Как реализовать выбор необходимого условия в программе.
gogaze
Программа-счетчик ампер-часов
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 2
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
uint32_t adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
volatile uint32_t ach, volt, tok, ah=0;    //Переменная для ампер-часов, вольт, ампер
uint8_t sek, min, hour;                    // переменные времени
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    TCNT1H=0;
    TCNT1L=0;
    sek++;        // инкрименируем секунду
    ah=ah+tok;    //добавляем каждую секунду значение тока
ISR (ADC_vect)
    static unsigned char input_index=0;
    adc_data[input_index]=ADCW;     // Read the AD conversion result
    if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
    input_index=0;
    ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
    _delay_us(10);
    ADCSRA|=(1<<ADSC);                // Start the AD conversion
void timer_ini (void)
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x05; //Режим СТС сброс по совпадению
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    OCR1AH=0x1E;
    OCR1AL=0x85;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A)
    | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
int main(void)
    timer_ini();
    // Настройка АЦП====================================================
    // ADC initialization ADC Clock: 125,000 ADC Voltage: AVCC pin
    ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE)
    | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    SFIOR=(0<<ACME);
    // Настройка портов=================================================
     DDRB=0b00000000; // Дисплей
    PORTB=0b00000000; // Подключен LCD
     DDRC=0b0000000;    //Все на вход
    PORTC=0b1111100;
     DDRD=0b10000000;    //Порт на вход (bit  8 - Выход)
    PORTD=0b00000011;    // 0 и 1 ноги - с подтяжкой
    LCDinit();
    LCDclear();
    sei();        // Globally enable interrupts
    while (1)
        volt=20*adc_data[0]*100/1023; //20 вольт
        tok=10*adc_data[1]*100/1023;  //10 ампер
       // Условия для часов.============================================
        if(sek==60)        // если сек = 60
            min++;        // добавляем 1 к переменной "минута"
            sek=0;        // обнуляем переменную "секунда"
        if (min==60)    // Если минуты=60
            hour++;        // Добавляем 1 к переменной час
            min=0;        // Обнуляем переменную "минута"
        if (hour==24)    //Если часы насчитали 24 обнуляем все переменные
            hour=0;
            min=0;
            sek=0;
        if (ach>99999) { ah= 0;} //Если ампер-часов 100 - сброс на 0
        // Сброс времени
        if( !(PIND & (1 << PD0)) )    // Если нажали кнопку (на PORTD0 - 0)
            hour=0;
            min=0;
            sek=0;
        // Сброс ампер-часов
        if( !(PIND & (1 << PD1)) ) // Если нажали кнопку на PORTD1
            ah=0;
        //=====Напряжение минимальное при разрядке FR<============================
        if (volt <= 1050) // Если напряжение меньше-равно 10.50 вольт
            PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        else {                        // Иначе
            PORTD &= ~( 1 << PD7 );// Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)
        //========напряжение===========================================
        LCDGotoXY(10, 1);
        lcd2x2_dig_to_str(volt,5);    //Выводим 5 знаков с точкой  ХХ.ХХ
        LCDGotoXY(15, 1);
        LCDdata('V');            //Выводим букву V
        //========ток==================================================
        LCDGotoXY(10, 0);
        lcd2x2_dig_to_str(tok,5);    //Выводим 5 знаков с точкой  ХХ.ХХ
        LCDdata('A');            //Выводим букву A
        // ======= показания часов ====================================
        LCDGotoXY(0,0);
        lcd2x2_dig_to_str(hour,2);    //Выводим 2 знака часы
        LCDGotoXY(2,0);
        LCDdata(':');            //Выводим :
        LCDGotoXY(3,0);
        lcd2x2_dig_to_str(min,2);    // Выводим 2 знака минуты
        LCDGotoXY(5,0);
        LCDGotoXY(6,0);
        lcd2x2_dig_to_str(sek,2);    // Выводим 2 знака секунды
        // ======= счетчик ампер/часов ================================
        LCDGotoXY(0,1);
        //ach=((ah+tok)/3600);    // Пересчитываем в ампер/часы
        ach=((ah+tok)*10/3600);    // Пересчитываем в ампер/часы
        lcd2x3_dig_to_str(ach,6);    //Выводим 5 знаков с точкой ХХ.ХХХ
        LCDstringXY ("Ah", 6,1); //Выводим Ah
        _delay_ms(250);
В ней условие
//=====Напряжение минимальное при разрядке аккумулятора============================
        else {                        // Иначе
Как проще добавить несколько вариантов условий
для разных напряжений, чтобы при запуске программы можно было выбрать и задействовать нужное?
Я ничего подобного раньше еще не делал, так что прошу отнестись соответственно.
Изменено пользователем gogaze
Добавление информации
Мир не без добрых людей!
13 минут назад, gogaze сказал:
https://www.google.com/search?q=case+в+программировании
Попробовал сделать так:
switch ( volt ) {
        case 1051: PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
        case 250:  PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
        default:
        break;
Работает, но не совсем так, как надо. Светодиод загорается только при значениях volt точно равных 10.51 и 2.50 вольт.
