Усилитель для наушников Семынина Игоря
ток на эмитерных резисторах(2по 43ом)(который можно посчитать)это и будет ток покоя?
монтаж ужасный(навесной)
Навесной - не ужасен сам по себе. Высший пилотаж монтажа, если по правильному и вообще самый лучший для "Хай-Энду". :rolleyes::D
Да, ток посчитать по падению на резисторах.
Нужно замерить напряжение на них, а затем уже считать, а то может ТП вообще не будет :) .
+1
А если еще аккуратно получилось, то даже смотрится лучше, чем на ПП :) .
Да...где то была фотография в ветке навесного монтажа.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37595&view=findpost&p=825346
Изменено пользователем Ulis
  • 3 месяца спустя...
всем привет,подскажите нубу...собрал этот усь http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html
первые два канала ,на третий пока нет тр.908.Включаю,вроде работает .но громкость осталась та же ,что и до него,вчем причина?И еще,думал будет страшно фонить так как собрал навесом на столе,но фона нет вобще...Источник медиа плеер.
Потому что это повторитель, он не усиливает напряжение, а усиливает ток.
Антон. Блог
еще вопросик по http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html
как сделать двух канальный вариант?
просто удалить крайний правый каскад(больше нечего?) ,а подключать наушники без общего провода?
Всем привет.В ожидании пока привезут резисторы нужного мне номинала решил заняться корпусом.
И вот возникли вопросы:
1. Если я соединю радиатор тр.908(1) с радиатором тр.902(2) медной шинкой 1,5мм и эту же шинку использую как радиатор для 602-х -это будет каширно?Просто кто то писал ,что нужно тр. сажать на один радиатор,но там не обьяснялось зачем.
2. Как я понимаю радиаторы нужно изолировать от корпуса так как на корпус буду сажать экран?
Изменено пользователем Xolodman
На один радиатор необязательно.
Если транзисторы стоят на радиаторе через изолирующие термопрокладки (слюда, керамика, номакон...и.т.п.), то радиатор лучше заземлить. Если транзисторы без прокладок, то на радиаторе будет плюс питания (из-за того, что коллектор транзисторов соединен электрически с корпусом) и его нужно будет изолировать.
для КТ602 радиатор не нужен, мощность на них рассеивается небольшая.
  • 7 месяцев спустя...
Хело всем ! нужна помощь радистов ! имеется БП АТХ на 350W, к нему подклюен куллер для охлаждения модема, а также имею желание подключить усилитель на TEA2025B ! можно ли подключить усиль???
Оч понрнавилось такое сочетание в семынинском:
MJE3055 (ONSemi)
2SD669A (вроде родные Хитачевские)
ROE EKM 2200мкф на выходе
Проволочные С5-42B в эмиттерах выходников
Напруга 14 вольт, ток покоя 350мА. на выходе стаба - 4700мкф филипс серии 047 (105градусов)
C фольгой напрямую не сравнивал. И в "фольговом" первыми транзисторами BD139 стоят. Надо попробовать ))
  • 2 года спустя...
Добрый день. Кто сравнивал звучание данной конструкции с звучанием китайского КИТа JLH 1969 года для наушников ? :unknw:http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
  • 4 месяца спустя...
Есть желание собрать этот усь. НЯП, третий канал введён для разделения основных? То есть его можно не делать, если завести двойное моно по питанию?
Трехканальный вариант нужен для компенсации постоянной составляющей на выходе усилителя, что бы избавиться от разделительных конденсаторов на выходах, отсекающих постоянку.
Двойное моно ушниковым усилителям противопоказанно.
Ulis, если не трудно, поясните пожалуйста про противопоказания двойного моно ушнику? У меня были планы запитать Семигора от разных обмоток одного транса, стабилизаторы тоже отдельные на каждый канал. Плохо будет? Как будет проявляться? Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Запасаю детали для сборки данного уся) Есть немного вопросов:
1. Есть 2n3055 из какого-то японского ретро. Может их лучше, чем наши КТ908? Какие номиналы тогда могут поменяться?
2. Куда подключать выход третьего канала?
3. Как резисторы целесообразно сначала сделать переменными для настройки усилителя?
Изменено пользователем TY-214
1.На вкус и цвет...
2.Общий провод наушников. На схеме же рамочкой специально обведено.
3.Если транзисторы по бете подобраны (что весьма желательно тут), то нижний резистор делителя 619, для выставления тока покоя выходников.
Собрал двухканальную версию Семигора. Звук сразу не понравился - грязноватый и рыхлый какой-то. Замеры КНИ показали 0.15% при 0.1В на выходе и 1.3% при 1В, это явно много. Грешу на транзисторы - это выдранные из старых стабов КТ908. Конденсаторы вроде нормальные: на входе Jantzen 4.7; на выходе ROE 2200, отлично показавшие себя в большом JLH. С питанием тоже всё хорошо. Видимо, остаётся пробовать разные транзисторы :)
