STM32F103 ШИМ, АЦП, таймер
strifonoff
Запутался в инициализациях. Прошу помощи.
Стоит задача: измерить реакцию объекта на меандр.
Процесс №1: запустить ШИМ, запустить АЦП и максимально быстро опросить вход, получив 1000 значений - записать их в массив, выключить ШИМ и АЦП.
Процесс №2: запускать процесс №1 каждые 250 миллисекунд 100 раз. Получаем 100 массивов по 1000 значений.
Процесс №3: запускать процесс №2 каждый час, после выполнения процесса №2 произвести какие-то вычисления, скинуть всё по УАРТ и уснуть до следующего выполнения.
Накидал рыбу (посмотрите инициализации).
Запутался с тем, как запускать и отключать ШИМ и АЦП.
main.c
В симуляторе IAR зависает на инициализации АЦП. Конкретно в строке while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)){};
Во-первых, избавься от мусора и использую только CMSIS. Тогда отладить код будет в разы проще, т.к. можно будет отслеживать код по даташиту.
1 час назад, strifonoff сказал:
DMA в помощь. Запускаешь АЦП, запускаешь DMA, включаешь прерывание по окончанию записи.
Таймер в помощь.
Аналогично таймер или RTC.
А в память оно влезет вообще?
так я вроде cmsis и использую, не?
Про DMA, точнее про прерывание можно поподробнее?
с таймерами я вроде разобрался.
Вопрос в запуске и останове ШИМ и АЦП. Если делать по прерыванию, то выглядит просто и понятно, осталось только понять как вызвать прерывание.
Если в память не влезет, то впихну какую-то математику в 250мсекундное окно.
В гугле не забанили, но там либо совсем непонятно, либо мигание светодиодом.
3 часа назад, strifonoff сказал:
Нет
В инете полно примеров.
АЦП тормозить не надо. DMA сам остановится и перестанет складывать отсчеты в буфер.
Это надо считать на этапе выбора МК.
В инете полно примеров... Только эти примеры поймёт только тот кто их писал.
DMA сам остановится и перестанет складывать отсчеты в буфер. А как это сделать? Скиньтие плз хоть ссылку на пример какой-нибудь.
Если это ваш первый проект с STM32 или с МК вообще, вы бы с чего-то попроще начали бы что ли.
Я, например, независимо оттипа  МК всегда начинаю с того, что мигаю светодиодом каждые 0.5с. По завершению этого этапа появляется уверенность в том, что
  1. Тактовый генератор запустился и работает правильно.
  2. Порты конфигурируются правильно.
  3. Таймер настроен правильно.
  4. Прерывания по этому таймеру (1 мс) настроены правильно и работают.
Все остальное настраивается после этой подготовительно-ознакомительной процедуры. Когда на том же МК делаю еще что-то, у меня на руках уже имеется готовый костяк, на который навешивается все остальное.
Изменено пользователем Zhuk72
17 часов назад, strifonoff сказал:
Поймет тот, кто внимательно читает даташиты и статьи, а не тупо смотрит код. Вся настройка DMA буквально 5 строк кода.
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void){
	if(DMA1->ISR & DMA_ISR_HTIF1){
		DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CHTIF1;
void ADC_DMA_Init(void){
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
	DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;
	DMA1_Channel1->CCR = 0;
	DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &ADC1->DR;
	DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) &ADC_Buf;
	DMA1_Channel1->CNDTR = FFT_SIZE*2;
	DMA1_Channel1->CNDTR = 2048;
	DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC | DMA_CCR1_MSIZE_1 | DMA_CCR1_PSIZE_1 | DMA_CCR1_TCIE;
	NVIC_EnableIRQ (DMA1_Channel1_IRQn);
  	DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN;
void Init_ADC(void){
	GPIOC->CRL   &= ~GPIO_CRL_MODE5 & ~GPIO_CRL_MODE4;
	GPIOC->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF5 & ~GPIO_CRL_CNF4;
	RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC1EN;
	RCC->CFGR    |=  RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8;
	ADC_DMA_Init();
	ADC1->SQR3 |= 14;
	ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_EXTSEL;
	ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL_2 | ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_EXTTRIG | ADC_CR2_DMA;
	ADC1->CR1 |= ADC_CR1_DUALMOD_1;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
	while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL)){};
	RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC2EN;
	ADC2->SQR3 |= 15;
	ADC2->CR2 &= ~ADC_CR2_EXTSEL;
	ADC2->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL | ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_EXTTRIG;
	ADC2->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
	while (!(ADC2->CR2 & ADC_CR2_CAL)){};
	/*---------------------ADC Sampling------------------------*/
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
   TIM3->PSC = 36 - 1; // 100KHz or 0.00001s
   TIM3->ARR  = 36; // period = 18us
   TIM3->CR2 |= TIM_CR2_MMS_1; // разрешаем генерацию TRGO
   TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Вот тебе код который запускает 2 канала АЦП на параллельную работу и складывает данные через DMA в буфер. Работа идет в циклическом режиме, частота выборок задается таймером. По заполнению буфера вызывается прерывание. Разбирайся, открывай даташит и читай, что значит каждая строка кода. Потом перенастраивай под себя.
