STM32F103 ШИМ, АЦП, таймер
strifonoff
Запутался в инициализациях. Прошу помощи.
Стоит задача: измерить реакцию объекта на меандр.
Процесс №1: запустить ШИМ, запустить АЦП и максимально быстро опросить вход, получив 1000 значений - записать их в массив, выключить ШИМ и АЦП.
Процесс №2: запускать процесс №1 каждые 250 миллисекунд 100 раз. Получаем 100 массивов по 1000 значений.
Процесс №3: запускать процесс №2 каждый час, после выполнения процесса №2 произвести какие-то вычисления, скинуть всё по УАРТ и уснуть до следующего выполнения.
Накидал рыбу (посмотрите инициализации).
Запутался с тем, как запускать и отключать ШИМ и АЦП.
main.c
В симуляторе IAR зависает на инициализации АЦП. Конкретно в строке while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)){};
Во-первых, избавься от мусора и использую только CMSIS. Тогда отладить код будет в разы проще, т.к. можно будет отслеживать код по даташиту.
1 час назад, strifonoff сказал:
DMA в помощь. Запускаешь АЦП, запускаешь DMA, включаешь прерывание по окончанию записи.
Таймер в помощь.
Аналогично таймер или RTC.
А в память оно влезет вообще?
так я вроде cmsis и использую, не?
Про DMA, точнее про прерывание можно поподробнее?
с таймерами я вроде разобрался.
Вопрос в запуске и останове ШИМ и АЦП. Если делать по прерыванию, то выглядит просто и понятно, осталось только понять как вызвать прерывание.
Если в память не влезет, то впихну какую-то математику в 250мсекундное окно.
В гугле не забанили, но там либо совсем непонятно, либо мигание светодиодом.
3 часа назад, strifonoff сказал:
Нет
В инете полно примеров.
АЦП тормозить не надо. DMA сам остановится и перестанет складывать отсчеты в буфер.
Это надо считать на этапе выбора МК.
В инете полно примеров... Только эти примеры поймёт только тот кто их писал.
DMA сам остановится и перестанет складывать отсчеты в буфер. А как это сделать? Скиньтие плз хоть ссылку на пример какой-нибудь.
Если это ваш первый проект с STM32 или с МК вообще, вы бы с чего-то попроще начали бы что ли.
Я, например, независимо оттипа  МК всегда начинаю с того, что мигаю светодиодом каждые 0.5с. По завершению этого этапа появляется уверенность в том, что
  1. Тактовый генератор запустился и работает правильно.
  2. Порты конфигурируются правильно.
  3. Таймер настроен правильно.
  4. Прерывания по этому таймеру (1 мс) настроены правильно и работают.
Все остальное настраивается после этой подготовительно-ознакомительной процедуры. Когда на том же МК делаю еще что-то, у меня на руках уже имеется готовый костяк, на который навешивается все остальное.
Изменено пользователем Zhuk72
17 часов назад, strifonoff сказал:
Поймет тот, кто внимательно читает даташиты и статьи, а не тупо смотрит код. Вся настройка DMA буквально 5 строк кода.
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void){
	if(DMA1->ISR & DMA_ISR_HTIF1){
		DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CHTIF1;
void ADC_DMA_Init(void){
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
	DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;
	DMA1_Channel1->CCR = 0;
	DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &ADC1->DR;
	DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) &ADC_Buf;
	DMA1_Channel1->CNDTR = FFT_SIZE*2;
	DMA1_Channel1->CNDTR = 2048;
	DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC | DMA_CCR1_MSIZE_1 | DMA_CCR1_PSIZE_1 | DMA_CCR1_TCIE;
	NVIC_EnableIRQ (DMA1_Channel1_IRQn);
  	DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN;
void Init_ADC(void){
	GPIOC->CRL   &= ~GPIO_CRL_MODE5 & ~GPIO_CRL_MODE4;
	GPIOC->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF5 & ~GPIO_CRL_CNF4;
	RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC1EN;
	RCC->CFGR    |=  RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8;
	ADC_DMA_Init();
	ADC1->SQR3 |= 14;
	ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_EXTSEL;
	ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL_2 | ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_EXTTRIG | ADC_CR2_DMA;
	ADC1->CR1 |= ADC_CR1_DUALMOD_1;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
	while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL)){};
	RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC2EN;
	ADC2->SQR3 |= 15;
	ADC2->CR2 &= ~ADC_CR2_EXTSEL;
	ADC2->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL | ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_EXTTRIG;
	ADC2->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
	while (!(ADC2->CR2 & ADC_CR2_CAL)){};
	/*---------------------ADC Sampling------------------------*/
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
   TIM3->PSC = 36 - 1; // 100KHz or 0.00001s
   TIM3->ARR  = 36; // period = 18us
   TIM3->CR2 |= TIM_CR2_MMS_1; // разрешаем генерацию TRGO
   TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Вот тебе код который запускает 2 канала АЦП на параллельную работу и складывает данные через DMA в буфер. Работа идет в циклическом режиме, частота выборок задается таймером. По заполнению буфера вызывается прерывание. Разбирайся, открывай даташит и читай, что значит каждая строка кода. Потом перенастраивай под себя.
