А рассчитаны на 4 ватта. Двукратный запас, однако... Главное, чтобы корпус имел вентиляционные отверстия, а то и 10 ваттный перегреется. :D
08.09.2019 в 17:07, I_Avals сказал:
схему из Радио 1966 № 02
Схему доработал, взяв номиналы катодных конденсаторов (4700 )и межкаскадных (0.47) как в схеме уважаемого Alex-007, благо с 66 года размеры электролитов немножечко уменьшились
, однако есть сомнения относительно выходных конденсаторов, тут они ажник под миллифарад (940 мк), причем в сети по поводу номиналов выходных емкостей страшный разнобой, лепят от 1мк до тысяч мк, притом я почти уверен, что есть какая-то научно-обоснованная оценка этой емкости, ну вроде чтобы образующийся с нагрузкой RC фильтр не срезал что не надо и т.д.
Есть. И Вы её уже озвучили. Чего ж Вам боле?
Этот самый  под миллифарад, вместе с нагрузкой 32 Ом, даст частоту среза 5,3 Гц. Если нагрузка выше - частота, естественно, уменьшится. C1, R4 дадут 0,34 Гц,  C5, R9 - 0,72 Гц. Не могу понять, зачем так глубоко залазить в инфразвук. Но, как говорят - художник. Он так видит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
Чего ж Вам боле?
ну мало ли вдруг я ошибаюсь, спросить у знатоков будет не лишним. Стало быть при 32 омах нагрузки 250 мкф срежет по уровню -3дБ все ниже 20 Гц, а при 1000 мкф - ниже 5 Гц. Хм... в принципе 250-470 мкф кажутся разумными цифрами.
Я бы сделал все 3 цепочки на 10 Гц. Что даст общий результирующий спад АЧХ - 3 дБ на 20 Гц. Соответстенно, С1, С5 - 0,033 мкФ и 470 мкФ на выходе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 hour ago, KawaII said:
надо одинаковой
Неужели? Если Вы в теме, Alex-007 подбирал их номиналы, оптимизируя каскад. Поэтому, R10, R12 - это основные резисторы, скажем 220 Ом, что при падении на них в 16,4 Вольта даёт мощность в 1,22 Ватта. Так что, их мощность показана верно. А R11, R13 - "подстроечные". Для получения 184 Ома надо  R1 1,1 - 1,2 кОм. 0,25 Вт, минимум.  Лучше, 0,5. На верхней паре, к стати, падает 19,1 Вольта. 212 Ом можно получить как 240 Ом и 1 кОм. 1,5 и 0,36 Вт. Так что резисторы 2 и 0,5 Вт, минимум, там тоже уместны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
470 мкФ на выходе
а по маркам? кто-то любит рубиконы и ничиконы, кто-то К50, а кто-то платит страшные тыщи за удофильские поделки из золотой фольги.
. C1, R4
только поменяв номиналы некоторых деталей (в основном конденсаторов) а тут ни конденстора по входу, ни гридлика на первой лампе не предусмотрено нет и R3 (антизвонник?).Стоит ли их ставить?   регулятор громкости тоже не хочу, я как и многие предпочитаю рулить с ПК.
"Антизвонник" можно не ставить, только цепи сетки экранируйте. А резистор по входу поставить стоит. При отключении входного разъёма ничего страшного не случится, но могут быть неприятные наводки. Всё-таки входное сопротивление больше десятка мегаом.
12 часов назад, I_Avals сказал:
Схема срисована с рабочего макета. Понятно, что указывать, например, номиналы катодных резисторов с точностью 1 Ом (212 и 184 Ом) для ламповой схемы не стоит, да и конденсаторы взял первые попавшиеся под руку. С4 ставить на 450 В тоже смысла не было, но схему переделывать не стал. В окончательном варианте С1, С3 и С5 стоят одинаковые по 0,33 мкФ. А вот добавление второго электролита на выходе всё таки слышно. Но, в случае вышеприведённой схемы с ООС, и 250 мкФ вполне допустимо. Хотя...
P. S. Усилитель питается от стабилизатора. Добавление RC фильтра для первого каскада ничего не дало. Похоже, пентод и сам справляется с помехами по питанию.
6 часов назад, Alex-007 сказал:
с ООС
схема с оос из одного переменного резистора мне не очень нравится, если его случайно накоротко замкнет. Нельзя ли скажем последовательно поставить постоянный резистор малого номинала и переменный резистор?
2 минуты назад, KIIO сказал:
100к достаточно.
спасибо, буду иметь в виду. А как вообще номинал гридлика связан с наводками? Скажем в гитарных ламповиках навроде маршаллов ставят 1М
1 минуту назад, Juffin сказал:
Высокое входное сопротивление, чувствительность к наводкам.
По остальным вопросам Вам лучше подскажут ламповые Гуру, здесь я как "начинающий", а по замене входного регулятора - это из собственной практики.
2 часа назад, Juffin сказал:
Вообще не понял. Вы о чём?
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Вы о чём?
подумал что R17 переменный. Просто в гитарных однотактах часто ставят переменный резистор оос.
14 минут назад, Juffin сказал:
К гитарным усилителям качественный усилитель для наушников не имеет никакого отношения. Хотя...
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
ну гитарный усилитель это музыкальный инструмент (в комплекте с гитарой), его цель нарулить звук нужный музыканту, так что тут техзадание разное
1 час назад, Juffin сказал:
путем  искажения :)
23 часа назад, I_Avals сказал:
Неужели?
понятно, можно и так.
сразу представил  получение требуемых значений как подобрать пары млт-2Вт  2х360 ом и 2х430 , погрешность сыграет на руку.
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Кстати... Кто-то из Магистров тут изрек, что с трансформаторным выходом можно запилить и ухоусь на 6н3п (а может 1п/2п не помню), потому как кэпэдэ и пр. Какие должны быть парметры такого транса?  Обзор форумов показывает, что тут правит балом принцип "кто во что горазд": от твз-1-9 до ТН-46
запилить, ухоусь, кэпэдэ .... Juffin! Вам религия не позволяет говорить нормальным языком? Или, друзья уважать перестанут? Или, п II.12 Правил просто так написан?
А, по вопросу - читайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
