эх...вечный спор лампы транзисторы гибридные УМЗЧ...у вас КАКИЕ НАУШНИКИ А??? что б гибридый умзч собирать)))
кстати Feanor вижу но нику знакомы с творчеством Толкина? или Эпидемию слушаем?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Уши я собираю потихонечку электростатичекие :) и усил для них на 6С4С однокаскадный, такой же, как на 300В предлагал. А по поводу творчества Толкиена, знаком, увлекаюсь, хожу в местный ролевой клуб, и Эпидемию тоже оч. люблю, но это офтопик. Для себя я решил спор между лампами и транзюками в сторону лам полностью.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
электростатические уши а не страшно высокое напряжение? я решил для себя что транзисторы тоже толкина почитываю и эпидемию уважаю)))
Нет, высокого напряжения не боюсь, ибо 400 вольт в ушах это ништо, по сравнению с ионофоном, но это офтопик опять же. Ради качества можно и побояться.
Гибридный усилитель для наушников. Показал себя с хорошей стороны, но для высокочувствительных наушников много шумов, возможно надо увеличивать напряжение. На выходе лучше ставить КТ805АМ(БМ).
http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=47
LabAT!!! В цепи проходждения сигнала не должно быть конденсаторов. Я понял это, собрав усилитель на всех трансформаторных каскадах, который звучит очень хорошо. Но каждый имеет право выбирать. Я выбрал схемы без кондюков.
Полностью поддерживаю последний пост :). Ибо товарищ Саакума из Японии строит подобные. Трансформаторный каскад и звучит лучше резистивного и позволяет все лампы использовать с фиксированным смещением, если канешь лампы сами того позволяют :). Так что трансформатор в цепи сигнала лучше, нежели конденсатор :). Вопрос в том, что мотать влом :). Ну это для каждого своё.
Без так называемых переходных конденсаторов, то бишь разделительных межкаскадных, конечно существует, только в любом случае в цепи сигнала окажется конденсатор блока питания БП. Его то куда денешь? Уже поэтому в каждом каскаде стоит конденсатор, по которому течет переменный ток полезного сигнала. Усилитель, любой усилитель, это модулятор блока питания. Нагрузка развязана, конечно, через трансформатор, но сигнал уже прошел все емкости, вот поэтому не существует усилителей без конденсаторов в цепи сигнала. Да и не конденсаторы портят звук, а портят звук плохие конденсаторы.
Это конечно правда, но всё же конденсатор в блоке питания меньше портит звук, нежели конденсатор межкаскадной связи. и никто не мешает поставить в цепи питания несколько бумажных конденсаторов. Например существуют кондюки 160 мкФх500 вольт. Вот от такого идеально питать трансформаторный каскад :). При этом конденсаотор с большим напряжением между обкалдками меньше портит звук, нежели с меньшим напряжением.
Здравствуйте Форумчане!
Я хочу собрать несложный и достаточно качественный ламповый безтрансформаторный усилитель для высокоомных наушников (Beyerdynamic DT880 pro сопротивление 250 Ом.). Порывшись по интернету нашел схему с лампами 6н6п (схема внизу). Лампа 6Р23П может быть заменена на 6н6п.
Прошу посмотреть не накосячил ли я с разводкой БП и самого усилка.
6H6P.lay.rar
Изменено пользователем _Taras_
ТАк трансформатор только в УМЗЧ, а всякие там преды, они идут без трансформатора
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Уважаемый Zvik!
Растолкуйте Вашу фразу по-подробнее плз.
З.Ы. В разводке БП (хочу использовать LM 317T) и самого усилка косяков нет?
В архиве лежит похоже только схема БП.
Я б сделал дорожки толще в несколько раз и пятаки увеличил бы. Ну пропорционально так. Если плата для лут, то чем больше площади покрыто тонером, то быстрее будет травится.
Могу предположить, Zvik хотел сказать, что накальный анодный и накальный трансформатор используется только в самом УМЗЧ.
Поправьте меня если не верно думаю :rolleyes: .
Я хотел сказать. что только при посторйке УМЗЧ мы используем выходной трансформатор, т.к. внутренне сопротивление лампы слишком большое и его надо согласовать с нагрузкой... А в вашем случае получается что то вроде пред усилителя и здесь выходной трансформатор по любому не нужен, только силовой... Здесь в разделе даже есть тема посвящённая усилителю для наушников, исполльзуйте поиск
To dikobrazzoff
В файле который я прошу покритиковать на первой странице схема БП на второй собственно усилитель. Дорожки и пятаки увеличу.
Правильно ли разведен стабилизатор напряжения на 12в?
З.Ы. Ветку "Ламповый усилитель для наушников" смотрел, к сожалению там обсуждали только усилитель LUNCH BOX
to Zvik в общем сейчас понял, что Вы имели в виду :rolleyes:
to _Taras_ увидел :rolleyes: . Впервый раз не заметил, что есть вторая страница.
Про стабилизатор:
Я б поменял электролиты местами. Т.е на входе ЛМки большой конденсатор, на выходе малой ёмксоти (до 47мкФ). Впрочем, в даташите на ЛМку есть типовые схемы включения и номиналы конденсаторов. Ну и неэлетролитом небольшой ёмксоти можно зашунтировать конденсатор на выходе ЛМки.
ЛМку на радиатор я б поставил. На печатке БП есть место, можно и мост диодный для питания 12В поставить.
Ещё для жёсктости ламповой панельки я б усилил её крепление на плате. Как в ламповых телевизорах (панелька ПЛ-9) :rolleyes: .
Вроде б пока всё. Мелкие очепятки считать не будем :rolleyes: .
....там где Вы поставили ? и будет крепление.
Да, вот как на рисунке слева, и напрмиер как я б у Вас сделал (справа соотвественно :rolleyes: ):
Друзья!!! Такая тема была уже на форуме!!! И там рассматривался точно такой же усилитель. Но тока его автору больше понравилось звучание трансформаторного каскада, нежели электролита в цепи сигнала.
Да... Здрасьте всем! Давно тут не был.
Все правильно, вот тема:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22127
Рекомендую почитать тему эту.
Я делал этот усилитель СРПП на 2-х 6Н23П. Долго мудрил с разделительными конденсаторами. Не.. не то! Поэтому как уже прошедший по этой дорожке рекомендую сразу делать на выходных трансах. Звук намного лучше. В этой теме все подробно расписано. Даже с измерениями.
Цитата моя же:
"Сення сделал на 6П43П в триодной включении. Раскачка - сразу со звуковухи без предусилительного каскада. Думаю для наушников покатит, хз...
Вобщем анодное напряжение под 200В, смещение автоматическое - резистор 460 Ом, напряжение смещения около 15В, вторая сетка соединена с анодом через резистор 220 Ом. Вход через резистор 1 кОм, с сетки на землю шунт 470 кОм. Никакой постоянки на входе, все прекрасно. На выходе трансы ТВ-ЗШ неперемотанные."
РЕКОМЕНДУЮ! Он охренетительно звучит даже с неперемотанными трансами. Раньше хотел перематывать, но пока меня звук радует и до сих пор. Но как грицца "лучшее-враг хорошего". Если где-то послушаю перемотанные, то моя душа не успокоится, пока я тоже не перемотаю.
Кстати у меня в данном случае лампа работает в ОЧЕНЬ узком диапазоне выходных напряжений, из-за чего играет ОЧЕНЬ линейно. Звук вообще классный. Её и в инете везде хвалили.
Пробуйте, удачи!
