Собрал усилитель по схеме.Анодное стабилизировано.Фона нет.Корпус самодельный не было возможности и желания делать .Комплектующие купил в Китае.300-омные наушники раскачивает отлично .На полной громкости даже перебор.
А куда R7 в 270 Ом?Для 6Н6П его надо раза в 3 уменьшить. Да ещё и при таком низком анодном напряжении...
Возник такой вопросик ... промакетировал я схемку
снял шмелёвым ,всё что можно , при 3 разных нагрузках , 30 Ом ,70 Ом . 300 Ом
если кому интересно поделюсь ...
Теперь смакетировал эту ...
Подскажите ,исходя из опыта , какой выставлять ток первой лампы ? счас у меня прим 2 мА ...
по даташиту "" Ток анода каждого триода 8,5 ± 3,5 мА""
кто что посоветует ???
У меня появились советские наушники ТДС-3 в хорошем состоянии. Почитал в интернете про них - судя по отзывам, не самые лучшие но при этом и не самые плохие, нормальный средняк. Что мне понравилось - это динамики с бумажными диффузорами. Есть ли смысл собирать усилитель (с выходным трансформатором, надо понимать) для таких наушников? У кого какой опыт с наушниками данного типа?
Все законы-имитация реальности
всем спасибо ...ветка мертвая ....жаль ...сам всё промерял , разобрался что на что влияет , Шмелёв мне в помощь...
Можно поподробнее, раз всё собрали и поняли?
так потом опять будут , ...то резак вместо резистора ...ну и тому подобное ....
Или действительно Вас это заинтересовало?
Если есть реальный интерес , подготовлю схемку с номиналами , и что на что влияет , как настраивал ...и т. д....
Изменено пользователем atac13
Конечно есть. :yes: Могу набросать модельку для сравнения с реальным "железом". :umnik2:
Не в обиду, но я не любитель всякой блестючей сантехники, а вот по схемке и режимам весьма любопытно. :D
Вот по этим схемкам можно делать!!!! Если видео смотрели , то слышали как качает 32 омные наушники , и 8 омные колонки....
далее , ВСЁ ПРОСТО !!!!!!
подключаем шмелёва !!!! крутим 2 резака , добиваемся , минимума КНИ , одновременно не забывая контролировать напругу на R6 ,
что бы примерно ток был через этот резак около 30 мА ....
Чертовски удобно использовать вот такую штучку !!!!
ПРОСТО прелесть !!!! сразу сопротивление вижу и напругу меряю ...
НУ ПРИМЕРНО КАК ТО ТАК.... :dance2: .
могу ещё поделится схемкой терморегулятора , с гестерезисом в 13 (примерно) градусов , включается вентилятор при 44-45 , отключается прим 32....
так тут на любителя ..... в темноте глаз не оторвать ...а то кругом одни хлебницы с кастрюсями , да корпуса из дсп ....
а вот если Вы накидаете в имитаторе , кстати в каком работает? протеус , или что по серьёзнее?
то очень интересно сравнить параметры ,то что получилось в имитаторе и в реалии
чуть по позже , скрины замера в шмелёве ...
Можно и в Протеусе, но мне сподручней в LTspice.
Вот смотрите первые наброски:
Первый каскад в порядке, а вот выходная лампа искажает. На синусоиде не очень видно, но если приглядеться заметить можно. :yes: Нагрузка в 32 Ома явно мала. Лучше 300 Ом.
Если желаете побаловаться вот модель: usil_naushnikov.rar
Модель чистой 6н6п нет, потому стоит один из ближайших аналогов. (Лучше наверное применить (6BL7)
Изменено пользователем тимвал
конечно , высокоомные лучше ...спора нет ..
а вот Вы в этой программе можете смоделировать КНИ ???
скажем при выходном Vrms = 600 mV ?
если Вам не трудно можете в протеусе такое накидать ? а то я с этой прогой не дружу :vava:
вот что Шмелёв показывал у меня ...
В Протеусе я не нашёл близкого аналога 6Н6П. Там вообще с лампами скудно, а искать в инете лень. :unknw: Осваивайте прогу LTspice, в основном все обсуждения моделирования в нете на ней.
В LT есть возможность смотреть КНИ, только бы ещё вспомнить где это.... :umnik2:
Мне кажется 2 ма. не самый оптимальный ток для 6н3п. :unknw: Ей бы больше подошёл 4...4.5ма. :yes:
Резисторы тогда будут; анодный -33к, катодный-620 ом. :bye:
Практически без разницы. Вас, ведь, интересует выходное напряжение 600 мВ? При таком уровне выхода искажения первого каскада будут ничтожны, основное даст выходной каскад. Именно его режим Вы настраиваете по минимуму искажений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть функция быстрое преобразование Фурье FFT. Сгодится?
Можно воспользоваться директивой four, тогда Кг. будет посчитан и выведен в log файл.
Можно даже записать wave файл и потом сделать анализ скажем в спектралаб, только для компа эта работа говорят достаточно тяжёлая. Сам я не пробовал, надобности вроде нет.
При выходном напряжении 0.6в.(rms), Кг всего 0.004%, а вот в варианте 68+8 уже 0.17%. :yes:
В целом схемка похоже вылизана до ома, любое изменение номиналов и Кг растёт. :umnik2:
  • 4 месяца спустя...
Собрал по этой схеме 235125.jpgусилитель для наушников. Он также может быть и предварительным. Но у меня закралось сомнение в правдивости номинала резистора R6. Скорей всего он должен быть 820к. Развейте мои сомнения. Если кому интересно могу выложить фото уже в железе. Он уже работает на 32ома нагрузку на мой слух нормально.
Он уже работает на 32ома нагрузку на мой слух нормально. Это шутка такая?
Какая лампа? Какой номинал С6? Милифарада, что ли? R6, конечно же, не 820 ом (хотя, есть прецеденты). Что выступает в качестве источника сигнала?
у меня закралось сомнение в правдивости номинала резистора R6 - везёт Вам. Только одно сомнение. У меня, при взгляде на схему, их значительно больше.
Пусть на анодах 100 Вольт, тогда суммарный анодный ток (270 - 100) х 4 / 47 = 14,5 мА. Амплитуда тока нагрузки, пусть 10 мА. Мощность на 32 Ома 0,01^2 х 32 / 2 = 1,6 миллиВатт. Слава Богу, отличная от ноля. Ненамного, правда.
Меня всегда умиляли потуги создания бестрансформаторных усилителей для низкоомных наушников. Ладно бы на 6С19П или 6Н5С / 6Н13С повторителем. Тут, судя по режиму, 6Н6П. Да ещё, с ОК и, практически, с КЗ по выходу. Более искажающего режима для лампы просто невозможно придумать. Одно утешает - на мой слух нормально. Был бы человек счастлив!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
