gogaze
Как реализовать выбор необходимого условия в программе.
Программа-счетчик ампер-часов
Скрытый текст
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 2
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
uint32_t adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
volatile uint32_t ach, volt, tok, ah=0;    //Переменная для ампер-часов, вольт, ампер
uint8_t sek, min, hour;                    // переменные времени
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    TCNT1H=0;
    TCNT1L=0;
    sek++;        // инкрименируем секунду
    ah=ah+tok;    //добавляем каждую секунду значение тока
ISR (ADC_vect)
    static unsigned char input_index=0;
    adc_data[input_index]=ADCW;     // Read the AD conversion result
    if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
    input_index=0;
    ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
    _delay_us(10);
    ADCSRA|=(1<<ADSC);                // Start the AD conversion
void timer_ini (void)
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x05; //Режим СТС сброс по совпадению
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    OCR1AH=0x1E;
    OCR1AL=0x85;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A)
    | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
int main(void)
    timer_ini();
    // Настройка АЦП====================================================
    // ADC initialization ADC Clock: 125,000 ADC Voltage: AVCC pin
    ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE)
    | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    SFIOR=(0<<ACME);
    // Настройка портов=================================================
     DDRB=0b00000000; // Дисплей
    PORTB=0b00000000; // Подключен LCD
     DDRC=0b0000000;    //Все на вход
    PORTC=0b1111100;
     DDRD=0b10000000;    //Порт на вход (bit  8 - Выход)
    PORTD=0b00000011;    // 0 и 1 ноги - с подтяжкой
    LCDinit();
    LCDclear();
    sei();        // Globally enable interrupts
    while (1)
        volt=20*adc_data[0]*100/1023; //20 вольт
        tok=10*adc_data[1]*100/1023;  //10 ампер
       // Условия для часов.============================================
        if(sek==60)        // если сек = 60
            min++;        // добавляем 1 к переменной "минута"
            sek=0;        // обнуляем переменную "секунда"
        if (min==60)    // Если минуты=60
            hour++;        // Добавляем 1 к переменной час
            min=0;        // Обнуляем переменную "минута"
        if (hour==24)    //Если часы насчитали 24 обнуляем все переменные
            hour=0;
            min=0;
            sek=0;
        if (ach>99999) { ah= 0;} //Если ампер-часов 100 - сброс на 0
        // Сброс времени
        if( !(PIND & (1 << PD0)) )    // Если нажали кнопку (на PORTD0 - 0)
            hour=0;
            min=0;
            sek=0;
        // Сброс ампер-часов
        if( !(PIND & (1 << PD1)) ) // Если нажали кнопку на PORTD1
            ah=0;
        //=====Напряжение минимальное при разрядке FR<============================
        if (volt <= 1050) // Если напряжение меньше-равно 10.50 вольт
            PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        else {                        // Иначе
            PORTD &= ~( 1 << PD7 );// Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)
        //========напряжение===========================================
        LCDGotoXY(10, 1);
        lcd2x2_dig_to_str(volt,5);    //Выводим 5 знаков с точкой  ХХ.ХХ
        LCDGotoXY(15, 1);
        LCDdata('V');            //Выводим букву V
        //========ток==================================================
        LCDGotoXY(10, 0);
        lcd2x2_dig_to_str(tok,5);    //Выводим 5 знаков с точкой  ХХ.ХХ
        LCDdata('A');            //Выводим букву A
        // ======= показания часов ====================================
        LCDGotoXY(0,0);
        lcd2x2_dig_to_str(hour,2);    //Выводим 2 знака часы
        LCDGotoXY(2,0);
        LCDdata(':');            //Выводим :
        LCDGotoXY(3,0);
        lcd2x2_dig_to_str(min,2);    // Выводим 2 знака минуты
        LCDGotoXY(5,0);
        LCDGotoXY(6,0);
        lcd2x2_dig_to_str(sek,2);    // Выводим 2 знака секунды
        // ======= счетчик ампер/часов ================================
        LCDGotoXY(0,1);
        //ach=((ah+tok)/3600);    // Пересчитываем в ампер/часы
        ach=((ah+tok)*10/3600);    // Пересчитываем в ампер/часы
        lcd2x3_dig_to_str(ach,6);    //Выводим 5 знаков с точкой ХХ.ХХХ
        LCDstringXY ("Ah", 6,1); //Выводим Ah
        _delay_ms(250);
В ней условие
//=====Напряжение минимальное при разрядке аккумулятора============================
        else {                        // Иначе
Как проще добавить несколько вариантов условий
для разных напряжений, чтобы при запуске программы можно было выбрать и задействовать нужное?
