7 часов назад, I_Avals сказал:
способе
А есть более развернутое описание? Ну к примеру при каких частотах измерять КНИ? подавать 1кгц? Я так понимаю, что для каждого испытания при заданной нагрузке варьируется входное напряжение, а затем измеряется выходное что при известном сопротивлении это дает искомую мощность при 1% кни? Ну и снятие показаний. Очевидно подводить сигнал к компу нужно через какой-то делитель, а то сожжем звуковую карту (особливо когда методика применяется для мощного выходного каскада) причем с приличным общим сопротивлением иначе эффект делителя исказит измерения?
А что тут развёрнуто описывать? Сигнал с карты подаётся на вход усилителя через РГ. Выход нагружается на одно из сопротивлений указанного ряда. Вместо R3, на схеме.  Наушники, естественно, отключаются. Сигнал с нагрузки подаётся на вход карты через второй потенциометр, 47 - 100 кОм, включенный по схеме РГ. Перед началом измерений его надо установить в минимум. Далее, подаёте сигнал на вход усилителя и плавно поднимаете второй регулятор, наблюдая за уровнем сигнала по спектроанализатору. Выше -6 дБ подниматься не стоит. Далее, регулируете сигнал на входе, пока индикатор спектроанализатора не покажет искажения в 1% Замеряете напряжение на нагрузке, считаете мощность, записываете в таблицу. При записи значения резистора нагрузки, надо учесть что параллельно ему подключен потенциометр. Переходите к следующему значению нагрузки. Поскольку уровень на разной нагрузке будет разным, подкорректируйте его вторым потенциометром, чтобы не перегрузить вход карты. Проделав это столько раз, сколько резисторов нагрузки, строите график. Находите максимум. Это даст Вам все необходимые данные для расчёта автотрансформатора. Считаете, мотаете, включаете,имеете счастье.
Эффект делителя, точнее, влияние его входного сопротивления, легко учесть по формулам параллельного соединения. Никакого другого влияния о не оказывает. Его единственное назначение - не допустить перегрузки входа карты. При этом, выдерживать какой то специальный уровень, что то калибровать, или применять точные резисторы не требуется. Спектралаб измеряет искажения, практически без погрешности, в диапазоне входных уровней чуть ли не 40 дБ. Поэтому, если вход не перегружен, КНИ будет мерятся точно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ребят, у меня есть трансформаторы твт-24 (я про них как то писал, но тогда забросил) а щас руки дошли,вторичку низкоомную домотаю, а вот еще  у них есть обмотка 850 витков -  можно ее использовать для наушников как то? у меня они 32 и 150 ом
Всё уже зафлужено до нас! ©
Тут 2 варианта. Или сделать автотрансформатор для какой нибудь из разновидностей SRPP, или использовать в двухтактной схеме. Для этого  действительно, придётся мотать вторичку. Для 6Н1П, 105 витков для 32 Ом и 230, для 160. Для 6Н23П 77 / 185, для 6Н3П 70 / 160.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
спасибо, сегодня растопил,вытащил их,очистил, не такие уж и маленькие они как ожидал....а может быть сделать из них полноценный маленький рр усилитель? например на 6п6с..намотать толстым проводом вторичку на 4 и 8 ом, а сверху еще добавить последовательно  тонким для наушников,так можно?
Так можно. Но, прежде сделайте усилитель, убедитесь в его качестве, потом приспосабливайте для наушников.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тут обсуждалась транзисторная схема "усилителя-согласователя сопротивлений" следующая за СРПП каскадом в составе усилителя для наушников. Возникли вопросы:
1. Из-за неважного качества изображения не виден номинал резистора в базе тр-ра 2sa965 выходного каскада. Каков номинал стабилитрона? 1.3В? Каково напряжение питания схемы? Непонятно какой номинал проходного конденсатора на выходе двухтактного каскада.
2. Ну и сущностные вопросы. Какой смысл 2sa1015? по видимому это какой-то способ смещения выходного каскада. Но как это работает? я понимаю когда там делитель и два диода... а тут...
И последнее. Питание тут однополярное, но в похожих схемах оно бывает и двухполярным. Думаю что тут отличие совсем не косметическое.
