1 hour ago, Juffin said:
Чем R_l больше тем знаменатель формулы меньше, тем K больше.
Формально, да. Но, пробовали считать? 6Н2П, 1 кОм в катодах, Rн = 10 кОм, Ку = 34. Rн = 1 МОм, Ку = 72. Изменение нагрузки 40 дБ, Изменение Ку 6,5 дБ. Прямо скажем, не такой, уж и выигрыш. А 100 кОм / 1 МОм - разница в Ку чуть больше 1-го дБ. 6Н23П, 300 Ом в катодах. R_l 10 кОм / 100 кОм -> Ку 31,3 / 31,5.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
да, разумеется зависимость далека от линейной, коли у нас есть асимптотика на бесконечной нагрузке (холостой ход) это не удивительно. К чему Вы привели это рассуждение?
Примерно к тому же, что и Вы формулу. Вы пытались показать, что увеличение нагрузки увеличивает Ку. Я - что это абсолютно верно теоретически, но особого практического значения не имеет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
ну скажем так чем нагрузка больше тем меньше толк от ее увеличения
Изменено пользователем Juffin
Так не об этом речь, а о каскаде SRPP. Замена анодного резистора на триод с катодным резистором далеко не всегда приводит к увеличению усиления каскада. Для той же 6Н1П при напряжении питания 240В, 120 В в аноде и 10 мА, тока нужен анодный резистор величиной 12 кОм, а эффективное внутреннее сопротивление 6Н1П в таких условиях примерно 11 кОм. И где увеличение усиления? А по поводу нагрузки для верхней лампы в этом примере, что 100 кОм, что 1 МОм абсолютно всё равно и изменение усиления можно подсчитать только теоретически. Так зачем в таких условиях ставить дополнительную лампу? Именно об этом я и написал.
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Таким образом, если резюмировать вышесказанное, то можно заключить, что srpp подходит для 1.) OTL (ну тут все понятно) 2) Работу на низкоомную "тугую" нагрузку вроде "тугих" низкоомных выходных ламп, вроде древних прямонакальных триодов. 3) работы с трансформаторным выходом если обеспечена область двухтактной работы каскада и сопротивление трансформатора мало.
1. С первым, конечно, всё понятно.
2. "Тугим" выходным лампам нужен не ток, а напряжение. Так что, тут бабушка надвое сказала...
3. Не сопротивление трансформатора, а приведённое сопротивление нагрузки.
4. Ещё работа на ёмкостную нагрузку.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
да верно,
ёмкостную нагрузку.
Лампы с большой входной емкостью?
Вот такой вопрос. При проектировании источника питания SRPP хорошо бы знать эффективное внутреннее сопротивление SRPP "с точки зрения" источника питания. Поскольку почти вся анодка падает на двух катодных резисторах и двух внутренних сопротивлениях ламп, предполагаю нужно плясать от этого
14 минут назад, Alex-007 сказал:
тока потребления каскада при максимальной выходной мощности и допустимого уровня пульсаций
Ну предположим мы определились с этими величинами. Пиковый ток SRPP с нижним байпасным конденсатором I =0.5U/(R_k + R_i+R_нагр). Уровень пульсаций ну - пусть будет 10 мВ.
Хорошо, пусть будет 10 мВ пульсаций и изменение тока 100 мА, тогда по закону Ома выходное сопротивление источника должно быть 0,1 Ом во всём диапазоне частот усилителя. Всё.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Это же означает что источник фактически никак не реагирует на изменение тока потребления.
И потом меня немножко другая вещь интересует. В программах моделирования типа PSU Designer или там спайс-моделирования нужно задать некоторое сопротивление потребителя питания.
Как то Вы загадочно считаете. Усилитель класса "А", или резистор, потребляют неизменное значение тока. По Вашему, тут пульсации равны нолю, при любом выходном сопротивлении. Тем не менее, на выходе стабилизатора присутствуют пульсации, неизбежно просачивающиеся с конденсатора до стабилизатора. Их отношение называется коэффициентом подавления пульсаций. Хоть для фильтра, хоть для стабилизатора. Вот фрагмент даташита на LM78xx.
