут хоть понятно, что это по сути диод, со своей ВАХ, тут вопросов нет.
Это понятно. Только контекст главы - вообще никак не упоминает о том, что в коллекторной цепи стоит полезная нагрузка. Там речь идет исключительно об усилении сигналов. Исключительно про Uвых1 и Uвых2. Вот это и смущает
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, там имеется в виду "напряжение также изменилось" не в смысле "изменилось напряжение u2 - и напряжение u1 также", а в смысле - "изменился ток эмиттера - значит и на коллекторе напряжение тоже изменилось". Просто там в главе идут рассуждения о симметричности напряжений выходов и всё такое, а тут внезапно увязываются не напряжения, а ток одного и напряжения другого.
Вообще абзац трудный блин. "Выходные напряжения схемы сильно разнятся". Что эта фраза должна мне сказать?
Почему сравнивается изменение нагрузки на одном выходе, а ток на другом? Мы же выходное сопротивление конкретного выхода рассматриваем. Цепляем к именно нему нагрузку. И изменение тока вроде как на нем же должны смотреть, почему мы лезем разглядывать реакцию другого входа?
Изменено пользователем Dirk Diggler
2 часа назад, Dirk Diggler сказал:
И не могло быть, поскольку автором подразумевается знание читающим законов элементарной электротехники.
Именно его и рассматриваем, потому и следует учитывать крайне малую величину его внутреннего сопротивления.
От полетности мысли автора изложения.
Rk - вполне полезная нагрузка. Замените его, например, электромагнитным реле и оцените степень полезности.
Изменено пользователем sanya110
Так. Ну вот вы знаете законов элементарной электротехники. Причем тут околонулевое внутреннее сопротивление источника питающего напряжения(напоминаю, речь идет о напряжении на коллекторе)?
При внутреннем сопротивлении идеального источника питания, стремящемся к нулю, нагрузка каскада, включенная между выводом коллектора транзистора и общим проводом, фактически оказывается подключенной параллельно Rk.
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Мне сложно сказать что-то определённое. я же этого не читал, а Вы пересказываете плохо. лучше копируйте страницу и выделяйте фрагмент. И вообще, если автор пишет непонятно , то можно попробовать прочитать другую книгу. По моему - в Искусстве схемотехники этот каскад разжёван... а что касается напряжения на втором выходе, то оно напрямую зависит от тока через Rэ (падение напряжения на Rк, зависит от этого тока, а значит зависит и напряжение)... если транзистор в линейном режиме, то это для нижнего выхода - эмиттерный повторитель, какое напряжение будет на базе, то и на эмиттере (минус 0,65 Вольт), значит ток Rэ зависит только от напряжения на базе и не зависит от сопротивления Rк и дополнительных сопротивлений в цепи второго выхода (хоть параллельно Rк, хоть от выхода 2 на общий)... этот каскад может иметь симметричные напряжения на резисторах Rк и Rэ - если их сопротивления равны, только они будут противоположны по знаку, может это имелось в виду...
19 часов назад, Dirk Diggler сказал:
У меня книжки нет - заглянуть нет куда. Поэтому переспрошу: речь об усилительном каскаде или о фазорасщепителе = усилителе с парафазным выходом = фазовращателе? (последнее не очень корректно)
"Напряжение изменится..." - это означает, что изменится выходной сигнал (переменное напряжение, поступающее на вход и проходящее через этот каскад).
Чтобы разобраться в вопросе, то нужно вспомнить две вещи.
Когда рассматривается изменение Uвых на К при подключении Rн к Э, то каскад следует видеть как каскад с ОЭ, для которого Ку=Rк/Rэ - подключил Rн - Ку=Rк/(Rэ||Rн) - увеличилось усиление - увеличилось Uвых.
Когда рассматривается изменение Uвых на Э при подключении Rн к К, то каскад следует видеть как каскад с ОК, для которого Ку~=1 без всяких условий - всё! - меняй-не меняй Rк - Ку=1 - Uвых неизменно.
У двух последних рассуждений есть реальные ограничения, но в идеальном случае и при правильно настроенном каскаде - всё "ок".
8 часов назад, sanya110 сказал:
Подождите. Запутался окончательно
При росте коллекторного тока на нагрузке, подключенной параллель Rk - напряжение будет увеличиваться. Тогда как напряжения, снимаемое между выводом коллектора и общим проводом - в противофазе к коллекторному току, оно будет падать, разве нет? То есть это не эквивалентные вещи ни разу, разве не так?
Провел в протеусе моделирование - напряжение на коллекторе действительно не меняется, если второй конец нагрузки подключить не к общему проводу, а к питанию. А вот напряжение на самой нагрузке - меняется еще как.
Или я опять не понял, что вы имеете в виду?
13 часов назад, Гость (-: сказал:
О нём.
Мне был непонятен обведенный абзац. Типа, почему идет разговор о выходных сопротивлениях выходов, но автор подсоединяет воображаемую нагрузку к одному входу, а речь ведет о другом? Но тут я просто тупанул, ведь реально так и есть, за напряжение выхода отвечает резистор по ту сторону транзистора, а не расположенный у точки съема.
Но только я разобрался, как новая сентенция насчет эквивалентности подключения нагрузки коллекторного выхода к питанию и общему проводу меня снова поставила в тупик ) Теперь гадаю как это может быть )
1 час назад, Dirk Diggler сказал:
ну, теперь всё понятно. Он пишет, мол, какое чудесное свойство у этой схемы - два симметричных противофазных выхода (для выхода 1 - общий плюс, для выхода 2 - общий минус), только есть недостаток - если нагружать выход 2, то изменяется напряжение на выходе 1, а на выходе 2 остаётся таким же (ЗЫЫ и ещё, если нагружать выход1, то напряжение на выходе 1 изменяется, а на выходе 2 остаётся прежним), - выходы перестают иметь одинаковые по уровню напряжения...
скорее всего, далее, он предложит применить пару эмиттерных повторителей, каждый для своего выхода... - чтоб нагрузка не портила симметрию.
ЗЫ в предыдущем моём посте, нужно изменить "выход 1" на "выход 2" (и наоборот), я чего-то думал что выход 1 - нижний.
Изменено пользователем Хoхол
13 часов назад, Хoхол сказал:
Здорово. Но я до сих пор не понял, как может быть так, что подключения нагрузки коллекторного выхода к питанию и общему проводу - эквивалентны? Это разве правда? Или я моделирование неверно провел? Или я не понял, что в какомы смысле они эквивалентны?
49 минут назад, Dirk Diggler сказал:
эквивалентны или нет - зависит от конкретной схемы... и эти эквиваленты могут быть или нет, для постоянного тока, для переменного тока, для переменки и постоянки...
Для этой конкретно схемы - резистор, параллельно Rк и резистор от коллектора на общий (минус) - не эквивалентны. (ЗЫ - это для постоянного тока, а вот если включить его через конденсатор, то уже не важно, на минус или плюс, присоединён второй вывод резистора, т.е. для переменного тока - эквивалентно (но тут надо учитывать сопротивление источника питания, его нужно складывать с сопротивлением нагрузки, но в большинстве случаев, сопротивление источника не сопоставимо меньше сопротивления нагрузки и его можно принять равным нулю, кстати, для этого присоединяют конденсаторы параллельно источнику и таким образом снижают его сопротивление для переменного тока)... да и для постоянного тоже, конденсатор же постоянный ток не пропускает)
Путаница возникает от того, что так рассчитывают входное сопротивление, на примере каскада, который Вы используете с колебательным контуром, в топике выше, резисторы образующие смещение для базы транзистора, следует считать как соединённые параллельно.
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