Заранее спасибо
1534774886_LuxmanCL360.jpg.fd68a49f27933229042d42052834db66.jpg.81bf79dc100dfebff16e69def89f9e6e.jpg
1 час назад, Juffin сказал:
Это не "согласователь", а самый обычный усилитель мощности, только не большой.
Обсуждать в ламповой ветке простейший транзисторный усилитель, нет никакого резона. :unknw:
Тут обсуждалась
Там, где обсуждалось, есть название аппарата - LUXMAN CL360. Качаете сервис мануал (LUXMAN CL360.pdf), в котором есть таблица компонентов. Если что то не читается на схеме, ищите в таблице. Это же так просто! Там же, есть информация по питанию повторителя. Такое впечатление, что с появлением интернета люди начинают резко регрессировать. Вместо того, чтобы добыть себе "пищу" самостоятельно, они, как птенцы, открывают рот и ждут. что кто то их "накормит". Быстро и даром. Иначе, крик! Juffin! Извините за эмоции, но это слишком элементарно, чтобы озадачивать людей. Надо, хоть что то, уметь самому. Как минимум, уметь искать информацию по готовой подсказке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
33 минуты назад, I_Avals сказал:
таблица компонентов
ну... мне в голову не пришло как-то что есть мануал.
но за наводку спасибо
Изменено пользователем Juffin
Схема усилителя для наушников по наводке уважаемого @I_Avals. Смущают однако номиналы С2, R4, C19, а так же организация смещения выходных транзисторов на 2х 1n4148. Ну, учитывая что СРПП каскад работает на высокоомную нагрузку R4 можно бы взять и побольше, а С2 поменьше, а  вот проходной конденстор С19 не пробъет ли? Касаемо 2х 1n4148 в исходной схеме был варистор на 1.3 в, который днем с огнем не сыщешь я взял 2 диода. Верно ли это?1367593025_.thumb.JPG.febc1aaccb0a4b95b2e680f51a1e2632.JPG
3 часа назад, Juffin сказал:
С2 завышен больше, чем на два порядка. R4 для SRPP даже большой, возможно введён для перевода в двухтактный режим. С19 в стационарном режиме пробиться не сможет, хотя при включении...
Я бы на 2 порядка уменьшил номиналы С2 и R6, R5 и выбросил бы R4, С19, R20.
Включать после стабилизатора диод (D11) - это просто идиотизм, параллельно включённые С8 и С9 с номиналами 2200мкФ и 10000 тоже. Дальше анализировать эту дебильную схему не имеет смысла.
1 час назад, Alex-007 сказал:
диод
ну это сравнительно честный способ снизить напряжение до 11 в как в оригинальной схеме
параллельно
12 лучше чем 10 и тем более лучше чем 2
2 часа назад, Alex-007 сказал:
R6, R5
такие номиналы были в оригинальной схеме
дебильную схему
большинство претензий можете адресовать непосредственно компании Люксман.))
Вы оригинальную схему, хоть видели? Поняли, откуда 11 Вольт "растут"? Там стоит стабилизатор 7812, от которого питается выходной усилитель через резистор R1151, номиналом 2.2 Ома. Если бы меня спросили, сделал бы так, как в оригинале, отбросив ненужное.
Понятно, что не показаны выпрямители и стабилизаторы анодного питания и накала. Поверьте, схема, хоть и выглядит сложнее, но в ней гораздо больше смысла, чем в Ваших "разработках". Сделайте, как делали люди. Поверьте, это правильно. Конденсатор на выходе ламповой части (2,2 мкФ) можно уменьшить до 0,47 мкФ, без ущерба для качества.
Компания Luxman не имеет ни малейшего отношения к тому, что Вы нарисовали парой постов выше. Во всяком случае, не больше чем, к примеру, Ре́мбрандт , к копиям его полотен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24.05.2020 в 00:35, I_Avals сказал:
отбросив ненужное.
В свое время Вы не рекомендовали ставить перед СРПП дополнительный ламповый каскад, аргументируя это тем, что "лампа слабая" и можно словить клиппинг сигнала, да и вообще для усилителя для наушников по моему это (каскад с общим катодом+српп+тразисторный каскад)  избыточно.
"разработках"
Да собственно я ничего от себя не добавил, другие номиналы в выходной цепи ламповой части - это временный "костыль"чтобы можно было послушать ламповую часть непосредственно и оценить звук, а два диода вместо kb265 - вынужденная мера ибо данной детали днем с огнем не сыщешь.