Я ничего подобного раньше еще не делал, так что прошу отнестись соответственно.
Edited by gogaze
Добавление информации
Мир не без добрых людей!
Попробовал сделать так:
switch ( volt ) {
        case 1051: PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
        case 250:  PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
        default:
        break;
Работает, но не совсем так, как надо. Светодиод загорается только при значениях volt точно равных 10.51 и 2.50 вольт.
И главное: чтобы в основной программе сделать выбор между case 1051 и case 250 ну и так далее - все равно надо делать меню???
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
13 часов назад, gogaze сказал:
Ещё бы понять, что Вы тут написали. "В основной программе", "Выбор между case", "меню" какое-то, .... :wacko:
Сформулируйте нормально вопрос. И по одному, а не всё в кучу...
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
24 минуты назад, Alex сказал:
В первом посте я всю задачу описал, как смог. Основная программа  там же.  Потом мне посоветовали заменить мое условие If - else на  switch case. Я попробовал. Результат представил.
Edited by gogaze
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
В кейсе и задается на соответствие заданному числу. Пробуйте так:
if ((volt > N) && (volt <= K) )
сделать выбор
Вариантов много. И все свалятся к тому, что сравнивать volt надо будет с переменной, а не как сейчас у вас с константой.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
1 минуту назад, солар сказал:
То условие, которое я показал в начале - отлично работает. Но мне нужно таких условий несколько на разные напряжения. Ну и,  соответственно, чтобы при запуске программы была возможность выбрать для использования нужное.
Можно сделать, воспользовавшись расширением GCC, вот так:
switch ( volt ) {
	case 1051 ... 1100: PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
	case 250 ... 300:  PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
        break;
	default:
        break;
@ARV
7 минут назад, ARV сказал:
case 1051 ... 1100:
А что, это выражение равнозначно <= 1051?
Это пример использования диапазона в switch-case. Значения диапазона и действия на них выбирайте по надобности.
Edited by Zhuk72
При исползовании case писанины много - надо писать оба предела, нижний и верхний.
Я бы сделал так:
if (volt <= 950) // Если напряжение меньше-равно 9.50 вольт
else
if (volt <= 1050) // Если напряжение больше 9.50 и меньше-равно 10.50 вольт
else
if (volt <= 1150) // Если напряжение больше 10.50 и меньше-равно 11.50 вольт
else //Если напряжение больше 11.50
При такой записи значения границ используются в тексте по одному разу только - проще изменять, если чё.
14 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Я бы сделал так
Ну и я так и сделал . Только для одного напряжения. ГЛАВНОЕ для меня - как реализовать выбор и использование нужного условия если их несколько? Делать меню? Или есть другой вариант?
Edited by gogaze
Непонятно, что надо выбирать-то? Приведите пример, что ли.
Вместо 10.5 В нужно установить границу 10.7 В?
12 часов назад, Yurkin2015 сказал:
По-дилетантски объясню:  1. Запускается основная программа (счетчик ампер-часов). 2. Дальше: либо по кнопке, либо автоматически появляется меню  где можно из списка выбрать и задействовать необходимое условие для минимально допустимого напряжения. 3. После выбора счетчик работает с выбранным параметром.Скриншот счетчика прилагаю на всякий случай.
