32 минуты назад, I_Avals сказал:
религия не позволяет
Критику воспринял, за ссылку благодарю.
41 минуту назад, I_Avals сказал:
А, по вопросу - читайте.
а если SRPP с трансформаторным выходом?
Не пробовал. Не вижу смысла. Можете проверить сами. Нагрузите усилитель на ряд сопротивлений,  8,2, 12, 20, 30, 47, 75, 120, 180, 270, 430, 620, 1к. Для каждого из резисторов определите выходную мощность при 1-м % КНИ. Постройте график, как в моём сообщении. На нём и увидите, какая нагрузка наилучшая для конкретного варианта. Отсюда можно считать трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да методика весьма логичная.
А почему не видите смысла? Дайте угадаю, при использовании скажем схемы ЛУ можно получить меньше КНИ при той же Pвых?
Дайте угадаю - ЛУ, это - 1) Ламповый Усилитель, 2) Линейный Усилитель, 3) Логичный Усилитель, 4) Лестничный Ускоритель, 5) Левый Угол.... Могу продолжить, если угодно.
А смысла не вижу из за последовательного питания ламп. Грубо - вдвое меньшая выходная амплитуда, с тех же ламп, при том же питании.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
3 часа назад, Juffin сказал:
скажем схемы ЛУ
ну просто пример схемы которая лучше подходит для трансформаторного выхода, чем српп, вон весь интернет завален 6ф5п для наушников
Интернет завален всем, чем угодно. Но, не стоит открыв рот всему верить и, тем более, всё повторять. Тем более, не обладая нужными знаниями. Была у меня пара знакомых, которые изобрели "термоядерный синтез в стакане" и "неиссякаемый источник энергии из коммутируемого трансформатора". После прилюдного разоблачения они на меня страшно обиделись. Но, то такое...
P. S. Кстати, о правилах.
Запрещено:
9. Оверквотинг (цитирование предыдущего сообщения полностью или большей его части). Цитируйте только те сообщения, которые отстоят дальше, чем последнее.
Не понимаю, как можно не запомнить такое простое правило. Хотя...
это верно, просто был вопрос о српп с трансформаторным выходом и не более). А по поводу распространителей лженауки - у меня иммунитет.
какие лампы есть или легче всего достать  - на том и собирайте,главное быстрее начинайте. иначе каждый день вы будете находить все новые схемы ... и сидеть на одном месте.
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 минуту назад, KawaII сказал:
все новые схемы
ну почему же, я вполне плодотворно собираю схему СРПП на 6с19п. Я сам к ней склонялся на основании расчетов, да и местные Магистры уже опробовали.
SRPP с трансформаторным выходом вполне уместен, если он при этом заходит в область действительно двухтактной работы. Нагружать такой каскад сопротивлением 10, а  тем более, 100 кОм абсолютно бессмысленно.
в смысле симметрии половинок?
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
ну да есть же оптимальное сопротивление нагрузки при данном внутреннем сопротивлении лампы и катодном резисторе, оно обеспечивает максимальную симметрию половинок. Скажем для 6н3п это 1300 ом при 240 ом катодного резистора. Вы об этом?
Всем доброго времени суток! Я новичок тут! Что можете сказать вот про такую схему, только лампы стоят 6н6п. Анодное 275, в верхних катодах 220 Ом, нижних 100 Ом. Нижние сетки 100 кОм. Сигнал сразу на сетку. Работает на наушники 250 Ом.
Уже работает?  Если да, то что именно, об этой схеме, Вы хотите услышать? Если только собираетесь делать, скажу - не стоит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот почему и спрашиваю. Перерыл весь интернет, море схем для высокоомных наушников. А на какой остановиться, не могу решить. По всем схемам разногласия. Сначала был просто SRPP на 6н6п, потом сваял эту схему один к одному, 6н1п+6н23п. Потом 6н23п+ЕСС88. Теперь 6н6п. Не макетировать же каждую схему! Помогите с выбором! Мотать ТВЗ нет возможности, есть кучка ТВЗ 1-9 и два TW6SE. Лампы не проблема.
А Вы определитесь, что именно Вам нужно от усилителя? Вот и ищете по этому критерию. Только критерий должен быть чисто техническим. "Звучание" не прокатит.
Не так уж это и сложно. А чем две сделанных не пришлись?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 минут назад, I_Avals сказал:
Даже не знаю как объяснить! Вроде и нравится, а вроде и не хватает чего-то! Слух у меня не музыкальный, первый макет был 6ф3п, акустика 4а28, потом акустику переделал под немецкие ШП RFT. Звук нравился, даже очень. Но подрос малыш и динамики приказали долго жить. Решил купить наушники и сделать для них ламповый усилитель. Может зря высокоомные брал? В данный момент слушаю эту схему, ни каких измерений АЧХ не проводил, только контроль напряжений нижнего каскада. Анод 120В, смещение 2,2В. Выходная емкость 220 мкФ х 400 какой-то ХЗ какой. Перечитываю данную ветку сначала, советуют выходной электролит заменить бумагой МБГО. Есть у меня их штук 10 30 мкФх160В. Короче издеваюсь над макетом. Размеры меня не лимитируют. Силовой стоит ТСШ170! Могу сделать фото, и подвал за одно!
Высокоомные , не зря. Под них проще сделать OTL усилитель. А не измеряете зря. Конструировать и настраивать, ориентируясь только на слух, гиблое дело.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Juffin сказал:
Нет, в смысле двухтактной работы. Источником входного сигнала для верхней лампы является напряжение на её катодном резисторе при протекании тока нагрузки. Нет тока нагрузки, нет "раскачки" верхней лампы. Хотя встречал схемы, где SRPP каскад работает аж на 1 МОм. И это при очень небольшом выходном напряжении! А симметрия достигается подбором сопротивлений катодных резисторов. Для верхней лампы всегда немного больше, чем для нижней.
9 часов назад, Gapon сказал:
Теперь 6н6п.
Вот на них и делайте.
14 часов назад, Alex-007 сказал:
Но коэффициент усиления каскада наибольший на холостом ходу (бесконечная нагрузка)
Нет. Вы ошибаетесь.
Эффективное внутреннее сопротивление лампы с катодным резистором rp'=rp+(mu+1)Rk, где rp - внутреннее сопротивление, mu - коэффициент усиления. Никакой бесконечностью тут и не пахнет...
15 часов назад, Alex-007 сказал:
Нет. Вы ошибаетесь
Кус srpp (конденсатор  в катоде нижней лампы присутствует) K = mu*(Ri + mu*Rk)/(2Ri + Rk*(1 + mu) + (Ri/R_l)*(Ri +Rk)), где Rk, Ri, R_l - сопротивления катодного резистора, внутреннее лампы и нагрузки. Чем R_l больше тем знаменатель формулы меньше, тем K больше.
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