2 часа назад, strifonoff сказал:
не было сказано, что нужно включать глобальные прерывания.
Потому что когда человек дошел до DMA и т.п., про прерывания он уже знает.
Железки самой к меня пока нет, поэтому приходится доверять симулятору IAR.
Но в нём прерывания не срабатывают. Выкинул вообще всё, оставил тупо:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
unsigned char _timer;
void TIM4_Init(void);
int main()
  _timer = 0;
  SystemInit();
  TIM4_Init();
  while(1){}
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure);
  TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 8000;
  TIMER_InitStructure.TIM_Period = 500;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIMER_InitStructure);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM4_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
      _timer = (250-_timer) ? _timer+1 : 0;
      TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
И нет прерываний... Это глюки самого IAR или что?
Изменено пользователем strifonoff
49 минут назад, strifonoff сказал:
Напрасно.
51 минуту назад, strifonoff сказал:
Вот именно, что тупо. Разрешения прерываний так и нет. И я же уже говорил, избавься от этих либ и используй только CMSIS. То, что пишется одной строкой, ты растянул на простыню кода. Вот вся настройка таймера:
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM8EN;
TIM4->PSC = 36000-1;
TIM4->ARR = 500; // 250ms
TIM4->DIER |= TIM_DIER_UIE;
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
И обработчик прерывания:
void TIM4_IRQHandler(void){
  if(TIM4->SR & TIM_SR_UIF){
    TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;
Ну и разрешение прерываний:
__enable_irq();
Вопрос по АЦП.
Если у меня цепочка из 5-ти АЦП каналов (регистры SQR1..3), каждый тратит 14 циклов на преобразование, это получается, что, например, 1-ый канал будет измеряться не каждые 14 циклов как мне надо, а 14*5?
34 минуты назад, strifonoff сказал:
а 14*5?
Вообще то еще больше. 14 тактов - это чистое преобразование. Еще нужно время на захват сигнала. Конденсатор УВХ не может зарядиться мгновенно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, т.е., я оказался прав. И если нужна максимальная частота измерений, нужен только один канал.
Придется в перерывах между измерениями переключать АЦП на другой канал..
У F103 два независимых АЦП, которые могут работать параллельно. А это уже два канала. У 303 серии 4 независимых АЦП.
24.09.2020 в 13:00, strifonoff сказал:
Нет такой физической величины. Что за сигнал на входе и каковы его параметры? Так то у 103 минимальное время преобразования 1мкс  Правда, не на максимальной частоте ядра. На максимальной 1,17мкс. Т.е., даже теоретически нельзя захватить без потерь частоту выше 500КГц. В реальности еще меньше.
мне нужно получить реакцию объекта на меандр 40 кГц. чем больше будет частота дискретизации, тем лучше.
про ADC2 я что-то и забыл, но уже вспомнил.
Вот тот код, что я давал, как раз таки и запускает два АЦП на параллельную работу. Результат складывается в массив 32-битных чисел, где старшие 16 бит один АЦП, младшая - другой. Убери запуск от таймера и будет максимальная частота преобразования.
Да, спасибо. Вот только я не понял зачем там таймер? ДМА сам же должен перекладывать из перефирии в память или нет, зачем там таймер?
3 минуты назад, strifonoff сказал:
зачем там таймер?
Это выборки для БПФ и идти они должны на известной частоте дискретизации. В данном случае это чуть больше 50КГц.
Т.е. получается так:
АЦП работает и записывает результат в ADC1->DR, DMA это контролирует и перекидывает в мой массив, как только перекинул заданное количество - срабатывает прерывание? И таймер тут не нужен?
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