Скрытый текст
Минимальное напряжение задано условием
{      	PORTD |= (1<<PD7); 		// Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)
else {                        	// Иначе
  		PORTD &= ~( 1 << PD7 );		// Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)
Edited by gogaze
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Условий, типа этого
 else
{              PORTD &= ~( 1 << PD7 );    // Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)
 нужно несколько. Здесь на 10.5 вольта, такое же добавить  на 3.0 вольта ..... и так далее.  Вот из них и выбирать нужное при запуске программы.
Edited by gogaze
9 часов назад, gogaze сказал:
ну, так делай такой список. а в условии будешь проверять переменную, в которую запишется число выбранной уставки.
"else if" никогда не использовали?
if(volt <= 5) func_5();
  else if(volt <= 10) func_10();
  else if(volt <= 20) func_20();
  else if(volt <= 30) func_30();
  else func_n();
Можно и диапазон проверять:
if((volt > 3) && (volt <= 10)) func_x();
  else if((volt > 10) && (volt <= 20)) func_y();
  else func_z();
Выбирайте.
Posted (edited)
Я так понял, что надо все-таки делать меню. Нашел в сети вариант, https://scienceprog.com/how-to-write-an-lcd-menu-for-avr-in-c/
немного доработал для своих нужд. Вроде неплохо получилось.
Осталось самое главное - добавить в меню код моего счетчика. Поделитесь ссылкой или советом по этому вопросу, пожалуйста!!! На данный момент кое-что нашел в книге А.В. Белова "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике".
Листинг меню и модель в Протеусе в архиве.
MENU.rar
Edited by gogaze
Posted (edited)
Можно вопрос считать решенным. Запускаем, выбираем в меню нужный вариант. По достижении минимально допустимого напряжения разряда срабатывает сигнализация. Варианты - от светодиода до полицейской "крякалки" или реле отключения.
Скрытый текст
Edited by gogaze
Фото под спойлер
  • Индикатор заряда дли литиевых аккумуляторов: 1S-7S
    • By artos5
      Приветствую всех на этом форуме!
      Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
      Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
      Картинками с более низким разрешением:
      библиотеку за основу взял эту:
      https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
      Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
      Поправил только эти функции:
      void ADS1220SendByte(unsigned char Byte) { unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0; MOSI_LO; Delay_us(1); for(i=0;i<8;i++) { SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(4); if (flg) MOSI_LO; Delay_us(1); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(1); if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; } else MOSI_LO; Delay_us(4); Result<<=1; } SCK_LO; //ADC_CLK=0 } unsigned char ADS1220ReceiveByte(void) { unsigned char Result = 0, i=0; for(i=0;i<8;i++) { Result<<=1; SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(5); //Delay_us(5); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(3); if (MISO) Result++; Delay_us(2); } SCK_LO; //ADC_CLK=0 return Result; } И добавил эту функцию:
      void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain) { unsigned Temp; ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev value; Temp &= 0x0f; Temp |= gain; Temp |= mux; // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev DataRate code; Temp &= 0x1f; Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC); // Set default start mode to 600sps and continuous conversions // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); } ADS1220.h :
      в результате получаю такую осциллограмму :
      То есть , постоянно считывается 0.
      А вот регистры конфигурации:
      Задаю номер входа MUX и усиление :
      Читаю данные так:
      ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1); HAL_Delay(10); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Это для 0 канала.
      Пробовал и так:
      ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G); ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
    • By maxssau
      Продам адаптеры USB-I2S.
      Возможности:
      стерео ввод/вывод PCM 16-32 бита, 44.1-384 кГц. Ввода DSD нет, как и драйверов для ввода DSD.
      вывод DSD в режиме DoP 64-128, в режиме Native 64-256. Native доступен в Linux без "хитрых" драйверов.