2 часа назад, strifonoff сказал:
не было сказано, что нужно включать глобальные прерывания.
Потому что когда человек дошел до DMA и т.п., про прерывания он уже знает.
Железки самой к меня пока нет, поэтому приходится доверять симулятору IAR.
Но в нём прерывания не срабатывают. Выкинул вообще всё, оставил тупо:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
unsigned char _timer;
void TIM4_Init(void);
int main()
  _timer = 0;
  SystemInit();
  TIM4_Init();
  while(1){}
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure);
  TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 8000;
  TIMER_InitStructure.TIM_Period = 500;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIMER_InitStructure);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM4_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
      _timer = (250-_timer) ? _timer+1 : 0;
      TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
И нет прерываний... Это глюки самого IAR или что?
Изменено пользователем strifonoff
49 минут назад, strifonoff сказал:
Напрасно.
51 минуту назад, strifonoff сказал:
Вот именно, что тупо. Разрешения прерываний так и нет. И я же уже говорил, избавься от этих либ и используй только CMSIS. То, что пишется одной строкой, ты растянул на простыню кода. Вот вся настройка таймера:
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM8EN;
TIM4->PSC = 36000-1;
TIM4->ARR = 500; // 250ms
TIM4->DIER |= TIM_DIER_UIE;
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
И обработчик прерывания:
void TIM4_IRQHandler(void){
  if(TIM4->SR & TIM_SR_UIF){
    TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;
Ну и разрешение прерываний:
__enable_irq();
Вопрос по АЦП.
Если у меня цепочка из 5-ти АЦП каналов (регистры SQR1..3), каждый тратит 14 циклов на преобразование, это получается, что, например, 1-ый канал будет измеряться не каждые 14 циклов как мне надо, а 14*5?
34 минуты назад, strifonoff сказал:
а 14*5?
Вообще то еще больше. 14 тактов - это чистое преобразование. Еще нужно время на захват сигнала. Конденсатор УВХ не может зарядиться мгновенно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, т.е., я оказался прав. И если нужна максимальная частота измерений, нужен только один канал.
Придется в перерывах между измерениями переключать АЦП на другой канал..
У F103 два независимых АЦП, которые могут работать параллельно. А это уже два канала. У 303 серии 4 независимых АЦП.
24.09.2020 в 13:00, strifonoff сказал:
Нет такой физической величины. Что за сигнал на входе и каковы его параметры? Так то у 103 минимальное время преобразования 1мкс  Правда, не на максимальной частоте ядра. На максимальной 1,17мкс. Т.е., даже теоретически нельзя захватить без потерь частоту выше 500КГц. В реальности еще меньше.
мне нужно получить реакцию объекта на меандр 40 кГц. чем больше будет частота дискретизации, тем лучше.
про ADC2 я что-то и забыл, но уже вспомнил.
Вот тот код, что я давал, как раз таки и запускает два АЦП на параллельную работу. Результат складывается в массив 32-битных чисел, где старшие 16 бит один АЦП, младшая - другой. Убери запуск от таймера и будет максимальная частота преобразования.
Да, спасибо. Вот только я не понял зачем там таймер? ДМА сам же должен перекладывать из перефирии в память или нет, зачем там таймер?
3 минуты назад, strifonoff сказал:
зачем там таймер?
Это выборки для БПФ и идти они должны на известной частоте дискретизации. В данном случае это чуть больше 50КГц.
Т.е. получается так:
АЦП работает и записывает результат в ADC1->DR, DMA это контролирует и перекидывает в мой массив, как только перекинул заданное количество - срабатывает прерывание? И таймер тут не нужен?
