32 минуты назад, I_Avals сказал:
религия не позволяет
Критику воспринял, за ссылку благодарю.
41 минуту назад, I_Avals сказал:
А, по вопросу - читайте.
а если SRPP с трансформаторным выходом?
Не пробовал. Не вижу смысла. Можете проверить сами. Нагрузите усилитель на ряд сопротивлений,  8,2, 12, 20, 30, 47, 75, 120, 180, 270, 430, 620, 1к. Для каждого из резисторов определите выходную мощность при 1-м % КНИ. Постройте график, как в моём сообщении. На нём и увидите, какая нагрузка наилучшая для конкретного варианта. Отсюда можно считать трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да методика весьма логичная.
А почему не видите смысла? Дайте угадаю, при использовании скажем схемы ЛУ можно получить меньше КНИ при той же Pвых?
Дайте угадаю - ЛУ, это - 1) Ламповый Усилитель, 2) Линейный Усилитель, 3) Логичный Усилитель, 4) Лестничный Ускоритель, 5) Левый Угол.... Могу продолжить, если угодно.
А смысла не вижу из за последовательного питания ламп. Грубо - вдвое меньшая выходная амплитуда, с тех же ламп, при том же питании.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
3 часа назад, Juffin сказал:
скажем схемы ЛУ
ну просто пример схемы которая лучше подходит для трансформаторного выхода, чем српп, вон весь интернет завален 6ф5п для наушников
Интернет завален всем, чем угодно. Но, не стоит открыв рот всему верить и, тем более, всё повторять. Тем более, не обладая нужными знаниями. Была у меня пара знакомых, которые изобрели "термоядерный синтез в стакане" и "неиссякаемый источник энергии из коммутируемого трансформатора". После прилюдного разоблачения они на меня страшно обиделись. Но, то такое...
P. S. Кстати, о правилах.
Запрещено:
9. Оверквотинг (цитирование предыдущего сообщения полностью или большей его части). Цитируйте только те сообщения, которые отстоят дальше, чем последнее.
Не понимаю, как можно не запомнить такое простое правило. Хотя...
это верно, просто был вопрос о српп с трансформаторным выходом и не более). А по поводу распространителей лженауки - у меня иммунитет.
какие лампы есть или легче всего достать  - на том и собирайте,главное быстрее начинайте. иначе каждый день вы будете находить все новые схемы ... и сидеть на одном месте.
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 минуту назад, KawaII сказал:
все новые схемы
ну почему же, я вполне плодотворно собираю схему СРПП на 6с19п. Я сам к ней склонялся на основании расчетов, да и местные Магистры уже опробовали.
SRPP с трансформаторным выходом вполне уместен, если он при этом заходит в область действительно двухтактной работы. Нагружать такой каскад сопротивлением 10, а  тем более, 100 кОм абсолютно бессмысленно.
в смысле симметрии половинок?
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
ну да есть же оптимальное сопротивление нагрузки при данном внутреннем сопротивлении лампы и катодном резисторе, оно обеспечивает максимальную симметрию половинок. Скажем для 6н3п это 1300 ом при 240 ом катодного резистора. Вы об этом?
Всем доброго времени суток! Я новичок тут! Что можете сказать вот про такую схему, только лампы стоят 6н6п. Анодное 275, в верхних катодах 220 Ом, нижних 100 Ом. Нижние сетки 100 кОм. Сигнал сразу на сетку. Работает на наушники 250 Ом.
Уже работает?  Если да, то что именно, об этой схеме, Вы хотите услышать? Если только собираетесь делать, скажу - не стоит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот почему и спрашиваю. Перерыл весь интернет, море схем для высокоомных наушников. А на какой остановиться, не могу решить. По всем схемам разногласия. Сначала был просто SRPP на 6н6п, потом сваял эту схему один к одному, 6н1п+6н23п. Потом 6н23п+ЕСС88. Теперь 6н6п. Не макетировать же каждую схему! Помогите с выбором! Мотать ТВЗ нет возможности, есть кучка ТВЗ 1-9 и два TW6SE. Лампы не проблема.
А Вы определитесь, что именно Вам нужно от усилителя? Вот и ищете по этому критерию. Только критерий должен быть чисто техническим. "Звучание" не прокатит.
Не так уж это и сложно. А чем две сделанных не пришлись?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 минут назад, I_Avals сказал:
Даже не знаю как объяснить! Вроде и нравится, а вроде и не хватает чего-то! Слух у меня не музыкальный, первый макет был 6ф3п, акустика 4а28, потом акустику переделал под немецкие ШП RFT. Звук нравился, даже очень. Но подрос малыш и динамики приказали долго жить. Решил купить наушники и сделать для них ламповый усилитель. Может зря высокоомные брал? В данный момент слушаю эту схему, ни каких измерений АЧХ не проводил, только контроль напряжений нижнего каскада. Анод 120В, смещение 2,2В. Выходная емкость 220 мкФ х 400 какой-то ХЗ какой. Перечитываю данную ветку сначала, советуют выходной электролит заменить бумагой МБГО. Есть у меня их штук 10 30 мкФх160В. Короче издеваюсь над макетом. Размеры меня не лимитируют. Силовой стоит ТСШ170! Могу сделать фото, и подвал за одно!
Высокоомные , не зря. Под них проще сделать OTL усилитель. А не измеряете зря. Конструировать и настраивать, ориентируясь только на слух, гиблое дело.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Juffin сказал:
Нет, в смысле двухтактной работы. Источником входного сигнала для верхней лампы является напряжение на её катодном резисторе при протекании тока нагрузки. Нет тока нагрузки, нет "раскачки" верхней лампы. Хотя встречал схемы, где SRPP каскад работает аж на 1 МОм. И это при очень небольшом выходном напряжении! А симметрия достигается подбором сопротивлений катодных резисторов. Для верхней лампы всегда немного больше, чем для нижней.
9 часов назад, Gapon сказал:
Теперь 6н6п.
Вот на них и делайте.
14 часов назад, Alex-007 сказал:
Но коэффициент усиления каскада наибольший на холостом ходу (бесконечная нагрузка)
Нет. Вы ошибаетесь.
Эффективное внутреннее сопротивление лампы с катодным резистором rp'=rp+(mu+1)Rk, где rp - внутреннее сопротивление, mu - коэффициент усиления. Никакой бесконечностью тут и не пахнет...
15 часов назад, Alex-007 сказал:
Нет. Вы ошибаетесь
Кус srpp (конденсатор  в катоде нижней лампы присутствует) K = mu*(Ri + mu*Rk)/(2Ri + Rk*(1 + mu) + (Ri/R_l)*(Ri +Rk)), где Rk, Ri, R_l - сопротивления катодного резистора, внутреннее лампы и нагрузки. Чем R_l больше тем знаменатель формулы меньше, тем K больше.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