      Тактирование от платы ЦАП/АЦП, частоты 512 fs (22.5792/24.576 МГц). Теоретически возможно и 1024fs(скорости 768кГц и DSD512 Native), но это не опробовано.
      Гальваническая изоляция на Si8662/Si8640.
      Питание возможно как Self так и Bus Powered. В режиме Bus Powered необходимо самостоятельно позаботиться о мастерклоке, т.к. возможны сильные глюки при выключенном генераторе мастерклока.
      Тема:
      срок изготовления 3-5 недель (сильно зависит от поставок процессоров).
      На данный момент полностью реализован интерфейс Legacy. Для отладки Native режима пока нет платы ЦАП, в процессе разработки, будет не раньше осени.
      Цена 6000 + пересылка (в среднем 250 р.).
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By Alexander1997
      Доброго времени суток. Понадобилось сделать несложное меню.  Меню построено следующим образом - имеется главный пункт и 4 подпункта. Попасть в нужный подпункт можно только через главное меню. Вот примерный вид главного меню.
      Блок схема меню
      Конструкция кода
      typedef struct { uint8_t menu;// uint8_t submenu;// MAIN_MENU, MENU_MANUAL, MENU_AUTO, MENU_SETUP, MENU_START }menuItem; typedef struct Selection { unsigned char id; //Номер меню/подменю unsigned char ent_f : 4; //Флаг входа в подменю unsigned char esc_f : 4; //Флаг выхода из подменю }SL; enum switchVariants : byte { // Определения для переключателя пунктов меню; MAIN_MENU, MENU_MANUAL, MENU_AUTO, MENU_SETUP, MENU_START }; switchVariants switchPointer = MAIN_MENU; // С чего начнем цикл int main (void) { while(1) { } } Посоветуйте как организовать вход и выход из меню? Для этого завел два флага ent и esc. Но как их связать голову ломаю.
    • By Kirill Lubinets
      Дано: отладочная плата STM32F303VC, индукционный датчик.
      Доброго времени суток, суть моего проекта в  детектировании вибраций(ударов) при помощи аналогового датчика.
      Код отслеживания удара написан, но я не пойму то ли я ошибся с алгоритмом его работы то ли не правильно сконфигурировал отладочную плату.
      Информация по датчику.
      Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino может использоваться в проектах на микроконтроллерах (в т.ч. Arduino), в которых нужно следить за уровнем вибрации или подобных механических возмущений. Принцип действия датчика основан на электромагнитной индукции. Движущийся стальной, ферритовый или магнитный сердечник относительно катушки создает в катушке ЭДС, подходящую по амплитуде ударного воздействия на систему. Чувствительный элемент датчика установлен в прозрачный пластиковый параллелепипед для защиты от действий внешней среды.
      Для использования датчика нужно подключить его к Arduino контроллеру или другому микропроцессорному управляющему устройству, подать питание, создать программу для работы с датчиком или использовать готовое решение. На корпусе датчика есть два отверстия, с помощью которых можно жестко закрепить датчик на плоской поверхности. В состоянии покоя напряжение на выходе из датчика около 5 В, при возмущении напряжение на датчике падает пропорционально силе возмущения.
      Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino имеет один 3-контактный разъем для подключения к контроллеру и питания:
      контакт обозначенный «–» – общий контакт;
      средний контакт – напряжение питания;
      контакт S – аналоговый выходной сигнал датчика.
      Датчик может питаться как от Arduino контроллера (другого микропроцессорного управляющего устройства), так и от внешнего источника питания. Напряжение питания 3,3 – 5 вольт постоянного тока.
      Характеристики:
      принцип действия: индукционный;
      выходной сигнал: аналоговый;
      напряжение питания: 3,3 – 5 вольт постоянного тока;
      размеры: 30 х 18 х 11;
      вес: 2 г.
      Shock.7z