И главное: чтобы в основной программе сделать выбор между case 1051 и case 250 ну и так далее - все равно надо делать меню???
13 часов назад, gogaze сказал:
Ещё бы понять, что Вы тут написали. "В основной программе", "Выбор между case", "меню" какое-то, .... :wacko:
Сформулируйте нормально вопрос. И по одному, а не всё в кучу...
24 минуты назад, Alex сказал:
В первом посте я всю задачу описал, как смог. Основная программа  там же.  Потом мне посоветовали заменить мое условие If - else на  switch case. Я попробовал. Результат представил.
В кейсе и задается на соответствие заданному числу. Пробуйте так:
if ((volt > N) && (volt <= K) )
сделать выбор
Вариантов много. И все свалятся к тому, что сравнивать volt надо будет с переменной, а не как сейчас у вас с константой.
1 минуту назад, солар сказал:
То условие, которое я показал в начале - отлично работает. Но мне нужно таких условий несколько на разные напряжения. Ну и,  соответственно, чтобы при запуске программы была возможность выбрать для использования нужное.
Можно сделать, воспользовавшись расширением GCC, вот так:
switch ( volt ) {
	case 1051 ... 1100: PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
	case 250 ... 300:  PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
	default:
        break;
Это пример использования диапазона в switch-case. Значения диапазона и действия на них выбирайте по надобности.
Изменено пользователем Zhuk72
При исползовании case писанины много - надо писать оба предела, нижний и верхний.
Я бы сделал так:
if (volt <= 950) // Если напряжение меньше-равно 9.50 вольт
else
if (volt <= 1050) // Если напряжение больше 9.50 и меньше-равно 10.50 вольт
else
if (volt <= 1150) // Если напряжение больше 10.50 и меньше-равно 11.50 вольт
else //Если напряжение больше 11.50
При такой записи значения границ используются в тексте по одному разу только - проще изменять, если чё.
14 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Я бы сделал так
Ну и я так и сделал . Только для одного напряжения. ГЛАВНОЕ для меня - как реализовать выбор и использование нужного условия если их несколько? Делать меню? Или есть другой вариант?
12 часов назад, Yurkin2015 сказал:
что надо выбирать-то?
По-дилетантски объясню:  1. Запускается основная программа (счетчик ампер-часов). 2. Дальше: либо по кнопке, либо автоматически появляется меню  где можно из списка выбрать и задействовать необходимое условие для минимально допустимого напряжения. 3. После выбора счетчик работает с выбранным параметром.Скриншот счетчика прилагаю на всякий случай.
Минимальное напряжение задано условием
{      	PORTD |= (1<<PD7); 		// Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
else {                        	// Иначе
  		PORTD &= ~( 1 << PD7 );		// Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Вместо 10.5 В нужно установить границу 10.7 В?
Условий, типа этого
 else
{              PORTD &= ~( 1 << PD7 );    // Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)
 нужно несколько. Здесь на 10.5 вольта, такое же добавить  на 3.0 вольта ..... и так далее.  Вот из них и выбирать нужное при запуске программы.
9 часов назад, gogaze сказал:
ну, так делай такой список. а в условии будешь проверять переменную, в которую запишется число выбранной уставки.
"else if" никогда не использовали?
if(volt <= 5) func_5();
  else if(volt <= 10) func_10();
  else if(volt <= 20) func_20();
  else if(volt <= 30) func_30();
  else func_n();
Можно и диапазон проверять:
if((volt > 3) && (volt <= 10)) func_x();
  else if((volt > 10) && (volt <= 20)) func_y();
  else func_z();
Выбирайте.
Я так понял, что надо все-таки делать меню. Нашел в сети вариант, https://scienceprog.com/how-to-write-an-lcd-menu-for-avr-in-c/
немного доработал для своих нужд. Вроде неплохо получилось.
Осталось самое главное - добавить в меню код моего счетчика. Поделитесь ссылкой или советом по этому вопросу, пожалуйста!!! На данный момент кое-что нашел в книге А.В. Белова "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике".
Листинг меню и модель в Протеусе в архиве.
MENU.rar
Можно вопрос считать решенным. Запускаем, выбираем в меню нужный вариант. По достижении минимально допустимого напряжения разряда срабатывает сигнализация. Варианты - от светодиода до полицейской "крякалки" или реле отключения.
Фото под спойлер
26.09.2020 в 01:58, gogaze сказал:
25.09.2020 в 12:56, Yurkin2015 сказал:
ну так вместо числа название переменной пиши, потом switch загони в функцию(если тебе будет удобнее вызывать функцию, нежели постоянно прописывать switch в проге.
13.11.2020 в 05:07, Электронщик сказал:
Спасибо, что до сих пор пытаетесь помочь! Но я уже, как сумел, сделал через меню, собрал прибор, опробовал на Li-ion аккумуляторе. Результатом остался доволен. Только к сигнализации на светодиоде надо все-таки приплюсовать какую-нибудь "пищалку".