А что, Закон Ома больше не работает? Делим напряжение питания на потребляемый ток - получаем Ваше эффективное внутреннее сопротивление SRPP "с точки зрения" источника питания
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ага, вот и ответ. Не думал что все так просто. Т.е. При напряжении питания порядка 300 В и токе анода скажем 8-10 мА (слабосильный триод) Получим сопротивление ажник в 30 кОм, интересненько
Вы свой вопрос читали? Что надо найти? Сопротивление. Причём, зная ток и напряжение. Почему Вас удивляет, что это делается по Закону Ома? Были другие идеи?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Не ну понятно что по закону Ома, я же смотрел на формулу для тока SRPP, и в знаменателе там как раз сопротивления ну и мю конечно. Но как-то в голове не щелкнуло что этот знаменатель и есть нужное соппротивление. Теперь все встало на место. Спасибо.
И чтобы уж два раза не ходить еще вопрос... Мне тут подруга подарила внезапно кит-набор производства Поднебесной (поспрашивала, что это у меня на верстаке, как это работает и зачем нужно и вычленила из рассуждений про корабли и Большой театр аббревиатуру SRPP) ) собственно SRPP на 6н3п. Много можно сказать про криво спроектированный блок питания (вроде сотен мкф после несчастного слаботочного кенотрона, стаба накала на 6в, а не 6.3) отсутствия байпасных конденсаторов, резисторов не подключенных ни к чему, этих чертовых подсветок под цоколем и т.д.  Ну и еще конечно 6н3п не лучший выбор для SRPP потому как Ri высоковато, а значит малое выходное сопротивление каскада не получить, да и мощность маловата чтобы непосредственно вешать наушники. Но надо куда-то приткнуть, потому как ну не выбрасывать же, барышня расстроиться да и деньги уплОчены. Есть ли у уважаемых форумных неофитов, адептов и магистров какие-то предложения?
С накалом нет проблем. Минимальное, по паспорту, 5,7 Вольта. Если позволяет напряжение выпрямителя, можно поставить 7805 с двумя диодами в земляном выводе. Дальше, если использовать именно как усилитель для наушников, понагружайте его на резисторы в диапазоне 30 Ом - 3 кОм, штук 10 - 12, желательно в логарифмической прогрессии.  Найдите, на каждом, мощность при КНИ в 1%. Исходя из этого, определите оптимальную нагрузку. Далее, подключайте любые наушники через согласующий автотрансформатор. Подмагничивания нет, сердечник может быть маленьким и замкнутым. В этом случае мощности 6Н3П вполне хватит даже для низкоомных наушников.
Есть женщины в русских селеньях!
P.S. Подбором катодного резистора верхнего триода можно добиться минимизации гармоник на конкретной нагрузке. Так что, можно найти нагрузку, при которой мощность максимальна, а потом подстроить под неё каскад.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
Да, тут не поспоришь)
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Там родной 7806 он дает 6 В, я добавил к нему два резистора и конденсатор, согласно даташиту,  навесом и получил 6.3 В.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, я помню Ваш знаменитый метод. )
А вот про согласующий автотрансформатор это интересно. Первый раз слышу.  Я правильно понимаю, что можно использовать скажем маленький ЛАТР, причем выбираемый рукояткой коэффициент трансформации определяется оптимальным значением выбранным из Вашей методики с подбором резисторов?  Проходной конденсатор перед ним нужен?
Кстати почему нет подмагничивания?
Неужели? Это лучше трансформатора, если не надо гальванической развязки. Первое, известное мне, упоминание подобного решения в журнале Радио датировано 1961-м годом.
Взгляните на схему. Это же очевидно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ага т.е. все таки не ЛАТР а секционная намотка.) Оттягивал я знакомство с этим "увлекательным" делом как можно дольше, но видать такая уж судьба у каждого ламповика, не отвертеться...
Кстати литературный поиск по журналу показал, что в те годы это оказывается было довольно популярное решение. Вот к примеру статья того же автора, схему из которой мне тут была рекомендована.  В другой статье другой автор дает ссылку на трансформатор из первой
