Питание светодиодной ленты
Гость TeslaMaster
Всем здравствуйте. В электронике полный чайник, нужен совет аксакалов:) Есть две ленты с напряжением 3В и 5В согласно информации производителя (по 3 батарейки АА на каждую ленту). Хочу запитать их, заменив кейсы с питающими батарейками на usb штекеры и вставив оные в powerbank с характеристикой выходного напряжения 5V3A 9V-2A 12V-1.5A. Сработает такой фокус? Не погорят ли светодиоды? Ссылки на ленты и powerbank прилагаю.
Лента 1
Лента 2
Powerbank
Одна из лент заявлена с напряжением 3 Вольта. Повышение напряжения на 2 Вольта не убьет светодиоды? 3A от powerbank это нормально для лент?
1 час назад, Гость TeslaMaster сказал:
Где ты это увидел в ссылках? Две батарейки на 3 В это 6 вольт.
Там должен быть ограничитель тока (резистор), поэтому на ленту с напряжением в 6 вольт без проблем можно подавать 5 В.
Расчет светодиодов - калькулятор.
4 часа назад, Гость TeslaMaster сказал:
Где такое написано?
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
По фото я увидел три пальчиковых, а это 4,5В. Но суть не меняет)
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Где такое написано?
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
Хотя у всех нас остаются обоснованные сомнения...
Больше интересно, что там за диоды стоят, и как ограничивается ток. Визуально эта гирлянда похожа на те, которыми обмотаны прозрачные шары на ручках, которые на массовых гулянках продавались.
15 часов назад, Гость TeslaMaster сказал:
Ты же дома в розетку с током 63 ампера вставляешь же приборы с током 1... 10 ампер, и они же работают нормально. Логично?
Сколько потребляет лента? Я думаю не более 0.1 А. Поэтому, запас мощности в 30 раз определённо нормально. "Повербанк" даже греться не должен от такого тока. Боюсь, он может даже не почувствовать такой маленький ток и будет отключаться, думая, что ты ничего не подключил.
Хоть 30 таких "лент" подключи в один разъём, должен потянуть.
Я увидел ленту на 5 вольт, и ленту на 6 вольт, где заявлено две батарейки на 3 В. А это 6 вольт.
Светодиоды питаются током, а не напряжением. Там есть ограничитель тока. А значит, всё зависит от ограничителя тока. В идеале, нужно сохранить тот же ток, изменив ограничитель тока под нужное напряжение. Соответственно, пока ты сам не раскроешь тайну ограничения тока и действительного напряжения (а не бред написанный про 3 вольта), никто не сможет ответить на данный вопрос. Замерь ток и сделай выводы. Подключи ленту к лабораторному источнику и проверь.
Наверное рождество в спальне без музыки не совсем рождество ;)
Так это если не "подключите хвост". А если "подключите", то будет и музыка и глава с 1 по 50 и "какава с чаем".
Я всматривался в светодиоды на 5 и 12 вольт, купенные на рынке много лет назад - стоит микросхема, ограничивающая ток в широком диапазоне напряжений.
Всем спасибо за ответы. В общем и целом, как я понял, все должно пройти безболезненно:) Пойду читать учебники, чтобы лучше понять некоторые из ответов выше:)
