Звезда или треугольник , как определить
Boris U
Добрый вечер.
Как определить существующее соединение обмоток (звезда/треугольник)  не разбирая  электродвигатель ?
Электродвигатель 1,5 кВт подключен к частотнику с питанием 1х220В.
Есть сомнения , что двигатель переключен в треугольник, доступ к нему затруднен.
К движку доступ затруднен. Движок стоит в вентиляторе. Мощность и характеристики  движка известны.
Попробовать запустить напрямую от сети через тепловое реле и померить ток.
Если похож  на номинал, то звезда,. если сильно превышает,  то треугольник.
Существует  вероятность его спалить, если его все таки переключили на треугольник.
 Есть какой нибудь еще способ ?
Коробка внутри корпуса вентилятора.
Изменено пользователем Boris U
А частотник не имеет функции показать реальный ток двигателя, если настроить его на 50 Гц?
7 часов назад, Boris U сказал:
Наверное только путем сравнения с таким же...
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
2 часа назад, Dr. West сказал:
На 50 Гц ток показывает как на звезде.
Вообще идея, надо проверить.
10 часов назад, Boris U сказал:
Я бы по другому ориентировался. Даже не зная рабочие напряжения мотора (хотя условно они скорее всего 220/380 ). Если есть 3 ф по 220, то подать их на мотор, и как он будет разгоняться. Если вяло, то понятно, что звезда, и мотор 220/380. Но а вдруг мотор 127/220, а на него пустишь 380, а он не то что в звезду, а в треугольнике?
32 минуты назад, войтов сказал:
Если есть подобный замерить сопротивление обмоток
Самый удачный ответ )
движок 220/380 если напрямую подать 380 в треугольник,  то он быстро сгорит.
Но если подать 3х220 с частотника. то не сгорит ни в треугольнике ни в звезде,
пожалуй так и сделаю. Если с частотника  ток на 50 Гц будет как у звезды, значит соединение звезда.
Поехал упражняться. Сопротивление тоже померяю. но кабель длинный. не факт, что получится сравнить.
Замер сопротивления ничего не даст, если нет точно такого мотора для сравнения.
1 час назад, Dr. West сказал:
...того же завода и того же года выпуска. И еще лучше одно и той же партии. ;)
В общем  , судя по току двигателя, движок в звезде,  а должен быть в треугольнике.
Тема закрыта. Спасибо всем.
8 часов назад, smart_ed сказал:
И собранного одними руками одного и того же рабочего, и желательно трезвого :)
Всем доброго времени суток!  Форумчане, кто видел тему на форуме "Бесконденсаторный пуск трехфазных электродвигателей от однофазной сети." В частности было ли обсуждение этой или подобной схемы на форуме?
Схема не фонтан. Собирал как-то такую для товарища-естествоиспытателя: с мелкими движками работает сносно, для мощных не годится - момента сильно не хватает. И в фазировке обмотки А на схеме ошибка.
8 минут назад, sanya110 сказал:
Схема не фонтан.
Полностью согласен.  С маломощными работает, с мощными нет и большая потеря мощности,  фазосдвигающий конденсатор не заменит.
16 часов назад, sanya110 сказал:
@sanya110  И в фазировке обмотки А на схеме ошибка.
Так ведь в описании указано перевернуть одну обмотку статора. :unknw:
6 минут назад, Nauruz-9 сказал:
Возможно, давно это было, описания совершенно не помню. Не могу даже вспомнить, было ли оно вообще. Запомнилось лишь, что жег симисторы пока, вопреки схеме, не перефазировал одну из обмоток.