Кстати,коллеги, транзисторная часть не слабо так шумит (ламповая часть при этом отключена и сигнал не подан). Может кто чего подскажет. Питание стабилизировано 12в. Корпус алюминиевый.  Попробую заземлить минус питания на "земляной" контакт розетки.
отбросив ненужное.
А где эти рекомендации не ставить перед СРПП дополнительный ламповый каскад? Можно ссылочку? И что такое  "лампа слабая"?!
37 минут назад, Alex-007 сказал:
"лампа слабая"?!
извольте
08.04.2020 в 23:55, I_Avals сказал:
Лампа слабая. Даже не 6Н6П. Нагрузка  низкоомная. Попытавшись добавить усиления, Вы рискуете нарваться на ограничение по выходу, вместо ожидаемого прироста громкости
Неужели? Вы бы схемотехнику, ну хоть чуть чуть, проанализировали. Это не дополнительный ламповый каскад, перед СРПП. Это двухкаскадный усилитель, охваченный ООС, через резисторы R4215 и R4203. И, к тому же, работающий на повторитель, с входным сопротивлением килоом 300+, а не наушники в 32 Ома. Абсолютно другой случай. Моя рекомендация, которую Вы весьма вольно трактуете, относится к случаю, когда лампа работает непосредственно на низкоомные наушники. Не через трансформатор и не через мощный транзисторный повторитель. Посмотрите на схему, в Вашем посту. Абсолютно другой случай. Стоило бы разобраться, прежде тыкать меня носом.
Можете выбросить то, что Вы называете тразисторный каскад (хотя там каскадов аж 3), и поставить на выход трансформатор. Все только выиграют. И, потом.  Давайте говорить корректно. Luxman CL 360 - это не усилитель для наушников. Это, предварительный усилитель с развитой коммутацией, отключаемым темброблоком и RIAA корректором. Обеспечивающий THD 0,05%, при выходе в 2 Вольта. Собственно, усилитель для наушников, это повторитель на 4-х транзисторах. К тому же отключаемый. Т.е., не являющийся основной функцией. Уровень сигнала уже достаточен, всё, что требуется - усилить его по току. Так что, формально, усилитель для наушников в Luxman CL 360, никакого отношения к лампам не имеет. Помните?
On ‎11‎/‎28‎/‎2019 at 9:34 PM, Juffin said:
транзисторная схема в Luxman CL 360 для согласования с наушниками
Именно, шумит? Повторитель, с единичным усилением? Измерения уровня шума RMAA, можете выложить?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
А что вас удивляет? Шум не как не компенсируется ОООС, скорее усиливается.
1 hour ago, тимвал said:
А что вас удивляет?
В Вашем случае, Валерий Сергеевич, пожалуй, ничего. Вставить свои "пять копеек" ни о чём - в Ваших лучших традициях. Как я понимаю, Juffin сделал "диагноз" исключительно на основе слуховых ощущений. Потому и попросил у него результаты измерений. А получил абстрактные рассуждения о свойствах ООС, от третьего лица.
Я, как то, делал усилитель для наушников на 6Н3П / 6Н6П. Последняя, классический однотакт с CFB. Померял параметры. Фон, лучше  -70 дБ. Вроде неплохо. Одел наушники, и офигел от фона. В результате, пришлось довести уровень фона до -90 дБ, серьёзно переделав анодный стабилизатор. Только после этого стало , как тут принято писать - фона нет совсем. Подвох усилителей для наушников, что будучи способны отдать в нагрузку 0,5 Ватт и выше, в реальной жизни они используются при паре десятков миллиВатт. С другой стороны, редкий УМ не может похвастаться таким запасом по мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 часов назад, I_Avals сказал:
угу, теперь понятно.
в инкарнации предварительного усилителя с усилителем для наушников схема приобретает вид318386586_2.thumb.JPG.8c2fc64af3a01d59b8ee418795ce8a6c.JPG
Проблема с фоном решена - отвалился провод на корпус. Проблема из серии "сам дурак"
47 минут назад, Juffin сказал:
у него не единичное усиление.
У повторителя единичное. Иначе и быть не может. Но, только по напряжению. А по току может быть и 1000. Не? Непонятно? Ну-ну...
