lg42lf564v темное изображение
Шасси  LC55H, Main EAX66203805 1,2 , блок пит. EБAX66203001 1,7 , driver LC5901
изображение есть,но темное, все настройки экрана на max., подсветка светится, напряжение
подсветки 260v , ток светодиодов 25 mA, кроме светодиодов ,может ли так быть при неисправности драйвера
4 часа назад, maslkon сказал:
не смущает?
зачем гадать, если можно ПРОВЕРЯТЬ ....
напряжение
подсветки 260v
весьма не малое - тоже не настораживает? :D
